Пълни се колата с вода
nikolai_fratev
днес видях, че в краката на шофьора и зад него има локва с вода, доста вода.Мисля, че не е панорамния покрив защото дупките не са запушени.Моля за съвет или майстор, който би ми решил проблема.
  • Отговори 51
  • nikolai_fratev
    19
  • Dido1975
    15
  • shaft
    5
  • димон
    2
Не е отпред махнах чистачките и корите, и изсипах 2 л., няма нито капка, а в краката зад водача има доста.Отворих гюрука и сипах вода, лявата дупка изкара мехурчета и до там, водата си остана горе.Въжможно ли е да е от там при положение, че тавана е сух от всякъде.
Виждам, че колата ти е нова, но все пак. Сменял ли си скоро предното /панорамно/ стъкло? На мен от тогава ми се появи подобен проблем.
Не е сменяно мисля, че може да е от предното стъкло, ама защо тогава отзад има повече вода.Тавана е сух, седалките също и се пални все когато е паркирана.
При мен се получи този ефект, когато смених предното стъкло. Най-вероятно майстора ще да е такъв. И аз не знам как водата стига до отзад, но за да не сменям отново стъклото, извадих тапата, която е на пода зад водача и държа колата в гараж. Все пак, ако намериш друго решение на твоя проблем пиши.
Утре мисля да ходя по застрахователи и като сменя предното стъкло ще видиме.
Такова..., комбитата имат способността да им се вади маркуча за вода към задната чистачка. Един бог знае откъде минава през купето. А течността според теб вода ли е или има вероятност да е течност за чистачки ?
Чиста вода си е, не е мазно, днеска го мирисах, а и съм само с разтвор, вътре в купето щеше да мирише доста.
отичането под чист. провири за лста и кал каналите в 2-та края
Отпред под корите няма листа, а отстрани каналите не съм ги гледал.Мисля, че лявата дупка на шибидаха ми е запушена.
Бегачката е прав че може та е от кал в отводнителя на нишата под чистачките. На мен ми се е случвало след един пороен дъжд. Купето беше наводнено точно както ти го описваш. Нито върху люка, нито върху предното стъкло може да се задържи толкова вода че да натече толкова.
Той имаше вода и при отсека на бушоните (добре, че не бяха мокри те). Там всичките железца които са зад таблото бяха поръждясали повърхностно по малко...
Въпроса е, там може ли да се напълни от същото място? Стича му се и по дръжката за отваряне на предния капак... Аз бих свалил корите по колонката на водача и бих огледал отдолу дали има следи от вода - тогава ще съм сигурен, че идва чак от покрива, ако ли не - значи е отпред откъм стъклото някъде или чистачките.
Като сменя стъклото след 10-15 дни ще разберем дали не е от там проблема.В шкода голямо чакане за едно стъкло, и издрусване от 650 лв.
Само не разбрах защо се сменя стъклото? Счупено ли е ? Колата не е ли гаранционна? Върви в ЕТ за теча в салона.
И аз не разбрах, защо трябва да се сменя стъклото вместо да се провери на някоя аявтомивка така, както Венци е описал по-горе - с махането на корите на колонката. Да смениш здраво, оригинално стъкло, което е поставено в завода ми се струва нелепо, при положение, че не си сигурен...
Зад кората под чистачките, вляво и вдясно над предните гуми има вертикални канали за оттичане на водата. Пространството под кората и каналите се затлачват и запушват от листа, кал и др.под. Същата кал я видяхме и зад подкалниците на предните гуми. При запушване на каналите водата тръгва към купето през отворите за праховия филтър на климатика (случвало се е и през отвора на снопа с кабели от ЕКУ-то към купето под волана) и оттам по каналите за вентилация на купето и затова излиза на най-необичайни места - в краката на шофьора и на мястото зад него, че и в багажника. Първия ден от наводнението се наблюдава и силно запотяване на стъклата, което не се оправя с вентилация или климатика.
Трябва да се почисти зад кората под чистачките, вляво и вдясно вертикалните канали над предните гуми (аз го направих със стоманена тел и вода) и да се смени праховия филтър на климатика.
Това ми се е случвало и на мен преди 3 год. и на колегата ми с Шкода миналата година.
Има няколко такива теми във форума, които ме ориентираха за проблема.
smile056
Тече и при бушаните, а за стъклото майстори ми казаха, че щом тече при тях най вероятно е от стъклото, но ще пробвам всичко само да ми остане време.
И някой ако ми каже как да я махна тая кора.Махнах чистачките и уплътнението, и там при прозореца изобщо не поддава.Иначе на пръв поглед листа няма, но дупките не се виждат.Ще пробвам и дупките на гюрука, че нещо ме съмняват и най вече лявата.
При Фабията кората се държи от едни щипки, които направо им се режат главите и после се сменят с нови. И така се отваря пространството под чистачките.
Отводнителите на нишата са в коша на двигателя, те са едни гумени тръби около 40мм. диаметър. От долната страна са стеснени и точно там се затлачват. Можеш да бръкнеш с един подкривен тел и да изтеглиш калта и изгнилите листа. Така направих аз преди две години със старата си кола която се беше наляла след един обилен дъжд.
Разбрах туко що от къде е, но проблема си остана.Лявото каналче на шибидаха е запушено и като сипах от там вода почва да тече при ръчката за предния капак.С компресор не стана, с тел също, влиза 4,5 см. и до там.Мисля си, че има завоиче защото дупката върви директно към вратата с много лек наклон към колоната.До края на седмицата ще трябва да посетя Еуратек, като гледам как се развиват нещата.Разглобих и подкалника, но до тръбичката не може да се стигне, а съм сигурен, че проблема е точно там.
Днес си играх и махнах кората под чистачките. Махнах и кората, която закрива отвора за вентилатора, за да мога по-лесно да изчистя мръсотията вътре. С помощта на компресор изчистих всичко, дори и под моторчето за чистачките. Не знам при вас къде са, но при мен тия отводнителни канали не са никакви тръбички, а са два отвора с дължина около 6см. и ширина около 1см. намиращи се в двата края на този отсек под чистачките. Другия край на отворите излиза в калниците. Виждат ми се големи дупки, за да могат да се задръстят, но знам ли. И ако все пак се запушат, в този отсек има сноп с много кабели, който е и много твърд. Той влиза директно в купето, през гумен маншон, надолу. Височината на отвора е с много малка разлика от нивото на отводнителните канали и евентуално от там би могла да влиза вода. Отвора за вентилатора е на около 3-4см. Доста вода трябва да се задържи за да влезе от там. Намазах маншона на тия кабели със силикон. Когато изсъхне, ще облея целия отсек с вода и ще проверя резултата. Ако ще използвате компресор, затворете клапата на вентилатора, да върти въздух в купето, а не от вън, иначе рискувате да напълните всичко с листа и други мръсотии.
