Рециклиране на Ключ ?
z3f1r40
Привет, не, колега, няма засега. Не ми е пристигнала пратката все още (но паричките ми отлетяха безпроблемно). Дано другата седмица да имам възможност да "развия" темата.
Здрасти,
И при мен няма развитие... Чакам постъпления в BGN, за да отида да го нарежа, после ще продължиме... :) Иначе... ще стане добре.
Ок ще следя темата, а между другото колко ще струва нарязването? smile159
Още не съм питал... Не остава време... За жалост...
Нещо започна да ме привлича идеята да си взема един такъв ключ за Октавията. Имам само един оригинален и две дистанционни (аз си ги слагах). Ако мога да "килна" имобилайзера бих се захванал. Той и без това е безмислен при такава стара кола. Издълбаването няма да е проблем за мен, ще го дам на бащата да го направи металообработващият център.
Здрасти ви...
Питах днес за нарезите - ако ми дадът тяхна заготовка+нарязването й - 18лв, ако си дам моята заготовка само да я нарежат - 10лв... Чакам финансова инжекция и продължавам нататък по план... :)
Ikonoma: Иначе, имобилайзерният транспондер в ключа, внимавай с него много, колега... Ако го потрошиш - не знам как се програмира друг... Иначе полей го с лакочистител, защото има лепило на него, за да омекне то и трябва да го извадиш, без да го трошиш - стъкълце е - много тънко.
Внимавайте с тия чипове, че после 100-120 лв. не ви мърдат. Ключаря ще ви се израдва. За 10 мин. хубава надница :)
Не ги плаши чак толкова много,не е толкова скъпо-около 50лв излиза направата само на транспондер в такъв случай.Но въпреки това е добре да не си ги чупят ;)
Аз сега опитвам един вариант за направата на такъв ключ(за кола която няма фабрично такъв) и предполагам до седмица макс 10дни ще съм готов и ще пиша резултати.
Зависи от колата. За мойта турка ми искаха 90 лв. с моя заготовка и 120 с тяхна. На класическия O1 била по евтина.
Привет колеги,
И аз съм в кюпа на притежателите само на 1 ключ - О1 Тур.
Имам голям мерак да си направя 2-ри и да е сгъваем в комбинация с дистанционното на алармата, което също е 1бр. - и за него ще трябва дубликат да търся. Давайте предложения - ebay е само началото.
На няколко места в София съм питал - цените само за ключ почват от 120лв нагоре. Ако знаете някой по-евтин и качествен авто-ключарски сервиз - споделете моля.
Привет колеги,
Тук в Пловдив на руския пазар се продават сгъваеми ключове с механизми за програмиране към вашата аларма за 10 лв.
Това е то :
http://www.picvalley.net/u/2779/1397843 ... PDcnDn.JPG
+1
Доколкото разбрах от темата може да се намери заготовка за О1ТУР лично или от сервиза, поставя се чип за имобилайзер, нарязва се и се обучава. :D Тъй като моя ключ е с фабрична аларма, за мен остава въпроса има ли в заготовката за новия ключ дистанционно за фабричната аларма, ако няма - откъде да се снабдя с дистанционно за алармата и как се спира алармата на О1 ТУР (еднократно при изгубен ключ)? :?: smile012
Предварително благодаря!
Заготовка може да се намери на много места,но 99% в ключарското ателие в което ще си правиш ключа ще имат.Относно фабричната аларма,имаш вариант да си направиш обикновен ключ(без дистанционно управление-щом ще го ползваш за резервен) или радио ключ със вградено дистанционно-от теб зависи кой вариант ще избереш-разликата е в цената.Алармата се спира изключително просто-отключваш колата с ключа или подаваш контакт и тя спира. ;)
