Преди 17 часа, PRR написа:
https://www.mediapool.bg/bulgaria/zapochva-remont-na-mosta-nad-simeonovsko-shose-shte-ima-promeni-v-dvizhenieto-po-okolovrastniya-pat/
Ще замажат положението набързо явно. А ремонт, както трябва да се направи - някога в бъдещето, ако вземе да падне нещо от моста или пък се отвори по-голяма фуга и някоя кола се обърне. Чак ми е чудно, как го сега не се е случило в тея трапове дето са в момента...
  • Отговори 265
  • chaveto
    43
  • PRR
    32
Велко, пак, трябва - факт. Не го оспорвам. Но трябваше преди месеци. Трябваше да се спре движението с ясен план - от дата до дата! Конструктивно се знаят какви са детайлите - има ги в документацията на моста. Изработват се новите, спира се движението, подменят се, ако трябва да се бетонират се бетонират и след 2, максимум 3 дни движението е пуснато.
А в момента ситуацията е "Не знаем за колко, оправяйте се!" Това не е аматьорщина, това е безобразие!
Видях "ремонта" ...
Ами, хубавата новина е, че утре няма да са затворили трасето.
Лошата - това няма да издържи дори месец. Още с първите студове ще се свие моста, ще остави фуга покрай асфалта и ... до там.
Накратко - когато побългарим нещо, т.е. заменим инженерното решение с такова от индивиди с трудно завършено средно образУвание, резултатите са предварително ясни.
Не знам... явно нямат пари да го направят, както трябва. Може би някой ден, като увеличат винетките ще има достатъчно средства за фугите.1366x768.thumb.jpg.4079430682af8a05df13ddf5363ddab3.jpg
Пари?!?! Не, не липсват пари. Липсват знания и желание. И от двете по мнооого липсва. Тази агенция е за закриване. Държавна хранилка за некадърници (с много малко изключения) и идеалната перачка за пари!
преди 34 минути, PRR написа:
.... Държавна хранилка за некадърници (с много малко изключения)
Не е така , всички там са вишисти  нищо , че някои са музиканти , други филолози , важно е да имаш диплома за висшУ :)
Знания има. Не всички в АПИ са калинки и никога не са били. Желание също има. И от двете не са по много, но са достатъчно за да се свърши работа.
Но по-нагоре по стълбицата са основно калинки, които си гледат колонките с цифрите и от къде да дойде поредното пликче. Освен това подмяната на такава фуга изисква специализирана фирма с кадърни работници. А кадърните работници изчезнаха. Миналата година на един мост гледах как собственика на фирмата изпълнител лично монтира дилатационната фуга защото няма работници.
преди 26 минути, Izolini написа:
В тази връзка, и някои професии са на изчезване. Няма стругари, фрезисти, заварчици ... На летището в София пакистанци карат автобусите от изхода до самолета.
Преди 20 часа, PRR написа:
Хора, че е за ремонт, при това спешен, няма две мнения.
Но тия "убостници" дори не знаят кога ще го завършат! Това е кретения! И, вместо да се работи през почивните дни и лятото, когато трафика е в пъти по-малък, се почва ремонт през зимата! Месеци се почесваха, месеци се правиха на луди, че проблем няма, месеци не планираха нищо и ... без график, без ясното - спираме движението, пък после ще видимЕ какво и кога...
Завършиха го вече 🤣 очакваме след месец макс пак да е за ремонт
Според телевизора едното платно е оправено и другото временно закърпено, но ще се направи и то.
Показаха репортаж и едното изглеждаше подменено на 100% всичко, и изглеждащо като снимката на zloQQ
Абе, кърпят само! Предвид, че това се очаква да е фуга, на дали ще издържи повече от седмица на тежкия трафик. Даже не знам, как така се асфалтира отгоре просто, все едно запълваш дупка. Толкова ли е трудно @Izolini да се направи приличен ремонт на тази дилатационната фуга? Разгледах разни схеми на различни видове фуги - не ми изглежда като да качваме човек на слънцето...
Преди 2 часа, zloQQ написа:
Как мислиш, дали някой по схеми може да върши твоята работа? Или на Пепино работата?
Минавал ли си скоро по моста който свързва Цариградско от Младост към телевизионната кула? Там фугите са сменяни относително скоро, но пак са на салата.
Принципно, моята работа си е баш по схеми :)
Иначе, аз гледах инфо от чисто любопитство. И понеже не знам, за това питах.
Ей това видях - първия резултат, който ми излезе.
Честно да ти кажа - не изглежда като технология от бъдещето.
Но си прав, че явно няма хора, които кадърно да свършат работата. Или не искат. Или не искат да им платят от АПИ примерно...
Абе не знам какво и как са "ремонтирали", ама днес минах два пъти от там и двата пъти изхвърлих парчета, които удариха по ламарината. А съм с кола под един тон, представям си какво се случва като мине камион ;)
И, за протокола, тресе си по същия начин, както и преди "ремонта". Т.е. единствената "файда" е, че не стърчат железата ... все още.
В момента отново се върти тази фуга по медиите. Била поръчана и се чака доставка, веднага след доставката ще бъде сменена. В тази връзка на северната дъга има едно такова проблемно място, но там проблема е, че няма фуга и асфалта изчезва. Утре ще отида да им изпратя няколко снимки да разлая отново кучетата. Даже и Гугъл я е снимал, но по време на снимката е само сцепено. В момента си е канал и най лошото е, че при всеки ремонт там няма фуга. Полага се асфалт и след време се цепи и се отваря.
Преди малко минах в двете посоки и да ви кажа не видях драма с преминаването. Посока запад го минах в лявата лента с 80км и не разбрах, че минах. Посока изток където си е добре в средна лента отново с 80 и там си има класическото туп-туп през такива места. И ако трябва да бъда честен над детеленита за Бояна посока изток е много по зле положението от тази фуга.
