5-та скорост
SKODA-MANIA
цариградско незнам колко е равно . оки няма да се сардя мойете да ме е****** наволя
Цариградско няма нито един равен участък. А и повече от 100-110 там е безумие. Не че не съм го правил де :oops:
И споко. Никой няма да те *****, каквото и да означава това :mrgreen:
Бих предложил два линка, с които мисля, че въпросът по тази тема се изчерпва. Няма смисъл допълнитено да разводняваме, при положение че това се е говорело и преди!
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 0%EE%F1%F2
аз вчера се похвалих че нашата шкодичка е с 5 скорости и прави 170 без да се тормози.Да но бях обвинен че много говоря . Самоче не споменах че е след основен ремонт (несамо ризи и бутала) на колбеншмит (ако ви говори нещо) :mrgreen: ако някои не вярва да заповяда да се увери.[
E това вече е много!Стига бе!Тя нова,след около 20000км пробег не може да изпърни километажа ,а ти казваш ,че е след основен ремонт!
SKODA-MANIA:
Колега, термостата на 120ката е френски, но няма случаи в които да е сработил повече от 3-4 пъти! Баналното решение е да си опинеш 2 жички на същия този термостат и да си сложиш едно симпатично ключе на удобно място. Ако си пропуснал да го направиш, вади черджето от багажника, лягай бързо под радиатора, откачай клемите на термостата и ги вързвай накъсо! Няма да спукаш двигателя! Като се охлади, разкачи ги все пак за да можеш да запалиш с акумулатор! По спомени, мотора е 120 вата, т.е. колкото са ти фаровете.
Полезен съвет е след включването на вентилатора да пуснеш и двигателя за да можеш да охлаждаш двигателя- все пак идеята е да охладиш двигателя, а не радиатора!
SKODA-MANIA:
PS. При изправен термостат и водна помпа стрелката трябва да ти кове 80 градуса. Вентилатора трябва да се включва при 90. Ако не се включи или следваш на момента горния съвет или като се добереш до вас:
Ако си карал дълго време на(с) вода много е вероятно да имаш накип по термостата. Преди да го свалиш си купи гарнитурка, че най-вероятно ще я скъсаш при свалянето. Слагаш термостата в едно канче с оцет и на котлона. Ако имаш термометър, то термостата трябва да отвори между 80 и 84 градуса. Ако нямаш- трябва да отвори преди оцета да е кипнал. Повтори сеанса 2-3 пъти и ако отваря и затваря- слагай го смело (оцета гарантирано ще свали накипа). При монтажа внимавай за монтажното му положение.
Ако термостата не отвори докато оцета кипне - купуваш си нов!
SKODA-MANIA:
ето заради това когато стягах моита се снабдих с такъв термовключвател
snimka1
колегата PV ми го каза и аз го изнамерих в пловдив включва на 84 и изключва на 68 градуса верно по надписа си личи чее некво гаражно производство но колата винаги седи на 80 с него и на нагорнище и навсякаде. работи си идеално вече 3 месеца. включи изключи и така. докато шкодовия дори и нов да е включва чак на 96 или 98 градуса беше непомна точно пишеше го на самия термовкючвател. ае стига че се отплеснах много 8)
колега бъркаш думите термостат с термовключвател. помисли пак и ми кажи какви 'жици опъваш' от термостата и как ще го включиш със 'симпатично ключе'
не ти го пиша това да се заяждам, а ако някой сега чете и се учи да знае, че пишеш глупости.
ако не ти отваря термостата и колата ти започне да прегрява и 13 ключета да си вързал и 5 допълнителни радиатора с перки от самолет да си сложил файда НЯМА.
Не ти го пиша това да се заяждам, а ако някой сега чете и се учи да знае, че пишеш глупости.
Прав си, но И ЗА ХРОНИЧЕН МУНДАРЛЪК също ЛЕК НЕМА!
Това, че термостата се вари в оцет а на термовключвателя се вързват жиците е въпрос на обща култура за един шофьор и той/тя би трябвало да го знае. Ако сега се учи най-добре е да се научи да си следи по-внимателно уредите по таблото за да може да забележи ако, например стрелката на термометъра, започне много да играе да взима съотверните мерки... ;) Не, че и аз не съм минала през този етап... :oops:
