Няма ли една 120-ка да им покаже кое е правилното задвижване. :P
:D/
:D/
Аз се хванах признавам :)
Да покараме малко на сняг -
Каква е тази странна Октавия 2? Предница от фейслифт, всичко останало - задна броня, стопове, огледала и управление на климатроника е от преди фейслифта?!
С птп
Като Франкенщайн е! То само като и погледнеш багажника как неестествено стои ти става ясно какъв фейслифт е :eusa_liar:
С птп
И на мен това ми беше подозрението, но реших че аз нещо не разбирам и може да е имало междинен модел. Благодаря!
Амиии, не е много вярно това, което ти казват Ице :) Има по Германия лично аз съм виждал 2-3 такива точно същите (червена, сива, черна). Не знам тази дали е от БГ, но според мен не е... Чудил съм се защо е такъв грозен Франкенщайн... Обаче се оказва, че при тях тези коли излизат края на 2008-ма. Тогава все още няма официално фейслифт, защото насам-натам се продават откъм 2009-та. Модела им е 2010-та, както знаеш - таа тези грозотии са от 2008-ма най-ранните грозотии, които излизат - имат фейслифтови фарове и стопове, малките огледала, а вътре е грозно като при О2 преди фейса. Общо взето... сигурно са 10-20 бройки такива... явно са произведени да се покаже за какво ще идва реч, а след това вкарват доста промени и стават красиви вътре и вън.
Предполагам, че тези бройки са някакви за показно, тестови или друго. Определено не е преправяна, ами си е такава от завода :)
ПП: Ако се загледаш по mobile.de ще излезнат такива - имаше преди време няколко. Общо взето, както казваш - има междинен модел :) Не е след ПТП преправяна 100%.
Редактирано от shaft
Шавте,забрави ги тез твоите фантасмагории :D
Има междинен модел само при РС ,който е със старата предница,новите стопове и новия интериор вътре.
Недей да приказваш на 100%
Само по 1 СУПЕР ЕЛЕМЕНТАРНО НЕЩО може да се досетиш,ЧЕ КОЛА В ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ ОТ ЗАВОДА НЯМА КАК ДА ИЗЛЕЗЕ! Айде сети се,нали си специалист и ценител.
Давай да те видим,ще хванеш ли генералната грешка.
Мммм, аз го твърдя, защото лично съм виждал три коли една до друга при мой клиент в Германия, когато съм ходил, ползваха си ги за служебни (плюс още няколко крайслера - аз се возих в Крайслер Sebring - дърво страшно). Та всичките изглеждаха точно като тази - гледах само през прозореца. Не знам, да не би да е някаква мода, да са ги преправяли ли, какво? Клиентът ми беше WarnerBros., та не вярвам да са се занимавали да преправят колите... да сменят калници, предна броня, лайстните и т.н. Затова предположих, че са купени от завода, защото точно те няма как да се занимава с такива глупости. Определено всички изглеждаха 1:1 с тази, същите надписи отзад, стоповете на фейслифт, фаровете на фейслифт, а вътре беше ужасна точно като тази, както е и О2 преди фейса. Старо табло, стари контроли на климатроника - всичко старо вътре. Двигатели не съм им гледал тогава, защото нямах време, но колите изглеждаха точно такива - с малките огледала и т.н.
След време преглеждах мобиле.де и видях там да се продава точно такава и я огледах на снимки подробно - нищо по-различно нямаше от тази на снимката... Казаха ми, че WB са ги купили 2008-ма, както и на тази пише 2008-ма, както и на онази в мобиле.де имаше година 2008-ма... Всички тези факти това ми говорят на мене.
Каква е разликата според тебе? Аз явно не я виждам или просто не я смятам за разлика.
ПП: Кой може да ги бълва тези Франкенщайни?
Новите стопове нямат светлоотразители, няма и на старата броня. Значи тази кола изобщо няма светлоотразители, което няма как да излезе от завода.
Редактирано от Izolini
Човек учи нещо всеки ден. Никога не ми беше хрумвало това нещо. Не се сещам онези с кои брони бяха отзад... И никога не съм знаел, че тези средните в стоповете на старата са светлоотразителни елементи...
Наистина при фейслифта в бронята има вградени светлоотразители. Аз си мислех, че е някаква мода, за по-завършен вид... Задната броня на онези, които съм гледал вероятно е била като на моята. Значи тази или е правена такава (ужас пълен), или задната броня е сменена...
Ето който се замисля, знае.
Не, просто си спомних, че ти го беше написал в някаква тема за смяна на стопове от преди фейслифта с фейслифтови - с три думи: краднал съм го  :book_2:
По принцип има такива, но явно са с фейслифт броните отзад... Не ми е правило никакво впечатление... :) Яко.
Поздрав за Пуф-паф :)
леката платформа скача и върви яко
Яко :) учудващо не превъртя нито веднъж - сигурно заради мързеливото dsg. И си е свежарка комбито
Да им завидиш на руснаците за пустите хубави пътища обаче!
Ама много добре му стоят черните джанти на това синьото ;)
Днес си тествах новата играчка :-) Като за първи клип, мисля че става.....
Пуснете си го на HD или на 4K :-)
http://youtu.be/kbCk2qIe21M
Еха ... супер е !
