Рециклиране на Ключ ?
z3f1r40
Здравейте колеги, имам едно въпросче... smile021
Може ли по някакъв начин да се рециклира сгъваемия ключ на Октавията ?? В снисъл самия механизъм вече не е като нов и при сгънато положение ключа доста "хлопа" и "трака" при разклащане. Дали има някакъв начин да се отвори и самия механизъм да се постегне ?? Доста е дразнещо и неприятно smile012
Дано сте ме разбрали правилно и дано проблемът има решение smile027
Търси Юлиян - той е човека. Отдавна се каня да отида да ми напрви моят ключ, но все не успявам.
@Storm Благодаря за линка, но адреса му за контакт е в град Перник, което ми е доста далеко :-k Все пак благодаря!
@shaft Някакви контакти на този Юлиан ?? От къде е, как да го намеря ??
Извинявам се че забравих да спомена, но ако може да е за Бургас или Варна smile021 smile027
Еми, аз като сторм, просто ти дадох името на човека... Значи не сме ти полезни, чак сега виждам, че не си наблизко... :) Ако нещо с куриери се оправяте, иначе е в Перник, същото момче е. Телефоните са от сайта...
В ebay продават нови ненарязани ключове - само се мести карантията
http://cgi.ebay.de/SKODA-THREE-3-BUTTON ... 2a0bae2a9b
Доста непознат ми е този ибей и по-точно пазаруването от него... Ако се събере групичка да се поръчат от там няколко бих се навил веднага! Но сам не смея... smile049
Други оферти ?
извинете че се намесвам в темата, аз примерно мога ли да си поръчам ключа от и-беи да го занеса на ключар и да ми го направи там за моята кола, сега съм с обикновен ключ и допълнително поставяна аларма с наи гадните дистанционни кръглите с двете копчете...пък този сгъваемия мн ми харесва..възможно ли е да се направи тази работа
Същото положение и при мен. Мисля, че няма да можеш, много зависи от дистанционното и кутията/разположението на бутоните и т.н. Например моят мета систем е отвратителен и няма начин това да стане особено - това ми е казвал Юлиян от key-service, ама опитва момчето и прави я някое чудо, я нещо друго.
Аз съм един от мераклиите за "е-бая", но аз ще си преместя имобилайзера (благодаря на Евин, че ме светна по празната кратунка, за това) и ще си използвам и дистанционно и сгъваемия ключ, ей така за прост кеф.
Ако някой ще прави сбирката до бея, да дава знак, да се наточим и ние.
Благодаря!
Ще си позволя да си постна под моя предишен пост още един(този)... Отделно е от него и затова така.
Понеже никой не се организираше и няма дори никакво раздвижване по темата, та аз реших да си поръчам сам ключето.
Току що пристигна! AWESOME е!!! Няма такъв кеф! И не мога да повярвам, че е факт.
Поръчах го в понеделник, дойде днес. Човека се казва Robert Ciesielski и е супер коректен (точно от обявата на Evin, но от английския ebay, защото немски не знам аз)! Дори по мейл ми обясни всичко как стоят нещата и т.н. Прати ми го в понеделник, когато го поръчах и дойде днес със самолетна пратка приятно опакована и подпечатана/подписана от него и всичко останало както си му е реда(Такава съм получавал само от още един човек - товарищ Димон с емблемките за седалките). Направо прекрасно! Разбрах се с него да ми прати два бутона, че това ми е проекта, не ми трябват три.
Ето някакви първични снимки от преди минута:
Аз съм решил просто да си преместя карантиите от стария ключ, който няма нищо за кликане по него, а вътре е кух (хубавичко огледах):
Ще си пусна отделна тема в раздел "Сам се справих..." скоро. Единствено ще отскоча до Перник да ми го направи Юли - резките, че в момента е за дялкане.
Привет, а как ще преместиш алармата на този, новия?
Моята аларма е на отделно дистанционно... Нямам си фабрична аларма и нямал съм до сега сгъваем ключ.
Алармата ми е тази:
Дистанционното е едно към едно с това от снимката. Ще меря и ще струвам как да го направя :) До колкото гледам ключа, виждам, че бутоните са меки, не са твърди, което не е много добре, но мисля, че на око пасват с тези от дистанционното ми като позицийка.
Останалото е да уплътня платката, че ключа е по-хирок от сегашното дистанционно и платката ще мърда вътре. Ще го мисля, като почна ще напиша темата, само да си взема колата...
Аз пък не знам какво ви харесва в тоя сгъваем ключ? Специално този с Ауди/ФВ дизайна. Грозно, обемно и нефункционално. Като го хвана да запаля, все едно паля, въртейки кутия цигари, никаква ергономичност не е мислена при него.
Мен ако питате, най-удобния шкодаджийски ключ е от второто поколение с двата бутона върху главата на ключа. Ключ нормален, удобен и функционален.
Привет, аз също съм с отделно дистанционно като това на снимката. Отдавна се чудя дали ще успея да преместя платката в новия корпус...
Много хубаво ключенце е :) Нито се опитваме да копираме по-големите, нито нищо. Просто е красиво. Може да е голяма кутийката, тук си прав. Трябва да го видя как стои на стартера... Честно да ти кажа, аз го предпочитам пред тоя сегашния! Ама в пътииии...! :)
Ами, ще мога да ти кажа, ако измериш колко е дълга платката и къде точно попада бутончето. Аз ще го измеря тази вечер, че сега в офиса нямам налични инструменти дори да го отворя... Остава другото - има и с три бутона, ако там попаднеш някъде... супер ще е. Ще се лишиш от единия бутон, като гледам, но ще имаш отключване и заключване...
ПП: Аз за момента се ориентирам по тая снимка, че ще ми паснат нещата, но ще уплътнявам платката и така.
Само внимавайте с чипа на мобилайзера. Понякога се чупят, при опит да ги измъкнеш от дупката.
А това е ясно, много се внимава с всичко, че после няма палене на колата...
Привет, размерите на моята платка са 2.5x3.5 cm. Надявам се да има достатъчно място, за да се помести в корпуса на ключа. Бутоните са 2 и са на специфични места, които няма как да дефинирам.
Браво бе неможа ли да пратиш едно лично щяхме да станем 2-ма със сигурност! Все пак аз съм пуснал темата smile150 Здраве да е друг ако се навие с него съм (все пак споменах че номера с ибей не ми е ясен).
Към колегата shaft: без да искам да помрачавам какъвто и да било ентусиазъм и радост от новопридобития ключ, ще изкажа съмнението си, че ключа е за Octavia TOUR :-k , а като гледам ти май си с двойка. Не че е нещо кой знае какво де, но на Octavia II е с 3 бутона и формата му е малко по-различна :roll: .
Иначе ключа е трепач :!: Направо искам да му залепя емблемката :mrgreen: .
@z3f1r40
Може да поръчам и после да се видиме и така...
Абе нищо му, знам, че е за тур-а, просто аз си го избрах, защото никога няма да си взема оригинален, няма да имам такава аларма и така... Просто ще си го направя по домашна работа, че дистанционното ми е с две бутончета и не ми трябва трети и за трънк-а.
PS:
@allroad
Привет. Няма проблем да влезе платката, то е 6см на 3см, което не е никак хубаво. Моят чип е 2,2см на 4,5 и е ужас! Трябва бая да си поиграя да го напасна, но видях, че бутона за обемните датчици(за спирането им) и за паузата на алармата(т.е. същия бутон, спира алармата като пищи, без да я дизармва) няма да ми е активен. Просто не пасва на другия бутон - прекалено е къса платката и хубавичко ще си поиграя, но го правя - решено е. Остава да се вдигна и да отида до Перник за нарезите на ключа и след това ще го тъкмя. За сега проекта е холд он - не можах да си извадя чипчето за имобилайзера, залепен е с някакъв силикон, затова ще се отложи малко.
Не се обиждай,колега ама с този пост ми заприлича на лисицата,дето казала,че гроздето е кисело..........много си е удобен ключа,не ти къса джобовете,добре стои на таблото !
Поздрави !
PS:
@allroad
Привет shaft, аз вече си поръчах клюя с два бутона и ще видя какво ще се получи.
Благодаря за инфото.
