Автоматично заключване на вратите
bukich
И при мен го нямаше в менюто и ми го активираха в Еуратек, трябва да видя дали сега ще се е появило.
Иначе нямах и дневни светлини в менюто но след активация с VAG-COM на светлините се появи и такова меню в maxidot-a.
Някой да има идеи?
Имам, ама не ми се приказва... Още... Чакай да видим от Чехия какво ще кажат. Макар, че и аз "имам идея" какво ще е...
(Че "нямат идея" защо е така... Ама "това не е проблем - функционира нормално - карай си така".)
П.С. 1 Играта на думи сама се получи smile009 - не е нарочно.
П.С. 2 дано не съм прав все пак де.
Как да се самозаключва?след 15км/ч?
има си го
За това говоря. Знам , че трябва да го има, но немогат да го активират. Дори нещо са ми разбутали. Преди показваше температура на маслото, сега не го показва, само _ _ _ _ _ _ все едно не е загряла.
има си го
по обстойно разгледайте байт по байт....а дали програмата не подържа/не вижда тази опция??С по-нова версия :-k
При положение, че и на О1 има такава джаджа за автоматично отключване/заключване на вратите, не виждам логика да са го пропуснали в системата на О2 и на С2, ако ще и "Класик" да са.
Не че разбирам много, но като се вземе предвид, че в темата имаше доста зададени въпроси (макар и зададени много отдавна), а отговорите им не бяха съвсем изчерпателни, ще си позволя да напиша следното:
При мен са активирани следните неща:
1. Auto lock - автоматично заключване на вратите при достигане на ... да кажем 20км/ч (поне така пишеше в някой от предишните постове)
2. Auto unlock - автоматично отключване на вратите при сваляне на контактния ключ от таблото - това при мен не е активирано щото предпочитам, по една или друга причина, вратите ми да се отключват само с бутона зад скоростния лост или по единично по гореспоменатия начин - с двойно дърпане на дръжката на всяка врата (този метод е крайно неподходящ за хора, които се качват за първи път в колата ви, за тях е добре да натиснете бутончето зад ск. лост своевременно преди да решат да излизат, щото макар и възрастни дърпат яко в стремежа да си отворят и дръжките пращят доста тъжно, така че...)
3. Single door unlock - тъй като ми се налага да ползвам колата предимно сам, то използвам тази функция, за да не хабя излишно машинките на другите врати :) (да напомня, че при еднократно натискане на бутона за отключване на дистанционното управление, се отключва само шофьорската врата, а при второ натискане в рамките на 1,5сек, както е написал Доктора, се отключват и останалите врати (вкл. багажника).
Относно защитата от евентуално нежелано отваряне отвътре на задните врати (да речем от деца), то при О2 и предполагам по същия начин е и при О2-фл, както е написал колегата evin - това става с помощта на контактния ключ, който се мушка и завърта в определеното за това място разположени близо до ключалката (вижда се, като се отвори вратата), а не както е при 90% от автомобилите по нашите пътища - където това е решено с едно просто палче, което се щраква с пръст.
Относно отключването на вратите отвътре при О2 - опитът показва, че ако вратите се заключат с бутончето зад скоростния лост или чрез функцията за автоматично заключване (вж. т.1), то това е възможно с двойно дърпане на дръжката. Същото е възможно и при заключване на вратите отвън, с дистанционното, но при деактивирани обемни датчици (с бутончето в основата на "Б"-колоната на колата). Вратите не могат да се отключат отвътре ако е заключено по нормалния начин - отвън с дистанционното и без други дейности.
Аз го активирах през макси дота,порових и го открих,а мислих,че го нямам :)
Дайте малко повече инфо за Макси дот-а, че наистина не можах да се оправя с активирането на тази опция.
Ето :)Влизаш в менюто и караш по тези стъпки.
SETTINGS
CONVENIENCE
DOOR LOCK
AUTO LOCK (чавка)
AUTO UNLOCK (пак чавка)
BACK
BACK
BACK
Мерси за инфото, справих се още снощи доста е лесно, аз бях забравил как се влиза в менюто. Активирах функцията и работи без проблем. Ако някой се сети за нещо което може да се активира през това меню и е полезно нека да пише.
