Проблемс парно на фелиция 1.3 мпи.
martin_284
Попринцип е редно капачката да не е яко натегната - по-добре да ти изхвърли от там, вместо през някоя гарнитура. Мен това ме отърва миналата седмица - изпуших през казанчето, но всичко друго си е ОК
Дбелината на уплътнението не е като на оригиналната капачка и колкото и да стягаш винаги изпуска по малко вода като загрее и съответно не затваря ... с две менте уплътнения става .
Ти не гледай , че датчика за перката е 105/95 ... то и на наще е 102/97 ... термостатите са все около 90 градуса smile049
И моята капачка е опелова (жълта) , но вода не е хвърляла и системата си прави достатъчно налягане. :mrgreen:
Гена на хлОпела датчика не знам какъв беше (не съм му се завирал да го гледам) - в сервизната книжка си пишеше всичко.
Той бат Генчо дойде на моя - сложи си хубава синичка капачка - все едно с това Бабата ще стане хубава като Фелиция smile004
Е как бе :D фантазирай малко \:D/
П.П 10 мм тройници няма ли да вършат работа. :-k
Те жълтите вода не хвърлят , но на загрял мотор ако го угасиш ще чуеш едно леко свистене ... е те това правят - исзпускат се и оставят всичко на помпата .
и моята е Опелова и найстина се чува леко свистене при спрял мотор,и сигурно едвам пропуска навън въздух и след малко спира,може пък така да са направени да работят
оня майстор дето ми прави карбуратора каза да си взема за Шкода,че Опеловите не били изчислени за Шкодите,ама нали все побългаряваме и викаме,карай нали работи :D
