Монтаж на централно заключване
niko
Имам 1 въпрос на 130 ката ми има аларма ама дистанционото е много старовремско и голямо с сравнение с по новите,въпроса ми е дали е възможно да сменя само дистанционото?
отиваш при един малко по-свестен алармаджия - и разбираш - има условия - кадърен може всичко - без много пари
надувките - може и да могта - но ще ползват първите.... ще ги ползват и ще вземат мн пари...
(лично мнение)
ОК мерси ще си пробвам късмета ще попитам ама тва е проблема че и паспорт нямам на тази аларма кои знае каква е... и от коя година е ...
моята я монтираха отдавна вече... почти не помня, но беше под 100 лв - с китайски машинки и т.н.
в друг "сервиз" ми искаха пак такива - 150 лв.
проблема е за петата врата - все още си я отварям през лостчето... ](*,) фабричното предполагам, че е с вакуум... и не знам откъде да намеря - обърнах света - намерих електромагнитен клапан - ама той идва слабичък - отваря само, ако е затворена на 1-та степен - с други думи не става
та, пак с други думи - нп за монтажа - зависи алармаджиите доколко са се ояли....
Благодаря за информацията MUSKETEER! Може би просто 5-ата врата ще си остане както досега. Ами не съм сигурен чие производство са машинките, не съм питал, но мисля че може и да се намери някой по-евтин сервиз като при теб. :smt017
спокойно можеш да си смениш централката - има достатъчно евтини... ако толкова те дразни размера на маймунката де ... :)
но за всичко - един свестен алармаджия трябва да си намериш ...
До Димитър Владимиров, колега ако намериш къде монтират централно на такива като наще Фабийки (базовите дето си нямат заводско) ще те помоля да споделиш.
Иначе на мен ми казаха да си опитам късмета ей при тези пичове: http://www.jandjco-bg.com/contacts.html , но все още не съм намерил време да отида до там.
Здравей Karaul, разговарял съм с 2 фирми, с първата преди някакво време, дори бяха казали, че могат да сложат, но в последствие се оказа, че не могат да разглобят фабричните врати и т.н. Другата фирма БиВиЕс също ми отказа по сходна причина, а за ел. стъкла пък въобще ме отсвириха... :( Но според мен може да се направи, щом и в Шкода предлагат, но срещу 280 лв., много е. Макс 140!!!
  • 9 месеци по-късно...
Я да я изтупаме от праха тази тема пак. Кажете от къде мога да си намеря машинките за централно на Фелиция, ама на нормални цени, не по 90 лв. А може и да са някакви други които стават, че ми отказаха предна и задна. Като предните са с едно бутонче вътре което командва другите врати. Благодаря предварително !!!
ако може пак да кажа - читав алармаджия... друго не ти требе :)
китайчетата са по 7-10 лв. даже и по 5...
онова с бутончето - викат му "комфорт" нещо си ("модул" може би...?) - то може да е малко по-скъпо - 20-на 30 лв.
А той точно какво ще ми помогне? То алармата си бачка и си задейства десните врати, но левите са им прецакани ел.моторчетата и не бачкат. И тук идва кофти момента с предната лява и бутончето вътре. Като отключа с алармата, моята си остава заключена и това кара останалита пак да се заключат. След като отключа моята с ключа си се отварят и останалите. Отварях ги системите и със сигурност са прецакани самите моторчета. Но за сега не мога да намеря само кутийката без лостовата система. В краен случай ако намеря изгодно ще взема комплект направо.
В крайна сметка се оказа, че на Фибийте централно и ел. стъкла само в Еуратек? :roll:
стига де
за какво писах толкова
не е така
тия съвсем взеха да не ме кефят
не съм си взел тежкарска кола, че да ме гърбят като тежкар
повече мисля да не стъпя там
от уважение към фабията сменях само там маслото. последния път ми бройнаха 15+20 лв, защото дефтунга бил износен на масления филтър. 15 за пръстенчето, 20 за "инженерна услуга"
smile126
още един велик пример - некви м******ци ми изкъртиха антената - без никаква полза за тях - счупена/изкъртена, усливалтелчето стои грозно на тавана. аз нямам радио, те антена
ЕТ ми поискаха 89 лв. за антената без труда. труда - малко повече от 100.
имах път към софия - взех си от една морга антената за 10 лв. и си я смених за към час и половина, с всичкото туткане и маене как да не счупя щипка - то било просто яко дърпане :)
с 2 думи (освен 200-та дотук) - не се оставяй да те заблудят разни алармаджии дето искат да вземат много пари...
това от мен,
успех!
Колеги, аз съм с Фабия 1, централното го правихме с един мой колега, тъй като нямах заводско такова.Намерих си кабели и си купих 4 китайски машинки по 4лв. Монтирахме ги направо на металната кора без да я разнитоваме. Прекарахме и кабелите и това е всичко. Както се вижда централното ми излезе 16лв.
  • 5 месеци по-късно...
Колега дай малко повече инфо как се монтира че аз съм малко индианец пък ми се иска и аз да сложа на мойта Fabia централно но ме обедиха че не ставало и тва е аз мисля че има начин пък ти си направил за 16 лв ??
Няма да е лошо малко повече инфо, пък ако може и някоя друга снимка цена няма да има колегата.
