Ето я снимката в голям размер:
Колата е именно Симка 8:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simca_8_-_Front_view.jpg
Fiat Simca 8 (1937)
@Logrus Чавдаре, питай в Класиккар форума, че там не мога да се оправя с качването на снимки.
Алекси е изровил нещо от някоя плевня и може да е ценно. :)
п.п. има и специална тема за това:
https://www.classiccar-bg.com/index.php/topic,832.0.html
Той Венци свърши работата вече ?
А и аз нещо не се справям със снимките там напоследък.
А относно Симка-та....защо ми се струва, че е у нас това и че е малко...нагласена снимката?
За барн файнд е твърде чистичко и подредено ?
преди 36 минути, Logrus написа:
Е, това може да е работилницата. Може да си чака там смяната на маслото вече 70 години.
Провокирам Алекси да каже няколко думи за колата. ;)
@LogrusАко говориш за видеото от тубата: "Oct 2, 2020 The car was shown at 2nd Retro Parade Dobrich." - нашенско си е отвсякъде, да, в Добрич излиза, че е снимано:) Иначе постера, който е с "ръждата", той е някакъв колаж със снимка, която се продава на много места и се използва на супер много места по сайтовете за работилници, ремонти, смяна на масло и куп други глупости. Има някакъв пич в амазон, който продава макети и е пуснал също снимката и т.н. Има я на мнооого места. :)
Не, аз просто се влюбих в това като го видях. Питам, защото поръчах въпросния фототапет (даже вече е при мен), а не знам каква е марката на тази кола.
преди 36 минути, Алекси Георгиев написа:
И аз се влюбих в Алфа Брера , докато ровех да търся каква е тази кола , ама няма си я поръчвам ?
  • Несъгласие 1
Преди 2 часа, Алекси Георгиев написа:
Очакваме клип с парче на баса, на масата дими пура/цигара, чаша уиски и фон - фототапета. ?
Едно много разумно решение ? Те Алфите са много ефектни отвън, ама иначе са .....(цензура). И 147 и Брера съм карал доста и съвсем намразих 'талянките покрай тях.
@shaftВенци, клипчето даже не съм го гледал - само за ръждивата снимка говорех - че я гледах на телефона и в движение и чак после забелязах, че всички надписи по стената отзад, а и регистрацията на колата са "вносни". А и снимката не съм я засичал, но и напоследък нямам време да ровя нета ?
@joro-120LЖоре +1 и от мен за някое парче на тоя фон (особено, ако е авторско) ?
Преди 12 часа, joro-120L написа:
Едно е, че нямам време да свиря, защото от началото на лятото хвърлям времето си в ремонт на вилата.
Другото е, че ти особено не обичаш моно-звукът, който изкарвам при запис?
* Като приключа с стройтелните дейности ще се чуем с Влади за една хубава звукова карта, за която говорихме скоро. ??
Не се съобразявай или оправдавай с мен. ;) В горния ми пост никъде не съм писал претенции за звук. Те са мнооого на заден план в смисъла на идеята ми, гледайки плаката. Естествено, отнасям се с разбиране, че това може и да не стане скоро.
Иначе, приветствам усилията ти към по-добър звук. Но, пак казвам, това не е решаващо. По-важно е да ни зарадваш с някое изпълнение. :)?
Само да кажа, че баса (почти) винаги е моно, и така трябва да е. ?
преди 34 минути, axel написа:
Като бас барабана....но го има и в двата канала.
Що ме дърпаш за опашката сега. Да, това по-горе го подминах, като не толкова важно в момента.
Фрапиращия недостатък на звука при Алекси е, че се чува само в единия канал. Сигурно това е имал предвид за моно. И да му помогнеш да го оправи.
за протокола: По принцип не е моно, когато не ти работи единия стерео канал, щото има детайли от други инструменти, които са в неработещия канал и те не могат да се чуят в работещия.
Да става приказката. :)
По-принцип това, че нещо е разположено някъде в една стерео картина, не го прави стерео. Един инструмент може да е в ляво, друг в дясно, но и двата са моно, защото те звучат от едно място и имат дефинирана позиция в общата стерео картина. Голяма част от инструментите са моно, микса им образува обща стерео картина. Разбира се, това никой слушател не го интересува, но технически е така. ?
Да, това го знам. Говоря за стерео записа и давам елементарни примери какво става, ако липсва единия канал.
 А, слушаме стерео, благодарение на това, че имаме две уши.
Дори и пред теб да застане един китарист с акустична китара, пак ще го слушаш стерео или пространствено, въпреки, че е един инструмент, защото си с две уши. Когато не чуваш с едното ухо, тогава китариста ще го чуеш моно.
п.п. Имам превключвател "моно" на усилвателя. Като го включа, двата канала засвирват еднакво и всичкия звук се събира в центъра между колоните. Така лекувам и записите на Алекси, щото се появява тогава и в другия канал. Тоест, "моно" ги окъсява.
Всъщност, идеята на стерео записа е да пресъздаде присъствието ни в концертна зала или да ни я докара в хола със симфоничния оркестър пред нас. Да се постигне максимален реализъм. ?
Така де, но ако разсъждаваме по тази логика, то тогава моно не съществува, защото винаги слушаш в някакво пространство и няма как звуковите вълни да идват само до едното ухо.
Имах предвид за слушане на живо изпълнение. В къщи на колоните може да се слуша моно, защото при всички случай до ушите идват едни и същи звуци от двата канала или от един говорител, ако имаш моно източник. Не знам Влади. Може и да не съм прав.
Логично - един инструмент = на моно. Обаче в зала или пред теб, той звучи и се чува по различен начин от моно записа вкъщи.
Да го продължим този разговор на по бира някой път предлагам аз. :)
някой да има контакти по VW, за проверка на една кола?
Събота вечер се прибирах от Варна по Хемус и изпитах невероятното "удоволствие" на влизане и излизане от ремонтирания тунел. Кретените, не пълните олигофрени, са сложили супер силно осветление на влизане и излизане, което постепенно минава в нормално във вътрешността на тунела. Това е похвално, но тази "екстра" не се изключва и през нощта и, на практика, влизаш в тунела на сляпо, по средата проглеждаш, в края отново си заслепен само за да излезнеш пак в тъмното ... пак напълно сляп! Не успях да звънна на 112, за което супер съжалявам, но ако и при следващото минаване, тая кретения не е оправена ще подам сигнал. Тия са убийци!
Just now, PRR написа:
#нееготово ?
преди 26 минути, PRR написа:
Аз минавам доста често маршрута. Не съм го забелязал тоя ефект. Но какво ще кажеш за пътя след В. Търново (посока Варна)? Карам София-Варна от десетилетие по минимум 5-6 пъти в годината (някой път и по 12-13). Никога не е бил толкова зле. А иначе винаги област В. Търново е била с най-скапани пътища от цяла България. Но в момемта е мега трагедия. Нещо позакрепиха преди Търново, но някакъв малък участък...
Ами тази година май го минавам за 6ти или 7ми път. Трагичен е. Изобщо не е за говорене. Караш, няма знак и изведнъж светофар ... и липсващо платно! Ама под липсващо се има предвид над 1.5метер (метър и половина) дупка! Да, правят пропадането, да трябва да се изкопае, ама защо, по дяволите, това не е обозначено?!?!? Караш, излизаш от завоя и .... късмет, ако няма колона наспрели коли и не ги събереш 10 в 1! Отделно дупките, отделно изрязаните участъци без работещи по тях и, естествено, без маркировка за това!
Но, преживяването в и около тунела беше потресаващо! Щях, буквално, да се пребия. На влизане трябват 3-4 секунди докато прогледнеш, на излизане са дори повече. Безумно е ...
Що не карате през Айтоския? Много по-добре е пътят. +60 километра слагате, но времето е еднакво...а може и по-бързо даже да се направи ако има човек желание :)
Един въпрос за скорост по километраж. Октавията ми я взех с по-високи гуми, от 225 45 17 заводски на 50 височина сега. Често пътувам по един и същ маршрут, до скоро с Йети, често с други коли и всички дават 305км. Октавията ги вади 292км. Отделно при засичане пълно празно на резервоар и показания на борд-а за пръв път виждам кола, която да харчи по-малко, конкретно около 0.5л/100км. Тази вечер си направих експеримент какво е отклонението между ГПС и километража на октавията (о3, 1.8тси, 4х4, ДСГ, комби, с ремап от Пепино). С 242кмч по километраж дава 235кмч по гпс на уейз и спира да набира, май толко си може. Йети-то даваше 7-8кмч разлика на 100кмч между ГПС и километраж. Колко дават о3-ките? Някой засичал ли е? Дали заради височината лъже и за изманити километри и разход по борд?
Редактирано от b3lq7a
Според гумите на Мица разликата ми варираше от 3.5% (17ки) до 7% (15ки). Така, че е повече от нормално.
