ООО, изглежда страхотно! Честито.
  • Отговори 82
  • Петър Ганев
    20
  • sauro
    11
  • stefan l
    9
  • димон
    9
Въпрос
С изваден контактен ключ знае ли да работи дубъл динът и ако да - умее ли да тощи акумулатор през нощта? :)
по принцип това е един много често срещан проблем при китайските навигациии от преди 2-3 години , но до колкото съм запознат вече от доста време проблема е изчистен и не съм чувал да го има още тоя проблем.
smile027 много добре изглежда. Сега остана и да го намерим за по 500-600лв и ще купя и аз :smt004 ...
Само дето нашите са с друга кан шина и не се знае какво ще пасне и какво не . :)
Има кусури,радиото е перфектно но само когато колата не е в движение,тръгнеш ли почва да губи сигнала.Днес ходих на рекламация за това,предложиха ми да сложат антенен усилвател,щял да подобри положението,ама не съвсем до перфектното :D
Мама му стара,няма пълно щастие,имам опция да ми върнат парите,обмислям го като варянт!
Пешо, тя Октавията си има антенен усилвател. Да премерят на антенния вход дали се подава пост. съставна да захрани усилвателя. Ако липсва 12В - да го захранят. Прави се в радиото прост смесител - навяярно знаят как - просто да го проверят .
Мерси за съвета Димон!
не би трябвало да имаш такъв проблем. най вероятно е точно тов акоето димон ти казва. на мойта навигация радиото е перфектно
В събота ходих в АВАЛ в Дървеница с-у Лесото да си търся говорители и ми показаха това
http://www.aval-bg.com/car-audio/audio- ... x-hm-c004g
Пича каза, че пасва и са го слагали на Октавия 2 и работило перфектно. Наистина изглеждаше солидно и добре сглобено, а не сделано , 2 години гаранция, но пък 1200 лева.............
Туй дето го пуснах като че е същото като на Петър, само дето е марка Hifimax :D
sauro - какво е твоето ?
Това е същото като моето но с друг интерфейс,това е и нещото за което споря с тях,аз гледах това,а получих това което съм снимал :D Майката си трака,кое е новия модел,твърдят,че моето е последната платформа но за мен не е така....
А функционалността и компонентите не са ли същите ????
найстина твойто е с по нова платформа. но има и друго има няколко производителя на китаиските реплики навигации и всяка има малка индивидуланост от останалите. ето тук http://www.audiosources.net/products.as ... =&keyword= можеш да видиш на куп най новите модели на най-разспространените(според мен) навигации за VW i SKODA.
Мойта е 2 модела назад от тази http://www.audiosources.net/productshow ... d=62&id=89
Не стават пичове,непрекъснато прави някакви неща дето ме дразнят,сега загаси дисплея на навигацията после при изключена навигация се включва сама,губи станциите които съм запаметил в листа.Ще я връщам,писна ми!
Колега, не се ядосвай. Не става - не става. Дано нямаш проблеми с връщането, но пък го погледни от добрата страна - ако го беше поръчал с 200лв по-малко от Китай (така както предлагаха някои в началото), сега щеше да си го блъскаш в главата. Пък сега отиваш и го връщаш...
Връщай я по-добре.Да не си създаваш нерви.
Имам такава уговорка,а дали ще я спазят е друг въпрос :D
Ако питаш мен не се мотай нали има някакъв гратисен период в който може да върнеш стоката без да им се обясняваш.
Точно така, ако не КЗП и господри на ефира :-)
Аз бих наврял таблета в радиото, така щото да му останат само страничните копчета ...Информацията на радиото бих пуснал по шина към таблета. :)
Стефане,то станало като на Ауди навигацията! smile126
Ники, на Ауди така са го измислили, че китайците да не могат да направят реплика и понеже ми харесва, ще трябва да си взема оригинално, Обаче мисля да си го взема заедно с Аудито (S3 лимузина) smile035 ....само да е живот и здраве, след 2 години.....до тогава - мултифънкшанъл китайче + оригиналното радио, което пък (радиото) има една незаменима екстра - не става за крадене :D
Живи и здрави smile027
