На 12.08.2022 г. at 21:58, sauber написа:
Имам такъв спрей и сега. Горе долу става, но...Като задържиш дюзата, духа здраво 3-4сек, след това се вледенява. Така няколко пъти и спрея е чаЛ :(
Аз предпочитам да чистя с вакуум вместо със струя. Ефекта е доста по-добър, а и не се надишвам с прахоляка.
Иначе идеята с пожарогасителя не е чак толкова лоша, но трябва да се сложи и предпазен клапан, че ако забравиш компресора да работи може да стане сериозна беля :(
Преди 2 часа, PRR написа:
Моята бутилка (от пожарогасител) до 150 атмосфери държи - бая компресор ти трябва, за да я гръмнеш ?
Недостатък е малкият обем - до кубик събират най-много. Ако не ползваш редуцир вентил ги издухваш за минута-две.
Накрая май ще търся някакъв накрайник за прахосмукачка, който да го мъча с нагряване да го стесня. Имам си един миньон (от тия на Керхер), който и без това виси в мазето самотен. И май ще е най-добрият вариант...
има гъвкави накрайници с тесен отвор на засмукване - имаме такъв, беше комплект с една прахосмукачка. предполагам, че ги продават и поотделно, та не си струва да се мъчиш с напасване.
На 12.08.2022 г. at 8:56, sauber написа:
 Издирвам от известно време малък комепресор. But its not what you think. Издирвам го, за да го ползвам за почистване на различни неща. Например не виждам как може да бъде почистен адекватно домашен климатик, без да имаш сгъстен въздух. Или пък лаптоп или нещо от сорта...
Саше, от изброените две операции, и двете ги правя с хубава четка и прахосмукачка. Държа накрайника на включената прахосмукачка близо до четката докато почиствам прахоляка. От една страна четката маха всичко, което искам, от друга - прахосмукачката засмуква мръсотията. В домашни или офис условия не бих ползвал компресор. Това, което ще махна от климатика, например, ще иде върху нещо друго, няма как да изчезне. Все едно да преместиш 10 кинта от единия в другия джоб.
Пичове, мога ли с такъв пистолет на ток да боядисвам дървени елементи с отработено двигателно масло:
Защо не :)
Чакат ме около 60 кв.м. таван на навес - ребра и дъски и се опитвам да намеря по-лесен начин от нанасяне с четка. Може би ще трябва до го прецеждам, но предполагам, че в казанчето има цедка.
Да боядисаш нещо - ще свърши работа. Как обаче, зависи от налягането и дюзата. Иначе и кола може да боядисаш :)
Преди 4 часа, joro_kem написа:
Аз се принудих да си купя хубав пистолет (колкото може по-хубав) и взех един на Wagner за около 380лв и минах 155кв.м покрив отвътре с тая гадост на Бохемит... Абе не мирише хич, ама после ти е горчиво в устата и повръщаш... "отрових се" направо, защото няма проветрение на тавана, а маските за боядисване със сменяем филтър и не знам си какво си... се затлачваха за нула време. Но за 4 часа го минах два пъти целия покрив отвътре и смених няколко филтъра :) И сега покривът е червено-кафяв отвътре.
Да, заслужава си да си купиш такава по-скъпа играчка, ако имаш къща и ще го ползваш повече от 2 пъти в годината - иначе за един път и този на Кауфланд ще ти свърши работа. Маслото не е толкова гъсто, а ако го оставиш на слънце за няколко минути ще стане и по-рядко/течливо. Пръскаш навсякъде всичко, ще го оклепаш без проблем за нула време. Само, ако няма проветрение (казваш, че е навес, ама може да е затворен тип) - вземай хубави бояджийски маски с филтри, че мамата си трака. И 100% ако има какво да оклепаш наоколо - стени и т.н. - да, ще ги оклепаш с тоя на кауфланд, защото дюзата едва ли е като на вагнера... :)  Играх си с един евтин на райдер, който ми го дадоха да пробвам - пръскаше навсякъде, ама не и там където искам.
Според мен този на кауфланд ще ти свърши работа за повече от 1-2 пъти - само обезмасли и измий дюзата след ползване и няма проблем. (Дюзата, контейнера и всички гумички и о-пръстенчета и т.н. на вагнер-а ги кисна в AMB за няколко минути и няма грижи - стават като нови и са мекички)
Благодаря за мненията! Химията на бохемит откъм керемидите я пръскам с пръскачката, но отдолу мисля да е само с масло.
Аз бих минал всичко с Бохемит и от долу - те дървоядите не са само от горната страна ? А най-доброто е да се накисне материалът във вана, само дето вече е накован.
Правих си експеримент, да видя, дали ще попие, защото аз няма как под керемидите да напръскам. Взех една дъска и я напръсках два пъти. Разрязах я през средата и видях, че това е попило на 70% в дървото, оцветило го беше. Тоест остава малко здраво от другата страна, но си е достатъчно да започнат да папкат, разбира се :)
Няма място за притеснения. Отработеното масло е стар изпитан метод против дървояди....преди да се появят новите химии.
п.п.
преди 27 минути, shaft написа:
Дървото попива, като дунапрен. Колкото повече пъти го минаваш, толкова по-добре му става.
А номера с обгарянето действа ли против дървояда, или само отлага гниенето?
Преди 3 часа, Izolini написа:
Действа Ице, при това безотказно !
Имам покрив на морето, правен с обгорени греди и изобщо цялата дървения по него - 14 години не е мръднал, а на морето сериозен фактор освен гадините, е и влажният въздух и изобщо климат.
Дървото става като камък, след обгарянето.
Като прибавиш и третиране със съответния химикал, става вечно !
17278cb24a9d27383b18568dbdad1dd60a2f83b1
От Лидъл, по спомен беше 25 лв - идеално е. Маркуча е излишен, аз си ползвам тоя на прахосмукачката, ама така си е комплекта.
Редактирано от Моджо
Извимявам се, че отклонявам темата, ама някой знае ли каква марка е тази кола? Мерцедес-Бенц?
Мерц не е със сигурност. Можеш да питаш и в classiccar-bg.com - там има живи енциклопедии ?
Преди 5 часа, Алекси Георгиев написа:
Фиат Тополино?
Май се оказа че е Симка 5
На 20.08.2022 г. at 23:41, Алекси Георгиев написа:
Алекси, не мога да ти помогна в случая. Непознат за мен автомобил. Поне мога да кажа, че не е Симка 5.
След справка в нета, за да видя какво представлява Симка 5, открих някои разлики по предницата - форма на решетката на радиатора, наличие на вентилационни отвори на предния капак и по-тесни калници на Симка 5. Може и др. разлики да има.... Не е и Фиат Тополино. Той е 1/1 със Симка 5. Като цяло, автомобилът от твоята снимка е по-голям от Симка 5.
п.п. има някакви чалъми в нета за разпознаване на марки автомобили по снимка, но не ги знам.
IMG_20220820_161440.jpg.35bd1b890fe079c20acc70a9dd31f234.jpg.2dd520e2156abe4a0ee809c3a48b2aae.jpg
Симка 5
simca-5-front-riga-motor-museum-visit-1-1099050.thumb.jpg.8a1ed28d40a8fdd548d77db593193907.jpg
Значи сагата продължава.
@Logrus Чавдаре, питай в Класиккар форума, че там не мога да се оправя с качването на снимки.
Алекси е изровил нещо от някоя плевня и може да е ценно. :)
п.п. има и специална тема за това:
https://www.classiccar-bg.com/index.php/topic,832.0.html
Не е Фиат , не е и Симка , ама какво е ..
Лично на мен ми прилича като на нещо немско от довоенните или ранните следвоенни модели.
