Pepino
И без друго от всякъде сме обкръжени и донякъде зависими от модерни технологии, които, разбира се, са базирани на софтуер. Който пък често е причина за грешки, проблеми и т.н. Няма нужда нещо подобно да ми контролира и колата, с жената и детето в нея. Няма начин тази система да е 100% защитена срещу атаки и грешки. Пък и твърде много станахме зависими от всякакви електроники.
Вярно е.И на мен не ми се става част от "играта на играчките".
Аз лично не съм против такова ограничение. Просто колите да си имат ограничители на 115-120 км/ч. Проста работа, не ти трябва някаква специална система за регулиране на скоростта. Който си барне ограничителя да му конфискуват колата. Никой не може да ме убеди ,че така няма да се намалят жертвите на пътя. Пък и ще е екологично.
Там където е позволено да се кара със 120км/ч, има най-малко жертви.
То в България пътища няма ,като хората а ние се хващаме за едни ограничения.
Споко поне с 30 годинки сме назад от останалия свят докато  навлезе и при нас има още време  :D
Не съм съгласен. Интересно ми е защо все към колите и шофьорите се обръщат масово хората, органи и институции, когато става въпрос за безопасност на пътя. А никой не се сеща да измисли устройство за врата на пешеходците. Като рипне на платното на червено или на място без пешеходна пътека, да го боцка ток, примерно. Или автоматично да му тегли глоба от сметката. От време на време се заигравам с видео заснемането в колата, докато карам. Пешеходците като брой нарушители са в пъти повече от шофьорите, ама никой и за нищо не ги гони...
:doubleup:  :) Европа и в частност ЕП, в огромна степен зависят от големите европейски автопроизводители, а последните няма начин да го приемат това ограничение. У нас, обаче, може и да се приеме, а няма да е лошо и пак да ни сменят номерата с някакви така по-европейски :BangHead:
Аз имах предвид повече извънградското каране. Като се говори за 115-120 км/ч за мен се подразбира извън града. Ограничението от 120 км/ч няма да е решаващо за инцидентите в града.  Там скоростта по принцип е наполовина. За града повече се надявам нови системи за сигурност вградени в колите да помогнат(евентуално в бъдеще). И то при по-ниските скорости към 30-40 км/ч.
Редактирано от ivand911
И на мен ми се струва невероятно това ограничение.Не че Европарламента демонстрира висок интелект, а че ограничението е все едно да стопираш техническия прогрес, да се издрусаш върху труда на един куп хора (при това високо квалифицирани и високо платени) и да изпратиш огромни средства за развой и реклама на боклука.Човека винаги се е стремял към "по-бързо, по-високо, по-далеко".Иначе да яхаме пак конете зашото не вдигат повече от 60 и са еко. :smoking_2:
У нас надали ще се приеме, предвид това от НСО как обичат да карат. Но виж, за номерата - като нищо.  :tooth:
Вярно е!
И го осъзнах с пълна сила това, чак след като преди месец и нещо се наложи да помагам на един приятел, на който му се беше скапал софтуера на БМВ то му - и никъде по менютата човекът не можеше да влезе, и нищо не можеше да промени!
И накрая - откачихме го компа, и хайде за префлашване.
Добре че машината е гаранционна - че иначе кой знае и колко пари щеше да му излезе това!
Затова добре е в колата да има колкото се може по-малко електроника! :eusa_naughty:
Съвсем без такава явно не може - но поне да е по-малко!
Редактирано от vasilisa
Да Ви кажа к'во е каръщина - дремя си снощи и чакам на един голям столичен булевард и докато чакам реших да видя що толко трудно свири тая Фобия. Вадя малката отверка и освобождавам единия щифт , после бъркам за втория и тая възглавницата като изхвръкна (па не ми е  първата дето свалям) и като виден столичен карък се разхлупи буксата на еърбега , едното кабелче се измъкна от буксата , а на другото се разви една бобинка ... абе каръшки ден - почнах с авария и свърших с авария.
Сега въпроса ми е тая бобинка дали има някаква грандиозна роля в системата на еърбега или да взема да я уволня . Цялата работа е от мързел , щото не ми се навива таз шит.
И още един въпрос , само че за компютри.
Имам една машина събрана в метална кутия от 24 портов суйч и скрита на мястото за клавиатура на бюрото , но когато съм зарязал GSM -а от горе и той звъни видеокартата спира да работи (екрана става черен) за секунда. Предвид факта , че кутията е метална и е занулена защо се смущава ?
Гена, и за двата случая ще е полезно да има снимков материал.
По отношение на EMI проблема - явно е, че видеокартата е чувствителна към външни полета, не мога да преценя, доколко това е приемливо или не.
Пробвай с някакъв феромагнитен метален лист върху кутията - пермалой, желязо, стомана или др.
Колеги как да си прикача снимка от компютъра като постна мнение да кажем? Преди беше ясно не сега ми е тъмна Индия ... :D  Мерси
Ползвай външен сайт за хостинг на снимки, защото засега няма опция да се прикачват директно снимки във форума. :)
http://www.dnevnik.bg/skorost/2013/12/11/2199970_noviiat_folksvagen_golf_nameri_500_000_kupuvachi_za/
Брадчедите пак изкъртиха пазара.
Наскоро моделът стана първият чуждестранен автомобил в 34-годишната история на конкурса, спечелил приза за най-добра кола в Япония.
Тц, тц, тц
Редактирано от Цецо75
От 1990 до 2006-та само японски коли съм карал, 5 бр., така че, според мен - напълно заслужено :doubleup: Не че бяха лоши или са се чупили лесно - точно обратното, но все пак имам поглед върху негативната промяна някъде след 2000-та г.
Редактирано от stefan l
И да ни приберат още пари заради това! :D
Ами, колеги, имам известни съмнения относно това автоматизирано ограничение на скоростта, за което се отвори дума. За да се осъществи на практика е необходимо и устройство, което приема и изпълнява подадените команди от общата инфраструктура. Съответно - то ще струва пари. Никой (особено българин) няма да си го купи. А държавата ни няма бюджет за подобна акция за общата инфраструктура, камо ли за споменатите приемници за всеки автомобил. А ако стане задължително оборудване за всеки нов автомобил, то какъв е процента на нови автомобили по българските пътища...
Иначе е много хубава идея. Обаче практически нещата стоят дрогояче.
Незнам дали сте я гледали, но доста креативна реклама на Лада:
http://vbox7.com/play:b055352ea1
Чак ми се прииска и аз да си имам една такава...
:) Споделям това чувство. На Симеоновско шосе до скоро имаше една изложена Niva. Всеки път като я видя аха да спра.
Рекламата ме кефи.  :eusa_clap:
Едно поздравче, за хората с който говорихме днес на срещата, на шкодова тематика. Random обява http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11386006062837744&f1=details&slink=530mmu :sorry:
Random 150 кончета, само :Phttp://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11385301977519558&f1=details&slink=530osa :rolleyes:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11386855508177813&f1=details&slink=530tzu  Ама тая не става, че я няма ръждата.
Редактирано от maxrpm
Паднах! :D
