Felicia - питане за проблем - пуши студена...
galaboff
Благодаря ви за пожеланията smile027 :)
За стикера - нямам идея от къде да взема, а ако махна този на ЕТ да не взема да повредя реотаните...:)
За сегментите - най-вероятно са се наместили, все пак всичко над картера вероятно е било сухо....
Иначе прочетох някоя и друга тема и видях да се споменава човекът Симо, който работи до зоопарка,
явно е добър, а къде точно се намира ?
Специално за карбуратора аз не бих те пратил при Симо (до колкото знам и той си казва , че силата му е в 120 -те) ... покарай я така , виж какъв разход дава и тогаваа мисли за диагностика и реглаж ... и Формана ми като го зарежа няколко месеца и първата седмица се чуди на кой свет е smile049
По-скоро мисли за една газова уредба с тороидна бутилка .
Ходил съм при един майстор на карбуратори, който се подвизава във Фолксваген клуба, Люси се казва, намира се в Орландовци, с колата, която ще бракувам - Голф 2 '86 1.8 карб., човекът беше направил мотора да мърка, тогава разходът беше минимизиран и не пушеше грам. Предполагам и Шкодата там ще закарам, пък каквото сабя покаже :)
Газ не мисля да й слагам, понеже имам горчив опит от въпросния Голф, тая кола така и никога не успя да върви нормално на газ, колкото и да я пипаха - не можеше да държи нормални обороти, проблемно беше паленето зимата, особено ако съм забравил да я прехвърля вечерта на бензин и куп други проблеми, свързани с газовата уредба....
Шкодата ще се кара сравнително малко, така че ще остане на бензин. Като гледам в www.drive.bg цените на частите - май ще се возя почти безплатно - ремък - 5лв, филтри - 5-10лв и куп други хубави цени :)
Честито и със здраве и безаварийно да я караш!
Относно газовата, мисля, че се държи много прилично на газ. Така, че ако решиш да я караш повечко - слагай газова и нямаш проблеми.
Голяма набутвация е да караш на бензин :D Тези фелиций както незнаят да горят градско. Ако намериш кадърен майстор да ти сложи и нагласи газовата нямаш ядове. Това че ти си имал счупен ГолФ на газ не означава че фелицийте не вървят. При моята кола разбираш кога си на газ като погледнеш копчето. :D Също като на бензин работи и върви. А и сам съм си сложил и нагласям газовата. При анализатор повече не стъпвам !. A и както гледам твоята фелиция е карбутор направо песен за 1 ден работа и обръщаш на газ :D
За газта - засега ще пропусна, нататък ще видим...На бензин е доста икономична, стрелката за нивото мръдна с 2-3 милиметра
за около 100-тина километра, дано да работи правилно. Преди много години ЕураТек имаха учебна кола - Фелиция 1.3 карб. - на нея взех книжка, според инструктора тогава харчът й извънградско е бил около 5л/100км, което е фантазия :)
А иначе както писах и по-нагоре, ходил съм при Люси, ще се оправя да го намеря отново :) Благодаря все пак :)
