Не знам кое от какво и как блокира,ама преди малко като натиснах съединителя и той си остана там,пък изобщо не ми се иска да го свалям отново и да източвам течности .... че после сглобяване и омазчане до ушите и цял загубен следобед :x
...Няма смисъл пак да сваляш цилиндъра.И при мен така пропадаше педала,когато го монтирах!Нужно е само като го сложиш и натиснеш педала,някой да развие леко металната тръбика отдясно на цилиндъра,за да излезе въздуха!След това обезвъздуши отзад!
  • Отговори 61
  • SKODA 105 RS
    21
  • PV
    12
  • PRR
    6
  • corropt
    5
Колега,всичко е ОК,той съединителя ми беше уж наред,но реших да му сменя и на него гумичките,че после да не ми се налага пак да точа течности и да се мажа.Просто си му върнах едната стара гумичка и сега всичко е 6 :)
liubomir_, абе ти си решил проблема като ония дето му посинявали ташаците :)
Щом смяната на цилиндъра не е дала ефект да беше проверил дали някой маркуч или самото казанче не са заминали! Да ти тече спирачна течност и ти да викаш "НЕма проблеми" си е меко казано самоубийствено...
Много пъти съм го казвал, но пак ще повторя: от СПИРАЧКИ, ГУМИ и УПРАВЛЕНИЕ пари НЕ СЕ ПЕСТЯТ! Другото в най-лошия случай ще те остави на пътя, но тези неща те вкарват в гроба, че с теб и други :evil:
Айде
Щом смяната на цилиндъра не е дала ефект да беше проверил дали някой маркуч или самото казанче не са заминали :evil:
Айде
Колега,съгласен съм с теб по отношение на сигурността,НО:Маркучите и казанчето са изрядни.Тече по малко от самия цилиндър.Сменял съм го,дори няколко пъти,буталцето също,гумичките.......,но няма оправия!!!За месец-два няма проблеми и пак протича.За това съм вдигнал ръцете.Тая кола където има течност,има и теч!Какво ли не съм опитвал,но "ТЯ" си е инат!
Знам какво е чувството да ти се чупи едно по едно човече.
Аз бях автора на фразата "няма шкода с пълно казанче за антифриз" докато не открих, че маркуча които влиза отгоре на датчика за водата е избил скобата и се е раздул в края. Оправих го и вече всякаш течностите си седят на място, скъпоценното ми масло изтече през бензиновата помпа, но се погрижих да му е за последно. Въпреки това Шкодите са много кекави коли и 120 ките, доколкото чета по форума и Октавиите 1.6 и те са боклуци. Като се замисли човек половината хора карат шкода защото са привързани към марката от едно време, други карат веднъж годишно до селото, а на 3ти им растат дървета в колите :)
Ахам... и 100S-ките и Favorit-ите и Superb, даже по-по-следващия модел на Superb и той ше е боклук и ше е кекав като 120-ката (ти)....
Колега не разбирам какво толкова е кекаво на една 120-ка...мои приятел има и не му прави проблеми,но човека се грижи за нея.Да вярно като я взе не беше китка за мирисане(даже никак)ама с труд и желание стана.Има го и това в какво състояние си я взел от предишният собственик.
А за това кои за какво кара Шкода...няма лошо да си привързан към марката :)
Аз карам Шкода защото е от години в семейството и съм силно привързан към нея.Но и като автомобил много ми допада. :)
не се и съмнявам в това, аз ако имам пари за октавия бих си взел 124 ка или БМВ 5ца или А4. Единствената причина да карам 120ка е че много си я обичкам :smt049 само че и тя малко кучка си пада 8)
@kukumicin и мен ми допада, ако си бях взел по - мощна кола до сега да имам вече надгробен камък, не ме кефи само момента в които ми бърка в джоба, а предишния собсвеник имаше ебати колите в гаража, включае и едно бифшо порше 911, разбираемо е защо не се е грижил особенно за баба. I kind of free it from being BMW parts storage
Купих си нова спир. течност.Утре обезвъздушавам и и стопявам накладките и съединителя :РРР
ЗОВ ЗА ПОМОЩ ! ШКОДА 105 Л С 3 ОБЕЗВЪЗДУШЕНИ КОЛЕЛЕТА И ЕДИН СКЪСАН БОЛ ЗА ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ.СПИРАЧКИТЕ ЕДВА СЕ УСЕЩАТ.К'ВО ДА ПРАВЯ?!
Значи си скъсал щуцера с пренатягане предполагам, или е бил много изгнил. Как да се реши въпросът зависи от това къде точно е скъсан и колко от него се подава нагоре. Ако се подава достатъчно, е по-добре - с една ножовка изрязваш улей за отверка и го отвърташ със зор, но ще стане. Ако не се подава е лошо. В такъв случай единия вариант е с мечик да го подълбаеш, да направиш някаква резба, той не помня самия болт с резбата къв диаметър беше, но новата резба за болта, който да се завие трябва де поне с 2-3 мм по-тясна, и като го завиеш здраво се опитваш след това да го отвиеш. Друг вариант е с бормашинка на батерия на пробиеш една дупка, малко по-малка от диаметъра на болтчето и да го извадиш така. Ама ми се струва, че няма достатъчно пространство за такава операция, това е лошото.
И вземи си смени и останалите 3 щуцера, че да не стане същото при следващото обезвъздушаване. И само с ключе звезда, никога с гаечно.
Колега, ако искаш да знаеш го скъсах с гидори,пък не се подава изобщо.Но вече си реших проблема, обезвъздуших всичко на ново и сега се подпирам за предното стъкло като спирам :)Но благодаря все пак за съвета.За сега ще карам така, пък за друг път ще видим к'во ще правя.Само се радвам, че аз излязох победител в 3-дневната епопея със спирачките и съединителя.
Айде със здраве :D
