Разход на гориво Оctavia
ves
Според мен разхода зависи най-много от качеството на горивото и стила на каране на водача. s_flag
Абсолютно съм съгласен!
Да добавя че за градското си влияе и откъде караш и какъв е трафика ако си в София, защото съм минавал
15 км. градско и борда е показвал 4,5/100 а също така за същите километри е показвал и 6,5/100!
Octavia 2 TDI - 105 к.с. :arrow:
http://www.spritmonitor.de/en/detail/548124.html
Извънградско 4.2 си е постижимо защото аз лично съм го постигал по подбалканския. Извън нас. места
90/110 а в населените места 50/65 км./ч. Имам спомен дори че даде показание 4.0 по борд на едно
пътуване София-Казанлък но не беше топло и не съм пускал клима.
и аз съм съгласен с теб pepino за разхода на гориво ,какви ли не оттайки ни сипват по бензиностанциите .
Да те питам нещо така и така пиша О1 от около 3 седмици започна да ми кача разхода на гориво само че ,като я запаля и започва да ми прекъсва докато загрей малко двигателя и спира с прекъсването но пък ми мирише на огромно количество не изгорял бензин и като че ли ти знаеш как мирише запекан клапан от какво може да е?
Обадих се на един приятел по телефона той има сервиз и ми каза че катализатора сигурно е запушен най вероятно.
Ти какво можеш да ми кажеш по този вапрос pepino ?
@fbi_83, провери си свещите, виж дали имаш грешки с диагностика, може да е проблема в ламбда сонда.
Добре тогава ще я погледнат на на компа .
А лютивият дим на какво може да се дължи от пренасищане на гориво ли ?
като изключа датчика които показва Антифриза колко е горещ се вдигат оборотите.
Проблемът се оказа от запушен катализатор и от дебитомерния датчик  ,които стои в близост до въздушният филтър малко скъпичак ама няма как трябва да се смени в сервиза го смениха и него и сега  разхода за гориво се кротна :)
За последните четири седмици само градско каране в София - резултатът е следния - изминати 605 км - заредено гориво по касови бележки 50.28 л дизел - среден разход  8.31 л /100 км. :o :crazy: Измерването е от изсвирване на сигнала за резерва до ново изсвирване. Автомобилът е Шкода Октавия 1 с двигател 1.9 TDI 110 к.с. ASV фейслифт лифтбек. :wacko_2:
Редактирано от johnnie213
От "изсвирване" до "изсвирване" може да има много голяма разлика, до няколко литра.
Трябва да се засича пълно-пълно на една и съща колонка, при първо изключване на пистолета.
на мен по данни на бордовия компютър 13.2 само градско (на среден разход са показанията) .
Рядко ми се налага да излизам от града то и рядко я карам колата де :)  .
Усеща се разликата от ремонта .
Когато  колата стои запалена на място ми показва моментният разход  4     това нормално ли е ?
Или да разбирам  че за един час работа на двигателят на място  ще ми изхарчи 4 литра гориво ?
:unsure:
Поздрави !!!
Octavia Mk1 1.8T - turbo garrett GT 2860RS ~ 330 кс
разход градско:
-стил на шофиране "заварка" - 17~20л/100 км
-стил на шофиране "нормално" - няма данни
извън градско:
-стил на шофиране "заварка" 11~12л/100 км
-стил на шофиране "нормално" 8~9л/100 км
:D  :PDT_Armataz_07:
моята шкода е 2001 1.9 тди грацко пълно пълно на една и съща колонка сега при студено време 7.9 л на 100 км не знам нормално ли е във ВРАЦА
Колеги се в минус температурите грацко 100км  във Враца 7.5 нормално ли е 110 кс  ASV мотор това е пълно пълно на една колонка до капачката
Колега, ако колата се кара все студена, в смисъл пробега километри е малък и мотора не може да влезе в работен режим 90 градуса според мен е нормално.
ако съм те обидил, извинявай !!!
Не не си споко .
Аз доста по твоя проект съм прочел и ти се възхищавам ,даже на лято може за някой друг съвет да  поискам от теб че мисля да я постегна малко Октавията .
