От догодина
Стари коли до +50% данък
Нови до -30% май беше
Отстъпка за катализатор вече не важи.
На печелившите честито.
Е да , то има комкуренция и при бензинопродавачите :)
Питах , защото не ми се е случвало , отделно GSM операторите ти позволяват да сменяш плана , ама само на горе , но явно банкерите са учили и изваждане :)
От догодина
Имаше някаква заигравка с % при евростандарта , но не можеш да мръднеш от заводския ... демек и три катализатора и два ДПФ а да сложиш ако си Евро3 си без отстъпка... абе пак са забъркали една сложнотия , та да не можеш да разбереш за какво плащаш.
Мога да ти кажа каква е практиката в Уникредит
Ако се дигне процента го дигат на секундата и даже не те уведомяват.
Ако падне - ти сам трябва да поискаш да ти го свалят. Преразглежда се договора, плащаш едни 400 лв и евентуално, може би, ша видим и ще решим мое да ти свалят месечната вноска с 2 лева.
Това е за ипотечните. за потребителски не знам.
Редактирано от Моджо
Ами при двама мои клиенти го направиха!
Бяха с ипотечен кредит на жилище който беше изтеглен през 2011 някъде(не си спомням точно) Тогава бяха високи лихвите.Някъде около 14-15%. После намаляха непрекъснато.Един път на 10% и после още...Последно беше на около 7%. На единия.Другия беше изплатен.Но и той беше намален.
Абе намалят.С неохота бавно и недостатъчно но го правят!
Иначе разликата между нов кредит и стар става толкова голяма че човек се прехвърля..И е склонен да плати такси и нова ипотека!
Гледам сега по ТВ двама тиквеници говорят някакви глупости за данъците. Единият е джамбазин, който карал всичките си коли при официален представител на съответната марка, за да ги оправят, преди да ги продадат... Хахаха! Смях. Другият е Дунев, който ще се кефи доста, ако има повече счупени нови коли, защото сервизите му ще печелят доста повече отколкото при ремонт на 20 годишна кочина.
И двамата не казаха нищо интересно, като цяло. Смях в залата. Обаче... Темата беше за данъците на МПС, екологията им и т.н. Щели да вдигнат данъците на старите коли с до 50% - хахахахахахахаа!!!! На по-новите (от 2006-та насам) данъкът щял да падне с около 20%. Хахахаха!!!
И какво... Баща ми за Астрата от 1993 плаща данък 14лв. Ще му стане 21лв??? Аз за Санта Фе 2008, ТОЧНО двойно повече коне - 263лв. Ще ми стане 212лв.
И това ще накара хората да купуват нови коли ли? Поредната глупост, която измислиха. :) Евала.
ПП: Хахаха... Забравих да си напиша мантрата: “Дее'ба та'а дРъжава!“
Редактирано от shaft
Пичоже, нЕма, пиша отново за непрочелите, та нЕма начин държавата да стимулира износа на капитал за нови коли. Така е било, рака ще и бъде, поне докато не започнем да изнасяме нещо с по-висока добавена стойност. Преди се чакаше с години за нова кола, сега те удрят с данъци. Защото тази кола отваря работни места в държавата производител, на при нас ги закрива!
@моджо - същата банка, сама си вдигна лихвата, сама си я свали. Това, което ти обясняваш е рефинансиране, защото се е появил финансов ресурс на по-ниска цена. На практика е нов кредит, който покрива стария и продължаваш да плащаш уж на по-ниска цена. На практика пак губиш пари от това, въпреки по-ниската вноска.
Е моя кредит беше още откак беха Биохим. Но като паднаха лихивте - вноската не ми е паднала. Алп искаш да падне - преразглеждаме договора.
Ся може и да са по други нещата, ама пък от друга гледна точка сега лихвите не се мърдат много.
Аз не съм съгласен с теб. Имам ипотечен в Сосиете Женерал и беше вързан за БЛП(Базисен Лихвен Процент) на банката. При промяна на неговата стойност над или под 2 пункта се сменя съответно и лихвата ми. Тъй като вървеше надолу и падна с тия 2 пункта веднага ми падна и лихвата с 2% надолу. Казаха ми че трябва да получа писмо, с което да ме уведомят за промяната но такова така и не дойде, а всичко стана автоматично без да плащам нито лев за прмяната. Но вероятно всяка банка си има различни условия за "изгърбване" на клиетите си :)
При мен на ДСК бяха намалили лихвата на ипотечния, и то не с малко проценти. Не помня вече с колко, минаха 6-7 години, но си спомням, че ми се бяха обадили да ми го кажат, и преизчислявахме лихвите впоследствие
За банките, както и за всички останали договорни отношения, най важно е да четеш какво подписваш. Аз взех кредит за жилище 2008 при една лихва. Когато започнаха да падат лихвите, срещу 40 лв. си организирах среща и ми преразгледаха условията. Лихвата я свалиха чувствително. Сега лихвата е обвързана с някакви международни коефициенти и част от нея е плаваща, в зависимост от тях. И понеже последните две години тези коефициенти падат, на мен ми пада вноската автоматично. Сега щели да се вдигат, вероятно и вноските ми ще се вдигнат. Всяка банка с политиката си.
Редактирано от Typi_taratajki
Лихвите по кредитите ще претърпят някакви флуктоации (малко нагоре, малко надолу) докато банките се ориентират какво да правят. От около месец-два не могат да обвързват ЛП със Софибор. Така и не дочетох защо БНБ така са го решили. Също така не е ясно дали това ще е по-добре или по-зле за средния потребител.
Иначе няма държава, в която разликата при лихвеният процент между депозит и кредит да е 6%, даже и повече. Това на лаишки език се нарича лакомия :)
Също така няма и държава, в която банката да ме кани да тегля кредит, щото съм бил видиш ли предварително одобрен (поради наличие на депозити в банката, безупречна кредитна история и това, че се осигурявам на тавана и заплата ми постъпва там) след което да ми каже, че имам "такса разглеждане" 90 кинта :D Да не й казвам името, ама има общо с Италия и е червено-бяла :)
Целия проблем с банките е, че сериозните такива нямат интерес към България като пазар. Съответно тук върлуват само измекярски клонове на измекярски банки (Уникредит, ОТП, Юробанк и още една тумба гърчоля).
Ами, защото БНБ премахна Софибор...  ;)
А, относно лихвения процент, разликата отдавна е 2.8 % - 3.00 %     :o
Редактирано от Боре
Е как е 2.8-3 ?
Депозит - 0.1 %
Средностатистически потребителски кредит - 6%
На мен така от една банка с жълто-черна емблема ми предложиха овърдрафт по фирмената сметка, която е при тях. Тая сметка не я ползвам, от година някъде вътре има 6 цифрена сума и си седи. Овърдрафта беше 4 000 лева. Умрях от смях и им казах, че по личната си кредитна карта имам 4 пъти по-голям лимит с 45 дни гратисен период и да си турят овърдрафта (с промоционална лихва 12% понеже бил необезпечен) в марципанената фабрика.
Мм дааа , разкрих виновника за таа каръщина с ПТП -тата .. некой тъпак (сигурно АЗ) скрил в жабката протоколи за ПТП :( , а знам , че сложа ли това в жабката и се почва ... още от Фаворита знам , че не трябва да има колата :(
Вече са изхвърлени :)
Преди 1-2 години като изтичаше овърдрафта ни в Пощенска, оферираха 11 и кусур % за подновяване. Соаиете даваха на половина и тия в Пощенска ми викаха, че "тва няя как да стане". Повярваха като закрих аметките :D
А тая банка дето я цитираш, даже бях забравил, че съществува...
Поспрете се малко, а?
До "The Best Forman" - Какво стана? Пак ли беля?
Банката е най-обикновен търговец. Търгува с лихви и такси. Всеки търговец преследва максимална печалба. И тоя дето продава сирене и тоя дето продава лихви.
Та нормално търговеца сваля цените в два случая - като му падне оборота(от конкуренция или стагнация на пазара) или поради държавни регулации.
Та така и с банката, ако може да продава кредити на 100% лихва, ще го прави и още как :)
Тъй тъй...
Аз само мога да добавя че съществуват начини да накараш банката да работи за тебе! Колкото и чудно да звучи!При това не трудно.
Тъй тъй...
Да, ако си я купиш и станеш собственик :)
Цецо75, съгласен съм, освен с "обикновен". Има причина някои търговци да подлежат на държавна регулация. Банките в България специално, подлежат на такава, но само на хартия.
А не! И без да я купувам става.Конкретен пример от днес.
Продажба на имот.Стандартна сделка: Отначало има предварителен договор с капаро и окончателна сума при прехвърляне.
Договора си важи но ако се завери при нотариус става "бетон" :D  Ама заверката си е материален интерес и струва 800-1000 лв.(в нашия случай)
Е банката в случая замести нотариуса.Капарото е преведено през банка като в основание е написано:
Капаро10% за имот УПИ ХХХ по договор УУУ. И това е..
С този превод вече две банки могат да потвърдят три неща:
1.Датата - изключително важно нещо
2. Сумата -- още по важно нещо
3 Основание..--
Вече трудно някой ще оспори това !
И цената е един лев (такса превод)
Мога да накарам банката да ми пази имота -- без пари!
Мога да накарам банката да го играе куриер при рискова пратка-- също без пари!
Мога да накарам банката (по презумция надежден свидетел) да регистрира/документира дадено събитие - почти без пари
Мога да накарам банката да оправдае сиви доходи - (срещу 4-7%)
Мога...........
Всичко това са случаи в които банката работи за тебе! На смешна цена.Тя може да е много мощен съюзник ! Имайте напредвид че транзакция или банкови сведения не се оспорват! И вдъхват много респект!
