ето какво си направих
esto
Супер е! Но от снимките не мога да преценя "на живо" не те ли заслепяват малко? Примерно тази в купето особено.
Дай малко имформация за диодите защото аз опитах да сменя габаритите с бели но понеже имат малко консумация компютъра си мисли, че са изгорели и ги спира и показва грешка на таблото.
за задния номер минималния ток за да не дава грешка трябва да е по 0,1А на диод ,аз пробх два вида диоди:ето единияhttp:XREWHT.jpg
а го поръчах от тук:http://home.comet.bg/shop/index.html
модела на диода е:XREWHT-L1-WG-Q4-0-01
http://home.comet.bg/shop/datasheet1.html?ID=7671
http://www.cree.com/
Колега осветлението на номера ти е бяло, нали ??? Не лъже от снимката? Ако е така, моля разясни по-подробно как да направя и моето така, (като на новите BMW-та и Lexus). Какви диоди си ползвал, от къде да си купя и аз...?
Благодаря предваритлено!
П.п.: нищо не разбирам от електрики :oops:
Ах ти, палавнико - лоши еретични мисли ми вкарваш в главата. Добре се е получило. Дай на ЛС тел. да обсъдим откъде напазарува тез ярки бели светулки и как точно ги пригаждаш в цоклите СУПЕР ИНТЕРЕСНО МИ Е!
П.С. А някой замислял ли се е какво ще стане ако на мястото на предния габарит (вместо крушката) по дължината на цялата елипса (или част от дъга - както и да го разбирате) се наредят 6-8 супер-ярки бели светодиоди. Дали няма да стане по-красиво и оригинално от новите аудита, например....????? Пък ако блесне и достатъчно силно аз ще имам грижата да го пригодя като дневно осветление (естествено като при аудитата :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
има и заводски заместители но не знам как ще светят.
ето и някой от тях:
http://cgi.ebay.com/White-1156-19-LED-Bulb-Light-corner-parking-tail_W0QQitemZ290254306679QQihZ019QQcategoryZ58019QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Скоро очаквай включване от мен точно по тази тема. Петък ми доставиха точно такива светодиоди, светят невероятно силно и ярко и са с доста голям ъгъл на виждане - и си ги взех на невероятно ниска цена. Ето и снимка какво точно поръчах и дойде :
Поне на снимки след монтажа би трябвало да изглежда - така :
Много се зарадвах когато освен светодиодите ми пратиха и 10 .... и аз не знам как се казва точни - това е пластмасово гнездо което се слага там където евентуално ще се пробие дупката - и в това гнездо се слага вече светодиода. Всичко това струва 1 евро С ДОСТАВКАТА :-) Когато получих пратката - цената на пощенската марка беше 0,70 Евро - т.е. цената чисто остава около 0,30 евро - сами сметнате колко струват тези светодиоди - и за колко ги продават в БГ.
Знам ли, може и да стане добре може и нищо да не стане. Има и АУДИта които имат такива дневни фарове, които не са в нормалните фарове а са в решетките като на този пасат - и са доста интересни
Първо мисля да тествам без да дупча или да лепя как ще се вижда - но нещо много кичозно ми се струва ще стане и както се казва "циганско". Знам ли, първо го правя - поствам снимки - казвате си мнението и.....ако става става, като не - здраве :)
simichoil,
Тая идея със слагането на диодите долу на бронята е супер! Много мислих как мога да ги вкарам във фара и все не го измислих... а сега си имам идея :mrgreen: Дано утре не забравя да мина през магазинчето да прослушам колко са диодчетата и .... smile047
Ти чакай първо да ти оправим фаровете, че ме е срам, ама срам.
Аз говоря за О2. Да, сигурно няма да е трудно да се надупчи някоя решетка и да се поставят там заедно с ...и аз не знам как да нарека тези пластмасовите... Може би вложки. Но при мен идеята (пак казвам О2) е да ги вградя в секцията на габарита. Първо тя отпред е с къдрава прозрачна пластмаса (което ще прикрие донякъде неточности при монтажа) и второ си е горе в самия фар (което до голяма степен прави по-заводски нещата). Щото и аз се притеснявам да не кача на "свинчето звънче..." Днеска ще "обмислям" (с фар в ръка) и ще докладвам за идеите!
П.С. Една от (отпадналите) идеите е (вж. черната лайстна на предната броня). Но и без експерименти се убедих някак си, че ТОВА ВЕЧЕ ще е голяма селяния...
Шът! Това ще го говорим нататък на бира :mrgreen: При това бирата от мен smile159
Има и други варианти за правене на това нещо. Ето още какво може да се вземе - това е доста гъвкава "лента" и предполагам ще може да се закрепи някъде вътре из фара - за светенето свети доста силно и си е на 12 волта отново :
Ето как би трябвало да изглежда :
Това е варианта с 15 светодиода които са на СМД монтаж.
Има и друг вариант, пак със същата лента но 6 х 3 диода - ето :
Ето го и резултата :
Най добре би било ако може това нещо да се сложи вътре в самия фар - така хем няма да се вижда от вън - да се мокри или дори да се краде. Има една камара варианти и опции, само човек пари и време да има - въпреки че тези лайсни са много евтини - 2-3 лв бройката.
Добре като идея, но нещо слабичко ми се вижда :( На дневна светлина това изобщо няма да го видят и си губи смисъла. Или поне така изглежда на снимката ...
Аз мания нямам - поръчах си тези светодиоди поради простата причина че са невероятно евтини и са 10 на цена около 2 лв. Мислех да си сложа по един на ръчката за отваряне на вратите - както на Л&К и затова търсих бели светодиоди и попаднах на това. Мисля обаче, че в твоя случай 1кВ ще е малко, и няма да има добра видимост - най добре ще е около 1мВ. ;-)
А и в крайна сметка всеки може да направи нещо което му харесва - Да няма да е като на АУДИ - оригиналното но смятам, че би могло да стане интересно, не много кичозно и много селско.
Това с лентата ДА - слабо е, все пак са много малки светодиодчета монтирани - докато тези 10те са големи и много ярки. Все пак са по 10мм широки - малко по малки са от 1 стотинка монета. И светят мнооого наистина мноооого ярко - ако се гледа отблизо много заслепява но да не забравяме, че тези не се гледат отблизо а и не се гледат точно насреща накъдето е насочен лъча а малко по от високо. В интерес на истината който и фар да се погледне точно отпред заслепява - дори и тези които са със ЛЕД светлините на АУДИтата ....
ето и някой от тях:
Първата и последната снимка май са точно за габарит във фара на О2 (по цокълчето си личи) :roll:
разбихте ме с тази идея. в бронята наистина май май ще е гадничко ако се монтират,въпреки че на А6 не стои никак зле :roll: но пък във фара,ако успеем да го измислим веднага бих си сложил,но нямам ясна представа как може да стане
Е не е толкова лошо все пак - изглеждат доста добре. Лошото обаче при О2 е, че под фара в случая има халоген и няма как под фара както на тези коли на снимките да се сложат тези светлини.....Хмммм май идеята така малко отпада - знам ли.
Лошото обаче при О2 е.....
Аз съм с Октавия 1 smile159
Дискутирайте във форума, щото и на мен са ми интересни тези неща, пък сигурно и на други :D
много селяни ще започнат да си слагат такива и няма да е модерно-циганско е.Ще започнат да ги продават и на илиянци скоро.
Който разбира вижда че не е заводско
Е точно това ме спира... Иначе - за направата - мога да си играя няколко дена и ще го докарам прилично си мисля...
Подобно нещо ми се въртеше в главата и писах във "Всичко за всеки" - Дневни светлини.
Миналата седмица имах удоволствието smile020 ..... да се размина с два автомобила (Нисан Примера и Ситроен Ксара) с подобли екстри. Става въпрос за подобни ленти /маркучи/ на 12V, за които simichoil споменава с 15 и 18 диода.
Монтирани на автомобил са страаааааааааааашно нещо smile183 .
Светлината е много бледа и едвам забележима и стоят като много зле направена кръпка.
Това което аз показах си е баш лента - може би около 2 мм тънка и с двойно лепящо фолио се закрепва - това наистина си е смешно, но идеята е със 2 х 5 светодиода големи (10мм) с голям ъгъл и силни. Тези които аз имам светят дразнещо силно, погледна ли директно отпред след това няколко минути ми дразни на очите - но това разбира се от половин метър - както никога никой няма да гледа в тях - а и те са направени за да светят не на горе и да заслепяват а точно напред - на тази височина човек не би се навел или карал никога.
