Код на двигателя
bio
Като даваш информация по парченце, няма как да разбереш какъв е! Тоя код на двигателя дори в нета го няма.
Ако беше казал примерно октавия скаут, преди фейслифта, година еди коя си, фейслифта ала-бала - досега щеше да знаеш, защото тогава е ясно...
PD са до 2010 преди фейслифта, както и първите от фейслифта произведени до 2010, след това са CR.
2.0 TDI DPF 1968 cc 16v DOHC common rail (CR)
140 PS (103 kW; 138 bhp)
at 4,000 320 N·m (236 lbf·ft) at 1,750–2,500
CBAA, CBAB, CBDB, CFHC
2010–нататък.
smile126
благодаря за инфото
извинете за начина по който пуснах темата
това ми е 1ва тема
някави препоръки относно поддръжката на този двигател
сервизирам я само в еуратек
но всякакво инфо ще ми от полза
s_flag
недей да я гасиш когато работи на празен ход когато оборотите са 950 оборота защото се чисти дпф -филтъра трябва да я гасиш между 750-800 оборота smile048
'ми да ти е честита! Много искам един скаут 2,0ТДИ 170 катъра, 4х4, ръчна - бих отказал RS-a пред скаутчето :) 'ма няма :)
Карай си я, сменяй си маслото навреме, проверявай го редовно (под редовно се има предвид да го следиш как върви - нагоре ли - надолу ли - и двата сценария са възможни), че има проблеми с тия филтри, като не ги гледаш правилно повреме на регенерация, да не гасиш колата и други такива хубавини... общо взето - всичко останало е - слагай наВтиЖка и газ'д'Жицата докъдето позволява пътя и дий!
Благодаря колега.
Колата е на приятелката ми не я карам аз само се грижа да е на ред фен съм на колите с две врати и задно предаване
:) но не мога да не призная че шкодата е много добър автомобил и разхода е направо нямам думи.
малко разводних темата но да ви питам последната смяна на масло беше на 60 000 км
от шкода са написали че следващата трябва да е на 75-90 хил или на 2 години което е първо.
Аз също карам пълна синтетика но го сменям на 15 000 или 1 година.
ps:последя път тези майстори в шкода забравиха да долеят антифриз въпреки че им бе казано че е малко и после моята ми се обажда и вика тука някаква лампа свети :smt0344
Нормално :) Затова не ходя там, слава Богу, пак казвам, че не ми се налага... Може да има свестни хора, но на мен не ми се експериментира, докато ги намеря :)
Иначе, сменяйте си го на 15 000км, мирна Ви глава, защото бг горивата... са под всякаква критика. Ако говорим за Германия, Англия или друга нормална държава, гледам как правят смените хората - на по 47 000км, че и отгоре... и общо взето сменят масло три-четири пъти, докато карат тия коли и после ние ги караме :)
Как да няма бре? Взимаш една такава, чипваш я при Бегача и си 170 коня. И щом е Скаут няма как да не е с 4 крака s_flag
  • 3 години по-късно...
Здравейте, да попитам и аз, реших да си купя О2 дизел, гледам техническите характеристики  в ауто дата 24, там пише че е  комънрейл,, но чета из форумите  казват че е помпа дюза. Къде е истината? Благодаря.
И двете са истина. До фейслифта всичко е помпа дюза. След фейса, чаже би до 2010 г. има помпа дюзи, но след това са комън рейл. 1.9 е само пд. 1.6 е само комън рейл. 2.0 има и двата варианта. Комън рейлите са с четирибуквени кодове на двигателите, а пд с трибуквени.
Как го написа - гледам един хляб тук от брашно, ама на друго място гледам, че пише от черно и бяло брашно - какво брашно е този хляб, който гледам аз :) Така звучи отстрани - кажи 1.9 TDI ли гледаш, 2.0 TDI ли гледаш, 1.6 TDI ли - друго ли нещо... годината и т.н. :) Иначе, niki ти е отговорил напълно изчерпателно.
Погледнах и аз аутодата, има и помпа дюза и комънрейл до фейстлифта, след това всичко е комънрейл. Ама нека се изкаже и някой по запознат колега.
Докато зяпах в Аутодата Ники го е написал!
Редактирано от stocher
Има ги и двете, да. Има 2-ка "кон-умрел" и от преди фейслифта.
Редактирано от shaft
Май само за няколко месеца и то при РСките и те са някакъв полуфейс-вътре са фейс, отвън не.
Ще гледам да е 1,9 ТДИ. Октавия 2 се произвежда от 2004 до 2008г. за това не съм уточнил кой двигател, а те са 1,9 и 2,0 (за дизелите).
Трябва да гледам кода на двигателя и тогава ще разбера какво е. така ли излиза. Ако е с 3 букви ПД, с 4 КР :)
Чистата Октавия 2 е от 2004 до средата на 2009, но фейслифтът й от края на 2009 продължава до 2013-та и на практика е подобрена версия, има основно КР двигатели, но първите бройки се намират и с PD. Пак се води Октавия 2, само че е фейслифт, с извитите фарове и са на една и съща база с тази от 2004та година :)
Ако гледаш от 2004 до 2008 - с 4 буквени двигатели едва ли е възможно да намериш изобщо, ако не е RS...
Ако гледаш 2.0 дизел от посочените години, хубаво е да се информираш и за проблема с пукането на главата на мотора - кои имат вероятност да са със спукана глава или да я пукнат и кои не пукат изобщо... основно страдат от загуба на антифриз - препълнен разширителен съд /от джамбазите/ с антифриз, може да означава точно това.
По-добре е да е CR, хем е по-нов, хем е по-безпроблемен - но в посочените години по-скоро нямаш избор... от тези години двигател 2.0TDI с код BMM, 140 коня 8 клапана с DPF филтър - това е най-здравото, както и всички 1.9TDI-та 105 коня.
Разбира се, всичко е до късмет - основно правило.
ПП: Тук има страшно много полезна информация (обаче на английски):
https://www.torquecars.com/volkswagen/2-0-tdi-140-170-tuning.php
Да благодаря. Иначе има доста обяви с 1,9 105кс. примерно 2006г.   те са си КР нали. Като имам възможност ще отида на място да ги видя, но ще е след няколко месеца. До тогава да трупам малко знания по Октавиите.
Абсолютно не. Всички 1.9 са помпа-дюза. Няма CR двигатели в тези години... КР са от 2009-2010 масово. Преди това са ПД.
