Felicia губи антифриз
drago_bs
Автосервиз "Краси", София, в.к. "Овча купел", ул. "Първенец" 16
0888 703 563, 02 855 81 95
Имах подобен проблем - загуба на антифриз и висока температура на двигателя. Загубата на антифриза се оказа от самия разширителен съд. Под капачката има една пластмасова втулка /5лв. в ЕТ/ , която се поставя в гърловината  и при циркулацията на течността пречи да избива през капачката.
Високата температура стигаше до 110 градуса. Показанията на таблото са от датчика на двигателя , където температурата е по-висока от тази на радиатора . Датчика на самия радиатор сработва при температура 102 градуса , но при двигателя отчита по-висока температура. Според мен не беще нормално стрелката да е толкова близко до червения сектор и предприех мерки.
Смених датчика на радиатора с такъв /92-88/ от лада , почти без промяна . После сложих друг от Самара /88-82/ и нещата се случиха. Сега стрелката седи на милиметър над средната линия и при достигане на две-трети от разстоянието м/у средната линия и линията на 110 градуса се включва перката на радиатора.
Така проблемите ми вече са история.
Не бях влизал от доста време, та проблема с прегряването се реши нов термостат, беше счупен и реално съм карал без него, нов датчик на радиатора за стартиране на вентилатора и нов вентилатор защото моя беше с разбити втулки и даваше фира.Вече загрява до около 95-100 по уред и държи там, доволен съм. Отделно смених горивна помпа защото течеше, тампони на макферсоните, спирачни маркучи защото бяха нацепени,свещи и накладки и ударих 400лв, остана само масло и филтър. Силно се надявам да няма повече ремонти поне за година напред...
