Амортисьори
Батето
Реших да пробвам, защото имам такъв инструмент за гресиране, ама нещо май не стана както трябва :D и ще търся някъде да свършат тая работа.
на разтягяне да е около 2 пъти по-голямо отколкото при свиване,да няма почукване при смяня на посоката
Онзи ден свалих задните амортесьори да ги пълня с диференциално масло,тъй като бяха с двутактово и от жегите задницата не ми харесваше как возеше меко...Та отворих ги-миналия път сменях гумички и само смених маслото...Единия стана супер,но другия се разтяга и свива еднакво,като вътре цилиндъра чука при смяна на посоката...Та аз съм се решил да си купя 2 нови,защото те от разглобяване и събиране станаха на парцал,но ми е интересно къде е повредата,че чука и не стана твърд..Смених и металното бутало,защото си мислех че е износено,но не се оправи... :roll:
Липи, слез долу на топлата вода - дето са многото вулканизатори, вкл. и гуми за камиони и т.н. Там ще ти гресират шенкелите за 4лв общо.
Абе човек, какво е това диференциално масло в амортисьорите? Аз, дето съм с по-тежка задница заради другия мотор карам със смес между хидравлично и М10Д, а ти с диференциално......
Колкото до гумичките - в Пловдив има човек, който от 50 години се занимава само с изработването на гумени елементи по спирачната уредба и за амортисьорите. На доста момчета в София съм носил такива комплекти.....мисля че бяха по 1 лв за амортисьор!
Ми много меко ми вози...Заради жегата ли двутактовото беше станало вода направо,а с диференциалното естествено вози по-твърдо,но в завои я усещам много по-добре :D
Колкото до ремонта на амортисъорите се разтърсих и намерих сервизна инструкция за ремонт на амортисъорите на шкода
В какъв вид е? Дали е възможно някак и аз да се сдобия с тази инструкция?
В сила ли е още тази оферта? :lol: Комплектите за предни и задни амортисьори различават ли се или са еднакви?
