OCTAVIA 1 vRS powered by Pepino Racing
Нямам наблюдения. Аз нямам кола с кожен салон.
Ползвал съм само Сонакс. Тогава като си купувах това беше само опцията (имаше други по-лоши) и от там са ми впечатленията.
  • Отговори 256
  • sharpshooter_
    84
  • masterOne
    19
  • mRt
    16
  • BlackPearl
    7
...и продължаваме с глезенето smile035 Задачката беше смяна на габаритните крушки с диодни такива и по-важното подмяна на ксеновите крушки на късите светлини с нови, понеже едната ми беше съвсем "на финала".
Извинявам се за качеството на снимките, но с теУефона толкова smile049
ето снимка "на габарити", преди да започна с интервенциите
"на къси" се вижда и разликата в температурата на 2те ми стари крушки
тук вече сме с един диоден габарит
и вече с един изцяло готов фар (или сменен габарит+крушка на късите)
Ето и крайния резултат, на тъмно и на светло smile152
За съжаление габаритите малко лилавеят на фона на крушките и не ми допада напълно резултата, но пари съм дал, докато не изгорят, няма да ги пипам smile004
Хубав голям гараж, немного широк, но пък с вентилация. =D>
Не вярвам да е в Стара Загора, по-скоро в София. (гаража)
Колкото и да ми се иска, за съжаление гаража не е мой. Да е жив и здрав братовчед ми, да услужи, че трябваше да им се дупя на комшиите пред блока 1-2 часа smile021
Браво колега......съвсем различно изглежда вече..... Ще видим и в огледалото как е smile027
Надявам се онова закачливо "намигане" да е било от проблемната крушка smile091 Та вече, да не им привличам по този начин вниманието на тези пред мен smile027
..... Ще видим и в огледалото как е smile027.....
Не че съм подстрекател ама така написано ... все пак идва Събор , писта Междене и т.н. там може да се види кой в кое огледало smile004 smile004
Друга беше идеята, :) той колегата знае за какво ставаше въпрос. Просто не исках да занимавам форума.....Иначе срещо това чудовище много ще се изложа smile048
Недей така, че много ще се възгордея smile027 все още чудовище не е, но пък някой слънчев ден, знаеш ли smile021
Между другото, на коне сме горе долу равни и предвид липсата ми на опит в стартовете, като нищо да направим голямо дерби smile091 Само дано успея да дойда на събора smile035
Здравейте колеги, да ви помоля да дадете малко акъл smile027 Опитах да сваля таблото, но още пластмасата, която първо трябва да сваля ме затрудни smile091 Прилагам примерна снимка, за да обясня кое ме възспря...
Реда който следвам е: развивам № 1 и 2, след което свалям №3 и с лекоподърпване от горна страна се освобождават няколко щипки отстрани, но това което ме затруднява е № 4, след като е свалена пластмасата номерирана с 3, не се откриват никакви винтчета, болтчета или каквито и да е др крепежни елементи, а с дърпане не успявам да го освободя (като не влагам много сила, от страх да не я счупя). Да не би да има някакъв пиниз или нещо, което НЕ виждам, че срамота една пластмаса да не мога да сваля ](*,)
Второто за което искам да попитам е, дали може да се ремонтира дефектирал баласт на фабричния ксенон. Понеже в ЕТ ми обадиха цена за нов от 760лв smile091 та варианта с използван (на старо) ми е ясен, просто се чудех, дали е възможно да се ремонтират smile021
Откачат ти неработещия баласт и някъде ти закачат някакъв друг - работещ.
Тая операция я направиха на мерца на големия ми син, преди 2-3 м. срещу 100-на лв. smile049
Номер 3 е напразна работа - да знаеш! Като развиеш отгоре, слагаш двата палеца върху 4, буташ напред и надолу и после дърпаш към теб...и си ти! Може и да не стане от раз, но там има едно зъбче, което те "възпира" да извадиш пластмасата лесно. Ако не стане - повдигни го леко с отвертка и ще може да се ориентираш. Аз моята пластмаса съм я свалял поне 50 пъти и още е здрава, а не я пестя много-много и си я дърпам юнашки!
Успех!
Споко Марто - ще има какво да гледат всички в огледалата - моята "Черна дупка" :lol:
За това се досетих, дори намерих няколко оферти, но идеята ми беше дали подлежат на ремонт самите баласти, понеже с купуването на старо, нямам гаранция, че след 1 седмица/месец, няма да съм пак в същото положение, та затова. Ако не може да се ремонтира, разбира се че на старо ще си закупя, все пак 760лв ми се струват неоправдано много за подобен ремонт.
Успех!
Първо, огромни благодарности колега smile027 Относно номер 3, го свалих понеже търсих клипчета в нета за разглабяне и понеже за октавия не намерих, видях клипче за голф 4, та там се сваля номер 3, но и в последствие видях, че там самата пластмаса я няма, въпреки че са си първи братовчеди. Та значи дърпанИе си му е майката smile091
Нали знаете, важно е участието smile035
Отново благодаря на всички отзовали се!
Абе, като казваш 760 лв., дали не става въпрос за блока за управление на фара? Със синеца първо отидохме в "Ивайджет" и там му смениха въпросния блок срещу 1600 лв. и след като се оказа, че фарът пак си свети га му е кеф, от сервиза му върнаха всичките пари до стотинка. След това отидохме в един сервиз на "Вл.Вазов" (до "Ботевградско"), където стария баласт го откачиха (без да го махат) и на негово място закачиха някакъв нов, който си виси извън фара.
Ей това е проблемният "елемент"
Ако се ориентирам правилно това е баласта, т.е. който пали (в случая НЕ пали smile004 ) крушката. Така или иначе след като сложа здрав, на този ще му направя една дисекция и опит за ремонт, пък ако стане, ще си имам един резервен smile035
Това е блокът за управление, а баластът е някъде из фара :-k
Какви са ти симптомите?
Симптомите са, че крушката на фабричния ксенон не запалва въобще, след като размених въпросните "кутийки" на 2та фара, спря да пали другата крушка, с други думи проблема е в този елемент. Други проблеми с фаровете няма и по пътя на логиката, след като баласта е елемента който пали крушката, заключих че тази метална кутийка е баласта smile049
Добре ако приемем, че това е блок за управление. Каква е точно функцията му и защо заради него, не ми стартира крушката :-k
Определя ъгъла на наклон на фара, чрез сигналите от датчиците за наклон.
Необходима ти е диагностика с ваг-ком.
Здравейте колеги, вече сме ремонтирани, след подмяна на въпросния модул, отново съм с два работещи фара smile035
...и понеже вчера времето едно "хубаво", реших да се захвана с подмяна на диодното осветление на километража. Първо, разбира се, се започна с разглобяване (още веднъж благодарности на zloQQ) и сваляне на самия километраж.
а след това, като се започна едно разкостване (по някое време започнах да изпитвам силни съмнения, че ще върна всичко на мястото си smile048 )
..забелязваме хубаво, как е положението на стрелките
и разбира се ги сваляме
плаките долу
и се открива една картинка, която за мен поне е тъмна Индия, но както и до тук, продължих с рогИте напред
тук си правя схема на поляритета (моля ел специалистите да се смеят умерено, Я не съм от тях, Я съм икономист smile004 )
една бърза проба с наполовина припоено табло
и вече с "пълна промяна"
ето и крайния резултат...
Като за един следобед време, съм много доволен, а на тъмно е още по яко. Надявам се, ви допада крайния резултат smile049
Поздрави smile027
Бравос. Не свети ли много по-силно с новите светлини отколкото със старото зелено ?
Много яко, кърти ! s_flag smile126
За момента не мога да ти кажа точно, понеже снощи слезнах до колата единствено да го видя в тъмното (да му се изкефя smile035 ), та все още не съм шофирал така, но в крайна сметка, ако е много силно, ще го намаля, врътката си работи, както и преди.
Благодаря и аз съм много доволен от резултата smile027
Поздрави s_flag
smile035 :smt017
Комшо . много добре е станало s_flag smile001
Евала за мерака и "разкостването" smile048 , вечер предполагам , че е почти като на S 500 :smt032
