Потегляне при 6-степенно DSG
n_kovachev
На лед не помага, пробвал съм. Пак си превърта на място. Даже съм я бутал сам така - тя стои на D и леко се движи, аз бутам отзад. Илф и Петров, ама като си сам...
Жалко, че не предлагат Heldex с DSG на Octavia
  • Отговори 51
  • n_kovachev
    15
  • stivi797
    8
  • dude_BG
    7
  • evin
    4
Предлагаха, ама за малко. Сега да видим дали на О3 ще сложат тази комбинация, защото живо ме интересува.
http://skoda-auto.bg/BGR/prices/Documen ... 102012.pdf
Даже още я има в ценовата листа.
И на мен ми се е случвало!
Само връзвам едно въженце за ръчната спирачка - че да не стане някоя инфекция! :mrgreen:
И не се смейте - защото никак не ми е било смешно!
А тия предложения - хубави са, но дори не съм поглеждал към тях, защото цените им не са ми по джобчето!
Иначе близо до нас има един такъв Скаут - и мнооооого ме кефи!
И как мислиш да дръпнеш ръчната с въженце ОТВЪН smile092
Не трябваше да питаш smile048
Edit: Извинявам се за Off Topic-а!
През отворения заден капак!
Много е удобно! :smt017
Иначе би станало и през шибидаха - ако имах такъв.
Е тук пише,че даже Октавия комби не може да се поръчва .............
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте, колеги,
повдигам темата половин година по-късно. Това рязко скачане при потегляне в определени ситуации все още ме гложди, и постоянното четене във форума за повредени мехатроници засилва моите съмнения. Симптома се получава най-вече когато не съм първа кола на светофара и съобразявайки се с колата преди мен натискам газта неуверено и се получава това скачане като ужилена. Когато няма никого пред мен и натисна газта плавно и постоянно, дори и до долу да е педала, го няма това ритване. Не съм ходил да се консултирам в сервиз все още, най-вече, защото не искам да повярвам че на 50 000 км може да е с прецакана кутия. Иначе нямам никакви проблеми при изреждане на предавките, както и странни шумове от кутията. Та - според вас - има ли проблем в кутията, и изобщо какви са симптомите за повреден мехатроник, защото очевидно от форума това е най-често чупещото се нещо, а и най-скъпото.
Поздрави :)
Ако е от педала на газта, не би ли трябвало да прави проблеми и при по-високи скорости, като например да не реагира нормално, или знам и аз. Другото, което сега си мисля е, дали маслото не влияе по някакъв начин - не е сменяно никога досега, но пък има още 10 хиляди до предписаните от производителя.
... Симптома се получава най-вече когато не съм първа кола на светофара и съобразявайки се с колата преди мен натискам газта неуверено и се получава това скачане като ужилена.
Типична неизправност на дефектирал потенциометър - в начално или крайно положение да не контактува добре, да се е изтрил или да притръпва. Представи си стар ВЕФ , който се опитваш да усилиш, а той гръмва изведнъж. Педалът ти на газта е същото нещо - потенциометър (ВЕФ) . Оправя се чрез смазка и раздвижване - ако стане... или чрез смяна с нов за около 100-на кинта , но мисля че на диагностика ще си покаже дефекта. Пробвай !
Честно казано и аз имам чувството, че проблема не е в кутията, но няма как да го разбера, след като това ми е първи автоматик и не знам какви са симптомите за повредена кутия...
Малко вероятно да е от потенциометъра [-X
Има много сериозна софтуерна защита от такива проблеми...
Само пробвайте да натиснете рязко и за кратко педала до край - няма да помръдне оборотите.
ще се подготвяме за най-сериозното :P
Мойта от чисто нова има това поведение. Ако подавам съвсем леко неуврено но рязко съвсем малко газ - поритва. Ако е мазно и постепенно няма проблем. Надявам се да е такава просто колата щото ще си изям мъ*ете ако е проблем а съм блял при гаранционния срок :)
Последното звучи доста обнадеждаващо, но все пак мисля да я закарам в шкода да я видят. JIJOMAMA, сега да не ти вкарах и на теб муха в главата? :D
Хей, Ковачев, смени си маслото в кутията и ще видиш разлика. Аз така се чудех преди като теб дали и има нещо на кутията, бях на 50 000км и реших да сменя маслото. След това - чувствителна разлика. Втората смяна беше между 90 и 100 000 км. Стигам до извода, че малко по-рано е по-добре.
И при мен от самото начало правеше същото. Но аз го отдавам само на неумело бораване с газта от моя страна - потегляне, после рязко отпускане защото пред мен забавят, после пак натискане -и колата подритва. После свикнах точно при какво положение на педала се получаваше това ритане и спря. Сега, от както работи климатроника започна пак - просто сега ритането е на малко повече натиснат педал на газта. Вече започнах да му свиквам и на новото.
Абе, Ковачев, дай, ако си в София и си свободен другата седмица да се видим - да видим дали наистина има нещо различно в държанието на твойта кутия.
Така, днес след диагностика и престой в ЕТ, са оправили някакви "базови настройки" на съединителите и сега се усеща разлика не само при потегляне. Иначе всичко е здраво :) За 33 лева проблема е решен. Благодарности на всички, изказали мнение по въпроса smile159
Ами хубаво!
И дано возилото да те радва! :smt017 smile027
Ъпдейтче, за някакви си 33 лева - че то си е далавера направо!
