Съединител на Октавия 2
nicolas
Да ви попитам за съединителя, още от както взех колата преди 2 месеца ми направи впечатление, че ми вибрира педала на съединителя, като го допра с левия крак. Не му обърнах внимание, но преди 2 дни един приятел я покара и също усети тази вибрация.
Дали е нормално?
Ами аз не съм усетил такова нещо и мога да кажа, че при мен не вибрира. В смисъл усещам когато вибрира или трака нещо.
Забравих да добавя, че двигателя е 1.9TDI-PD
Преди време карах един опел астра дизел, при който се усещаше същото.
mathematician твоята също беше дизел нали?
Да, същия двигател даже.
Може и аз да не усещам. Все пак я карам със зимни обувки с дебели подметки все още. Лятото с джапанките може да се усеща повече.
:D:D
И моята (фабия, мотор като твоя). Отначало се стреснах да не е от окачването, но вибрацията е от оботорите на двигателя, вкл. при спряла кола. Предполагам е нормално. :)
Вибрира - и при мене така :)
И аз в началото се бях ошашкал и ми каза един авер, че понеже още се шашкам и уж все на полусъединител - ма почнах да се пробвам и без да карам на празен ход и ми "удря крака" :)
И аз си помислих същото, че е от оборотите на двигателя, и както казах не му обърнах внимание, но онзи ден ме шашна :) малко този мой приятел като я кара.
Да добавя: вибрира ми само като го натисна лекичко. Като е до долу - не
Точно така да, и при мен е същото, значи е нормално за нашите автомобили :)
до сега си мислих, че е заради дизеловият двигател, но като гледам и някой колеги с бензинови им вибрира.
споко нормално е!
И на мен ми вибрира по същия начин. Моят двигател е същия ,като твоя .Аз си го обяснявам с това, че PD-моторите работят по-твърдо и съответно с повече вибрации, които няма начин да не се придават на педала на съединителя.
P.S. Обаче като пуснеш педала на съединителя и те ритне турбото в задните части, забравяш за вибрациите и другите недостатъци на печката.... :mrgreen:
Дали е нормално?
Срам голям :oops: обърках поста.
Колега, тук става въпрос за педал на съединител, а не на спирачката.(поне така прочетох аз....)
Ауууууу :oops: СОРИ. Мен едни ми се въртят из главата мани мани.Май съм изпушил вече :cry:
Карал съм 10тина дизела някои от които Шкоди и те са така. Всъщност май-само това ми напомня че карам дизел. Съвсем нормално си е ;)
Предполагам че на всяка кола е нормално при леко натиснат съединител да има вибрации в педала от лагера на съединителя(а не от двигателя). Вече ако тръгва да се скапва лагера сигурно вибрациите ще са повече...
Като казахте, че имало вибрации, обърнах и аз внимание, обаче грам вибрация не почуствах. Нито при натиснат, нито при отпуснат педал.
Няма логика да има вибрации от двигателя. Не съм запознат, но съвременните съединители са свързани с педала посредством хидравлична система, в която има усливане на натиска, като на сервото на волана. Така, че не би трябвало да се предава вибрация по-силна отколкото на купето и другите педали.
То и на ладата е хидравличен съединителя един път с помпа и втори път цилиндърче дето натиска вилката ама като го понатиснеш леко седи гледаи (предполагам се предава през хидравликата)...
  • 8 години по-късно...
Колеги днес забелязах, че на празен ход като натисна съединителя ми вибрира независимо до къде съм го натиснал (до долу или до средата), направо целия ми крак вибрира. Иначе като вибрация е точно все едно двигателя въбрира. Колата е шкода фабия 1.9 дизел. Така като гледам какво пишете излиза че е нормално
