За смяната на маслото на О2
worldman
  • Отговори 55
  • bega4kata
    14
  • PRR
    9
  • pesho_b
    5
  • chavdarlk
    5
аз си го смених на 7500 сега е на 10000.Мисля че не е нужно още на 1000 да го сменяш-има си филтър
Изчакването в ЕТ го правят точно по правилата! 4 смени имам и нямам случай да изчакат по-малко от 15мин (не цигара време!)
Относно цената на маслото - сипали са ти 5W40, а не 10W40. Провери сега колко е цената на такова масло в магазина и пиши пак.
Относно нивото на маслото - доколкото знам PD си похапва при по-големи натоварвания. Освен това винаги харчи повече масло когато е на макс....
10W40 е полусинтетика, а 5W40 е пълна.
Castrol Magnatec TXT 5W40 по цени на вносителя е 24 лв/л, а Еуратек го продават на 24.50 лв/л !
Много са ми странни цените на маслото в ЕТ. Вчера съвсем случайно мернах в Кауфланд в Германия туба от 5 литра Кастрол 10w-40 на цена от...35-36 Евро тубата. Та това провокира педоволството ми от цените и качеството на услугите в ЕТ, а именно:
Сега си проверих какво са ми написали като цена в ЕТ като сменях маслото преди около месец и гледам там за 5 литра съм платил 95.50 лева без ДДС за същото количество, само че Шел. Така или иначе като сменях имах избор между Шел и Кастрол, като приемчика каза че разлика в цената няма. Тогава вежливо помолих да ми сипят от това масло което не прелива като го сипят (повечето от вас знаят за какво става дума). Той се засмя, и действително като я взех колата, нивото беше до ръба на макс. но не преливаше. Какво ми направи впечателение към 1000 км. по-късно е че нивото бече паднало до средата на позволената зона. След още 1000км, днес не останових промяна на нивото.
И какво излиза, плащаш сума ти пара в ЕТ за труд и матриали, а накрая нито източват маслото като хората, нищо. Ще кажете че се източва маслото трудно, ама не е така. Защо ли? Ами на старата кола съм си сменял маслото и филтъра винаги сам. Елементарна процедура и като изчакаш една цигара време, то маслото си се източило. И в книжката пиже 4.5 литра, сипвам 4.5 литра и нивото, видиш ли чудо до средата на разрешената зона. И дори и след 5000 км пак си е там.
Та такива ми ти работи.
коооооолко пъти да ви казвам ,че в книшката не е верна инф.за количеството масло :!: :!: :!: :!:
те и в ет не знаят май щото......
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10557-виш тук
Castrol GTX 10W-40
Разфасовка: 5 литра Цена: 52 лева
Castrol GTX Magnatec 5W-40
Разфасовка: 5 литра Цена: 75 лева
Това е примерна извадка от човек който продава, че се поозорих да намеря on-line цени. Повече инфо ТУК.
Относно човека - в ЕТ не ме познават :mrgreen: Т.е. познават ме заради това, че на смените седя и зяпам какво правят, но не ме знаят кой съм във форума (не че червени шкоди бол де smile115
Castrol GTX 10W-40
полезно е да седиш и гледаш какво правят ;)
Нали не дават да се гледа :roll:
еми не дават,ама ако си нахален и ги познаваш и те те познават-дават
chavdarlic написа:
Има 5W40 и полусинтетика - да знаеш. :)
chavdarlic написа:
chavdarlic е голям специалист-има 20w60 пълна синтетика,с такова карам опела.Вискозитета не е определящ за състава на 100%
До "donsun" и "bega4kata" - в случая коментирам двете масла споменати от "ФИлия" ;).
Второто не го е споменал конкретно, но както каза "PRR" би трябвало да е Castrol Magnatec TXT 5W40.
Изобщо не съм имал намерение да правя пряка връзка между визкозитета и базата на маслото.
smile145 неправилно сме разбрали сори
Engine Approximative oil capacity with oil filter change
1.4 l/55, 59 kW 3.2 ltr.
1.6 ltr./75 kW 4.5 ltr.
1.6 ltr./85 kW 3.2 ltr.
1.9 ltr./77kW 3.8 ltr.
1.9 ltr./77 kW TDI DPF 4.3 ltr.
2.0 ltr./100 kW 3.8 ltr.
2.0 ltr./103 kW 3.8 ltr.
2.0 ltr./103 kW TDI DPF 4.3 ltr.
2.0 ltr./125 kW TDI DPF 4.3 ltr.
2.0 ltr./110 kW 4.5 ltr.
2.0 ltr./147 kW 4.7 ltr.
1.8 ltr./118 kW 4.5 ltr.
те може толкова да събират,но не може толкова да налееш след като си го източил :!: Е НЕ МОЖАХТЕ ДА ГО РАЗБЕРЕТЕ ТОВА НЕЩО
Във филтъра масло не остава-само в провода до клапана,но то е незначително,След като си източиш маслото от пробката масло още остава във ваничките в главата,в разпределителния вал,в коляновия,в балансиращия ако има такъв,в маслената магистрала в гл.и блока,в маслената помпа,в хидравличните повдигачи и в топлообменника
ако сам се го смениш поне веднъж ,ще разбереш че това дето си го написъл не е вярно,щото хората го приемат буквално.
Това го знам, че е така. Идеята ми да пусна тази информация не е за да оборя тезата ти.
smile145
НЕГОВАТА НЕ Е С ФИЛТЪР И се препоръчва ТОЧНО 505-01 Да погледне колегата и да пише.
интересно
Трябва да е точно това http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=24
Не си прав :( Според книжката спецификацийте са:
1) Бензин с фиксиран интервал: VW 500 00, VW 502 00, VW 501 01, ACEA A2
2) Дизел с фиксиран интервал: VW 505 00 (без PD), VW 505 01, ACEA B3
3) Бензин с променлив интервал: VW 503 00
4) Дизел с променлив интервал: VW 506 00, VW 506 01
Това което ти си писал е VW 504 и 507....
те са за със филтър
колегата пак пише наизуст ;)
Не знам за какво пише той, но 1.9TDI е еднакъв при O1 и O2. Т.е. каквото за мойта, такова и за О2.
