Съединител на Октавия 2
nicolas
Може ли само той да се смени или се сменя целия комплект съединител? Колко г/д струва + труд?
И на мен така ми казаха,. А колко горе долу ще струва целият комплект + пари за труд. След като се смени колко км има гаранция / или издържа?
Много може да варира цената според сервиза и частите, пробега също много зависи колко градско караш.
Абе колеги имам следното питане - шкодата за която ви писах (1.9 SDI 2002г. 64 к.с. 47 kW) има ли демпферен маховик или е само комплект съединител без маховик?
А дали не е в това причината: http://www.tech-co.bg/sites/default/files/luk_0024_bg.pdf
При мен също вибрира. И на служебната дизелова октавия 1 също. Смятам го за нормално вече :)
Редактирано от stan4o
Благодаря за отговорите радвам се че е само комплект съединител. Иначе колата е 2002 г. та нз колега това на линка дали и при мен е така. Един познат ми каза че най-верятно е лагера. Ще видим накрая какво ще излезне
Аз досега печка на Шкода дето да не му вибрира леко педала не съм видял. Отчетливо малко след горна точка. Но вибрира относително леко де,
И аз тъй !
Обаче ей тва  ( http://www.tech-co.b...luk_0024_bg.pdf) нещо ми се струва голяма гъзария да се монтира на печката, стига да не струва колкото цял съединител. :)
п.п. моя педал си тупка от нова , така и до ден днешен...
Всъщност нашите "печки"  имат ли въобще такъв хидравличен антивибратор или не ?
Редактирано от димон
Здравейте колеги, смених съединителя. Прав беше колегата skodko че няма демпфер а е само комплект с-л което е супер. След смяната обаче пак си вибрира явно така е при тези коли.
