Температурни въпроси.
Don4o_62
Ще споделя как имах загряване по байрите и как се оправи
щях да сменям гарнитура и добре че не се набутах,майната му на парите но кой знае на какъв майстор щях да попадна,но по същество,оня ден с мерак тръгнах на някъде си ;) и извън града по едно високо тая кола загря и се разфуча от разширителя,викам ся си е...ба мамата,спирам гледам пипам радиатора,надолу студен,викам ясно кво е,свалих го а той гадът заседнал,термостата де,не се прибира навътре,та с времето си е засядал като хептен заседна :D ,прибрах се и го сложих да кисне в ръждопреобразовател малко и тръгна като масло,сега няма байр майр,загрява си нормално до следващото засядане може би :roll: ,но това е станало от многото добавки от предишния и от мен че имаше един малък теч на колектора и да не си играя,хоп по една лъжица черв. пипер,или шише боза :lol: теча спря но и другото заседна,карай, случват се такива неща,добре че е на лесно всичко на Фаворита та се оправя лесно
....прибрах се и го сложих да кисне в ръждопреобразовател малко и тръгна като масло,сега няма байр майр,загрява си нормално до следващото засядане може би :roll: ,но това е станало от многото добавки от предишния и от мен че имаше един малък теч на колектора и да не си играя,хоп по една лъжица черв. пипер,или шише боза :lol: теча спря но и другото заседна,карай, случват се такива неща,добре че е на лесно всичко на Фаворита та се оправя лесно
Колега ти сигурен ли си че колата е твоя? Аз това не бих го причинил на чужда кола, пък да не говорим на моята. Червен пипер?! Боза?! Във водната инсталация?! :-k
Това е от рецептите "На баба". Не си ли чувал?........................и накрая се запържва :lol:
....прибрах се и го сложих да кисне в ръждопреобразовател малко и тръгна като масло,сега няма байр майр,загрява си нормално до следващото засядане може би ,но това е станало от многото добавки от предишния и от мен че имаше един малък теч на колектора и да не си играя,хоп по една лъжица черв. пипер,или шише боза теча спря но и другото заседна,карай, случват се такива неща,добре че е на лесно всичко на Фаворита та се оправя лесно
Пфф smile048
После защо шкодите греели и се чупели много smile021
Ем тя колата не ти е виновна.... Нали знаеш - какъвто е собственика , такава и колата му. Аз червен пипер и на зил не бих сложил , пък за боза да не говорим. :smt018
А по някой път се и пресича :Д smile091
Ами яйце не се ли пуска - така и така правиш чорба - поне да я застроиш? :lol:
Майтапа на страна, това е наистина стар изпитан /мързелив/ метод за запушване на дребни течове, преди да измислят разните му добавки за охл. системи. Естествено, сигурно се наблюдават и незнайни странични ефекти.
Аз съм много против тези добавки. Колкото и да ги хвалят , каквито и да са.
Щом има теч , значи има и проблем добавката се използва като временно решенио , но и също така след време берем ядове от тези добавки. Който е ползвал такива да не се чуди защо лятото загрява.
Поздрави. :)
.... след време берем ядове от тези добавки. Който е ползвал такива да не се чуди защо лятото загрява....... :)
....и зимата няма парно smile096
Поздрави :)
Те една тема да си чешете пръстите на тема загряване/изстиване на Фаворит/Фелиция , пък по-късно ще пренеса от другите теми всякакви видове питания на таз тема тук , че почна да става мазало в другите теми.
И като начало дайте идея как да разграничим задържащ термостат от издухала(изгнила) гарнитура ... термостата е на 3 години и към 30 000 км. Бреми(или Беру) , а гарнитурата е на 4 години и към 40 000 км. и антифриза вече е за смяна , а симптомите са много малко ... сутринта , когато беше по-хладно си пуснах парно , но топлото беше на фантазия (представям си зимата при -10) , в задръстване вдига температура (без значение пуснат или не вентилатор на парното) и след 500 м. в движение пада почти до минимална раб. температура , маркучите веднага след запалване остават студени т.е. термостата затваря след изстиване , ама дали затваря на загрял мотор smile049 маркучите са твърди , ама не чак толкоз , че да не се стискат и няма никакви мехури никъде и антифриза е още бистър (колкото може да се забележи през мръсното казанче) , само дето веднъж поизхвърли малко водица през капачката дорде му гласях смесите (забравих да включа перката по-рано и се включи от датчика) и това е всичко.
Колата е тоз долу в дясно Фаворит.
Щом маркучите се стискат не би трябвало да е гарнитура.Се пак системата е под налягане. Аз съм сдухвал 2 пъти и знам какво е. Ако духа леко може да кара доста дълго само че маркучите няма да можеш да ги стиснеш.А ако е доста издухана колата ти няма да върви изобщо. Ще наливаш през 5 мин вода и през 10 ще стягаш скоби на маркучи - аз така се прибирах от ВАрна до Русе. Според мен проблема ти е в термостата затваря и отваря когато си поиска. smile049 Виж смени го не са скъпи. Надявам се да съм ти бил полезен.
Рано отваря термостата.
Термостата си отваря баш на време - стига малко под средата и пада малко и после явно си остава отворен ... знам ли , ама ще се прави нещо , че зима без парно си е кат коледа без мръвки.
Знам го този "пиниз", ама все пак не мога да схвана как някой би причинил нещо подобно на колата си?!
Гена тичай при Влади и да ти дава един лъскав новичък термостат - и като дойде баба Зима ще си мерим жегата в комбитата smile001
P.S. Пусто да остане - то на малката кола бил проблема. Е няма да ги мерим явно :lol:
Баце , от толко дупки комбито трудно задържа топло у купето , ма поне не му се потат много стъклата smile091
smile091 Е мойта държи топло - само да успее да го посъбере - днес от наше село чак до Хладилникът карах на ладно ](*,) Добре, че пекна слънчице някво, че да ми разтопи покрива.
Кога отваря термостата ще разбереш, като стоиш до мотора и бараш от време на време маркучите на радиатора. Като почнат да затоплят, тогава виж къде е уреда
Ти го знаеш, но сигурно има хора от тук четящите, които не го знаят. smile159
Поздрави :)
Защото ,,добавките" :mrgreen: отиват точно там!
Ще се гъта тиквата ... днес си направих експеримент в едно задръстване оставих температурата да се качи колкото може и пуснах вентилатора , но не духна толкоз топло колкото беше преди 4 години , когато съживявах тоз мъртвец , освен всичко и термостата наистина след първото отваряне остава полуотворен и температурата си пада в движение почти до чертичката , а не беше така - седеше на 5-6 мм. по-високо и понеже съм мързел ще почна с него , че е по-лесно и ако почне си вари яйцата тогаз и тиквата ще падне (и без друго гумичките са брак)
А ти що не кипнеш термостата първо пък ега се раздвижи.
Във връзка със заглавието на темата зема и аз да попитам. Абе че позагрява малко над тва дет трябва, позагрява. Ама почне ли да вдига температура и стрелката на таблото почва да ходи на къде си иска. И най-вече отива над МАКС. Ако трябва да ѝ вярвам на стрелката температурата трябва да е над 140 и антифриза да е газообразен. Да ама не. Цък, включи перката, след малко цък, изключи. И маторя така си работи, а стрелката с един два удара по таблото показва правилно за 1, 2 сек. и пак си е***ва майката към МАКС положение. Лошото е, че на тая стрелка точно не трябва да спирам да ѝ обръщам внимание, че в един момент..........mad0233.gif А иначе антифриза нов, не го губи, уж няма запушвания. Приятел автомонтьор, който свърши дейността по смяна на филтри и течности каза, че май радиатора е запушен или по-скоро има доста отлагания и не работи качествено като топлообменник. Дали е прав :-k
стрелката с един два удара по таблото показва правилно за 1, 2 сек. и пак си е***ва майката към МАКС положение........................
Явно се бъзика уреда на таблото.
Твоя приятел как разбра, че радиатора е запушен, след като колата няма проблем с охлаждането?
...Твоя приятел как разбра, че радиатора е запушен, след като колата няма проблем с охлаждането?
Като че ли позагрява малко повече. Не е като преди 2-3 год.
Ясно, ама аз на твоя уред вече му нямам вяра :)
Освен това, вентилатора на радиатора си върши работата, както разбрах от по-горе написаното.
Т.е. датчика включва и изключва на определените градуси. Не виждам нещо притеснително smile049
Не би трябвало проблема да е в датчика или радиатора - иначе вече щеше да си изпушил. Ако все пак те притеснява състоянието на радиатора - сваляш, промиваш и ще разбереш колко кал има вътре.
Успех smile027
Не съм влизал бая време и гледам темата живнала :D ,останах учуден на възклицанията пипер и боза :roll: ,няма нищо страшно,запушват дупки и след време пак си избива от там,лоши са алуминиевите стружки,а на мойта кола що добавки е сипвано и ще се сипва може би,някой ще припаднат пред компа :lol:
ако ми видите цвета на водата какъв е глиненочервен......направо и аз се стряскам,но щом не загрява няма се плашим,и преди по разни опели съм сипвал кво ли не и си караха,но те и по принцип не загряват
а относно чистене на цялата система- блок и радиатор, оцет 2 бутилки и вода и се загрява двигателя и седи една нощ и после се промива,но тогава излизат де що има язви и дупчици
а на мен термостата отваря малко над синьото и не мърда а трябва по нагоре,питах в магазин и ми казаха че имало летни и зимни,вярно ли е
Еми...... Радиаторът беше промит на място, както и цялата охладителна система. Да де, ама нищо вредно не изтече от там. Бистър жълт антифриз. После сложихме лилав на IGAT и след като запалих и покарах малко колата ми направи впечатление, че като че ли, абе малко повечко загрява. Перката се включва малко по-често. Отдадох го на екстремните температури и почти цяло лято карах на парно. Да де, ама сега, когато е доста по хладно и парното ми е на МАХ пак като че ли по-често включва перката. Не знам. Може и да си въобразявам. Та в тази връзка моят приятел автомонтьор ми каза, че има отлагания и би било добре да си сменя радиатора.
