Pepino
Приятелче живеещо в щатите сподели, че след като го хванали с превишена скорост гражданската му скочила почти двойно. Но освен неговата скочила и на жена му ;) От общината (или както се води там) обяснили, че след като живеят заедно е вероятно и тя да почне да кара така. Накратко - справедливост няма  :sorry:
Зависи как го гледаш... Смятай какъв му е възпитателния ефект на това, хем те удрят в джоба, хем и жената ще ти пили постоянно на главата, т.е. въвеждат му денонощен контрол . :)
Абе, трябват си някакви начини за справяне с упоритите тарикати, и в белите държави отдавна са ги въвели.
А в Швейцария глобите зависят от доходите..... Записано е в съответните им закони, и нищо не можеш да кажеш.
Така че във всяка държава са измислили начини.
И за вниманието - разбира се!
И всичко добро!
Колеги, извинявам се за тъпия въпрос, но този антифриз трябва ли да се разрежда преди да се долива:
http://www.skodaparts.com/product/g13-coolant-50247
Падна ми нещо антифриза, струва ми се ненормално за 14х. км., ама да видим нататък как ще е :)
На опаковката трябва да пише. В ЕТ продават в бяла опаковка по литър за 10 лв концентрат и с логото на Шкода и изброени моделите.
Благодаря колега, на опаковката обаче пише само coolant additive, не съм сигурен дали това означава концентрат или готов разреден антифриз  :eusa_think: Аз си взех точно това което е на снимката, пак е оригинално на VAG с логотата на всички марки от групата...
По руските сайтове с този номер излиза, че е концентрат. Но пък би трябвало ако е концентрат да има на опаковката схемата за разреждане с вода. :eusa_think:
Производитель: Оригинал VAG
Альтернативный код: G 013 A8J M1
Обем: 1.5 литра
Антифриз G13 пришел на смену антифриза Фольксваген G12.
Разводится для температуры эксплуатации -38 градусов в соотношении 1:1 с дистелерованой водой.
Антифриз G13 можно смешивать с G12++, G12+, G12.
Антифриз G13 g013a8jm1, Антифриз Шкода, Антифриз Сеат, Антифриз Ауди, Антифриз Фольксваген
Редактирано от johnnie213
Хора каращи "премиум" марки явно имат огромен проблем, когато някой кара по-бързо от тях и тръгне да ги изпреварва  :BangHead:
Сутринта след Железница посока Самоков, пътя е целия в сняг, догонвам една 7-серия, която пъпли едва,едва. На правата тръгвам да го изпреварвам и този олигофрен не знам какво му стана, но точно дясната врата се изравни със задницата му и като даде газ, и скапаното БМВ като поднесе към мен, направо не знам как не се ударихме  :ranting:
Проблема е между ушите им. Не може да дадеш толкова пари за "премиум" марка и някой да те изпревари... Че и на собствения ти път, да.
Редактирано от kokarosta
http://rt.com/business/209507-opec-oil-production-cut/
Честито, горивата ще падат още.
Вече падна на 72 долара/барел touch.ru.investing.com/
Юнаци, някой пазарувал ли е от EMAG и какви са му впечатленията?
Гледам чупят реклами по ТВ и радио, рекламират някакъв Black Friday с бесни намаления утре. Регистрирах се да видя какво има, ама първо нищо не ми хвана окото, а и второ не видях нещо да е супер привлекателно намалено. Т.е. намаленията бяяха на някакви техники дето са поостарели с годинките...
Аз ли нещо не успявам да се ориентирам?
Май е концентрат наистина, благодаря колеги :) Ще го разреждам по схемите в интернет, вече си взех и вода...
Аз съм пазараувал, всичко беше наред, само дето след това ме заляха със спам. По три-четири мейла на ден. Разабонирах се, не спря. След няколко дена се разабонирах пак, пак не спря. Накрая ги листнах като спам и чак тогава спря да идва (и в спам папката ги няма). Един приятел много ги ползва, така че всичко с тях изглежда точно, само явно не трябва да се прави грешката да им разрешиш да ти пращат неща, че прекаляват.
   emag.bg за мене са измислени герои. Изкуствено завишават цените и след това...Black Friday. Ама друг път. Много реклами, много нещо, а работата им байганьовска. Направо си плачат за един колективен иск за заблуждаваща реклама.... И Черният петък у нас не е като света, май е Черен петър.
   Поздрави.
Тези всички черни петъци са пълна измама.Или предварително завишават цените или след 1 седмица и без това ги намаляват пред коледно.
Чувал съм кофти неща за куриерите им. Преки наблюдения обаче нямам. Колкото за "черните петъци" - в България такова явление реално не се наблюдава - да.
Няколки дни в гаража се занимавам с ходовата част на  съседския гоУф-3. Тотално разочарован съм от това творение на VAG Оказа се,че след замяната на макферсоните трябва да въри за реглаж на предница.
Абе???
Баси поледицата тая сутрин.. :hockey:  :hockey:  :hockey:
