Пакет за лоши пътища !
димон
Нормално е колата да стане по нестабилна. Всяко повдигане измества центъра на тежеста по високо.
Нашата я вдигнахме с 4-5 сантиметра и определено се промени стабилността в отрицателна посока. Но тя преди това беше със спортни пружини, а сега е еквивалента на пакет лоши пътища, т.е. разликата е много осезаема :) Преди лягаше в завоя съвсем хоризонтално, сега се полюшва леко. Но ако човек кара в разумния диапазон на скорости за които е предназначена тази кола, няма и да го усети.
Въпрос на компромис обаче. Човек си прави сметката. За мен е по важно да не треперя на всяка дупка. Ако преоритет са ви агресивните атаки в завои - колкото по ниско, толкова по добре.
Аз лично не усещам нестабилност в L&K на VALDO. И говоря след нееднократно минаване през проходи със завойчета и скорост близка до нормалната при прав участък :smt017
Който има съмнения, ако VALDO няма нищо против, може да се повози и да си каже мнението smile056
При мен повдигането не се отрази негативно на стабилноста, а дори я подобри. Просто при старата конфигурация задницата много бързо бягаше. С повдигането явно центъра на тежеста се измести и сега в завой тръгва цялата (което е доста по-предвидимо), а не само задницата. Е, на високи скорости (150+) стана по-нестабилна и най-вече по-чувствителна на вятър ... но пък и колко се кара с такива скорости?!?!
Аз съм много доволен от повдигането. Из града е абсурд да закачи, изключително рядко се случва по черни пътища, ако не внимаваш. Преди това не смеех да стъпя на почва.
Моята е с този пакет. Метален щит, който не опира, а когато опре съм щастлив че е той а не картера.
Сами чак опасно нестабилна ... Вярно 100 % не е като вашите със спортно окачване. Но за същия проход Бургас Варна (най-лекия от всички) си постигам доста добра скорост. обикновено е 2х на ограничението с 2 - 3 изключения. Не се чувствам никак несигурно. Да не казвам че на много им вземам акъла. Вярно е също че по този проход са ме кърмили и сменяли пелените в буквалния смисъл и го познавам доста добре от време едно. Сигурен съм че с автомобил като твоя и ти с твоя опит може да ме издухаш по завоите, но аз все пак не съм състезател возя жена и дете.
Та разни стандарти разни хора. Не искам да убеждавам никой, просто споделям.
За мен НЕ Е ОПАСНО НЕСТАБИЛНА! А е полезна екстра.
Поздрави на всички! smile159
А това B42 = Special requirements Bulgaria какво ще рече? Окачване? Асемблирано от бракувани автомобили? Или със заложенно саморазпадане след ххххххкм :) Примерно де... :smt004
Аз го имам два пъти в моята конфигурация :) Нямам идея какво е, но намерих из нета един TDI Wiki се казва и там пишеше за куп такива държави...
B42 special requirements Bulgaria
B43 type approval Romania
B44 type approval Croatia
B45 type approval Slovenia
B46 type approval Chile
B47 type approval the Baltic States
B48 special requirements Near East (Jordan, Syria, Lebanon)
B49 special requirements Middle East (Iraq, Yemen, Afghanistan)
B50 special requirements Thailand
B51 special requirements Malta
B52 special requirements Africa (without North Africa and South Africa)
B53 type approval South Africa
CodeswagengegevensA
Явно някакъв "сертификат/код", че може да се търкаля тука...
Да се вмъкна в темата с едно въпросче.За О1 според чартежа на втулките който намерих във форума нивото което трябва да се отнеме от едната страна е 1.5мм на ширина и дълбочина ли е или е малко по различно.И аз смятам да я повдигма малко т.к. на места на който съм се качвал до сега,вече е мисия не възможна.
Дълбочина,за да легни лагера.
А колко на вътре от външният ръб слиза надолу?
1.5 mm
viewtopic.php?f=4&t=8698
1.5 mm
Благодаря.По принцип съм учил чертане макар и не подробно в тази област за изчертаване на детайли та точно този размер на какво отстояние от външната стена започва това вдлъбване с размер 1,5мм. мисля че не е показано на чертежа та за това ви по занимавах колеги.Отново благодаря.
1.5 mm
Ами аз мойте ги правих преди 2 години ,но мисля че около 1 мм от външната стена малко под конус ги направих,но не сам сигурен.
Вече и аз съм с втулки.За сега съм много доволен,от возия,от стабилност и най-вече от проходимост.Качвам се по бордюри където преди това не можех и да си помисля.Препоръчвам на тези които се колебаят да го направят.
Колко лева излиза това тунинговане (ориентировъчно)?Тая зима направо ми се късаше сърцето като стържех по коловозите , въпреки че съм с метален щит под картера.
Аз си ги направих на стругар мой роднина и там ми излезе две бири smile159 ,после ми ги сложиха за 50.00.лв. като смених и задните тампоните на носачите.Цената е само за труд.
Наскоро мой приятел купи втулките от Ет за около 20 лева мисля .Но ако имаш познат стругар,да ги изработи и половин свободен ден да ги монтираш,ще спестиш около 60 лева.
