Колега,или кабелите си разместил или има нещо гнило в ангренажната верига.
  • Отговори 71
  • Rapid
    19
  • Skoda_Estelle
    8
  • Krankenstein
    6
  • SKODA 105 RS
    6
Аз сега като чета(книгата за фаворит) си мисля че и делкото може да не е зацепено правилно.
Запали smile152 smile152
Както казах не добре зацепено делко. Размени ли са кабелите 1 отива на 4-ти и 2ри на 3ти. запалила от четвърт :) Сега предстои разработване на мотора и по-малко юркане. В понеделник снимки :) То мойто стана голяма сага, слагам един мотор половин година, хората тия работи ги правят за половин ден smile048
Ама го слагаш като чисто нов ;)
Успех с разработването.
Дай една снимка на целия завършен двигател как изглежда.
Всичко вече е монтирано. Стана като оргинален рапид 136. Колектрите за като за фав. мотор и няма нищо преправено. За вървене, колата дърпа доста (баира на Витиня посока София само на 5-та ) а не е ходила още на центровка и си е с 130-ковото запалване. Мисля че има още доста потенциял в тоя мотор. Ето няколко снимки.
Честито - много културно е станало, със здраве да си го търкаляш :smt017
Супер е станало. Много се радвам че тоя двигател влезе в употреба цял. Щеше да ме е жал ако го бях разпродал на части. Още веднъж евала за търпението и ентусиазма.
П.П. Фаворитския картер не стои ли странно отдолу на вид, понеже е за напречно разположение :?:
Ами има нещо такова, но си мисля че и така ще смуче масълце. Пък може и да го сменя. И без друго това е мястото от където има няколко капки масло и ще го свалям за нова гарнитура при първа смяна на маслото. Старая се двигателя да си остане сух и чист.
смени и маслосмукателя най добре .
  • 4 месеци по-късно...
Днес се опитах да направя тази операция,но нещо се оказа безуспешна. Понеже и моя картер беше доста омаслен,реших да сменя гарнитурата,та викам дай и картера да оправим. Намерих си алуминиев картер,заедно със маслосмукателната тръба. Отивам в един гърбав канал до нас да ги сменя и ... греда !!! Новия маслосмукател явно стърчи малко повече,отколкото при 120-ката и не може да се сложи картера.
Та ми е интересно каква е печелившата комбинация ?!
Картера и смукателя от един двигател ли си ги свалил?
Собственоръчно дори !
А самия картер пасват ли му дупките към тези на блока? МОже ли да се сложи без смукателя?
Дупките си пасват точно ! Просто,аха да залепне на блока и опира долу в смукателя!
Аз съм си със фавото кртер и смукател досега колко зовои и наклони е видяла никъв проблем ....незнам що се мъчите
Да се намираме на работа, ти най-добре знаеш ;)
кви завои бе,ти само направо караш :D те твойте са много мощни и си бутат предниците-не може завои
Ми кат се вдигне една педя от земяка с ква да завие smile048 пауар батка ко ти кажа smile001
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=346
Dalším krokem bylo přehození olejového sání a vany z původního motoru. Zde je třeba pouze upravit - zkrátit např. prohnutím - držák sítka sání oleje, který ve své původní podobě drží sítko příliš daleko od bloku motoru a není tak možné přiklopit vanu.
Опит за превод:
Следващата стъпка беше смяна на смукателя на маслото и картера с тези от оригиналния мотор. Тук трябва малко да се преработи - да се скъси например с огъване - държача на цедката на смукателя, който в оригиналната си форма държи цедката твърде далече от блока и картера не може да се сложи.
Странно ми се вижда, ама така пише.
Опит за превод:
То и аз достигнах до същия извод,ама не ми беше ясно кое точно как става и си върнах старите чаркалаци и затворих мотора.А стана и късно и тъмно и нямаше как.
  • 3 години по-късно...
Добре, че прочетох навреме :)
