Смяна ангренаж на О2,1.9,ПД
icakat
Здравейте!
Прочетох доста тема по въпроса и не мога да се изясня периода за последваща смяна на ангренажен комплект и водна помпа. Първата смяна е направена от ЕТ на 90 000км. и сега се чудя кога да сменям втория път: след 50 000-60000; пак след 90000; или като минат 5-6 години от първата смяна.
И някой знае ли в ЕТ при смяната която правят на 90000, дали сменят и водната помпа, че чух различни отзиви.
Тоя мотор, аз поне каквото съм чел за него е - че първата смяна се прави на 150000 км, или на 6 години.
А другаде пък съм чел, че се прави на 120000 км, или на 6 години....
Кое е вярното - не знам, затова нека да се произнесат спецовете.
Но моя ремък наскоро го гледаха, а също и ролките - и са в много добро състояние, тъй че едва ли ще тръгна да го сменявам всичкото преди 120000 км.
За помпата - знам, че и тя е желателно да бъде сменена. Не че не издържа и още - но ако човек я остави, и след 20000 км, примерно - тя почва да протича. И пак трябва да се разглобява всичкото, и после пак да се настройва - и то само заради помпата. Което си е цифра.
А за ЕТ - виж, те гледат много да не си играят...... И специално помпата я оставят, и те убеждават, че не е нужно сега да се сменява, и че може и още да изкара.
И не че им е трудно да я сменят - но просто и нейната смяна е още едно посещение при тях. За което могат да вземат още пари..... Това е, елементарно е.
А за смяна на 90000 км..... Виж, може и на толкова да го смениш втория комплект, защото частите, които не са за първоначално вграждане, все пак са една идея по-слаби. Нещо такова бях чел тук.....
Но на по-малко да го сменяваш - просто не виждам смисъл.
Така мисля аз..... Но честно казано, не знам дали нещата са точно такива.
Тъй че и някой друг е добре да се произнесе.
Но моя ремък наскоро го гледаха, а също и ролките - и са в много добро състояние............
Този дето ги гледа, да не е някакъв екстрасенс?
п.п. и за да не се чудиш какво ти пиша, тази работа с гледане не става!
....и престани да заблуждаваш хората!
Гледал ги е специалист, във сервиз - и ми ги показа и на мен. Изпъва ги, дърпа ги с някакво приспособление, пробва ги за луфт, и така нататък - както си му е редът.
Не че аз толкова разбирам от ангренажни ремъци..... И както виждате, го казвам това - че не знам кога трябва да се сменява ремъкът, на 120000, или на 150000 км.
.Но щом специалистът ми го е казал - го казвам и тук.
А специалистът, много добър майстор, и човек, на когото имам доверие - все си мисля, че няма причини да ме излъже. Нито мен, нито приятелите ми, от които повечето също ходят при него.
Още повече че тук сервизът, където работи човекът - е перманентно в белия списък.
Накратко - това е.
Редактирано от stivi797
Гледал ги е специалист, във сервиз - и ми ги показа и на мен. Изпъва ги, дърпа ги с някакво приспособление, пробва ги за луфт, и така нататък - както си му е редът......
Какъв е този ред, аз не знам. Като скъса ремък, ти ли ще платиш ремонта на колегата?
Стиви, на оглед никой не може да даде гаранция. То така може да изкара и 200 000.
Ангренажа се сменя на пробег или години. И човека точно това пита.
5 години или 120 000 км пише навсякъде за моята. След няколко месеца правя 5 години, но не бързам да сменям нищо. Колеги във форума и извън него ми споделят, че и на 10 години му няма нищо на ремъка, но по-добре е да не се проверява на собствен гръб дали така ще стане точно. Като направя 100 000км и го сменям. Това ще стане 2016та най-рано или иначе казано, когато колата стане на 6г. и половина ще съм й направил 100к км. Прогнозно време е това, все пак. Новото едва ли ще изкара повече от оригиналното.
Редактирано от shaft
На моята й правиха наскоро технически преглед - но реших специално да видя и ангренажния ремък как е, а също и още две или три неща. И свалиха капака - за да ги видят, как са.
Въпреки че като километри - моята е на 82000 вече - на ремъка му е рано. Но като години - все пак, това са си почти 6 години по нашите пътища, а годините са си години.
И ако продължа да я карам - защото може и да се наложи да я продам - след две години ще я огледат отново, и тогава ще се произнесат. Като пак няма да съм направил 120000 - тъй мисля.
И колега Жоро, нека да те успокоя, а и другия колега също - ангренажния ремък току-така не се къса. Много преди това - той се разнищва, напуква, и така нататък. И много добре му личи - че вече е за смяна. А и ролките също си личат - разбъзикват се, и им растат луфтовете, при това забележимо.
Само че моите ремък и ролки - са като нови.
Тъй че защо да ги сменявам?
В крайна сметка, както казва колегата Шафт - всичко е прогнозно.
И преждевременно да се сменява - си е набутвация.
Но всеки си решава за себе си.... Ако някой е решил - ще смени маслото на 7000 км, и ремъка плюс ролките на 60000 км.
Въпрос и на преценка.... Но нищо не пречи човек да отиде на сервиз, и там да му кажат в какво състояние е ремъкът и ролките - ако толкова го съмняват.
Сервизи поне - дал Господ. Някои от които - много добри.
А така да гадаем..... все едно да хвърляме боб. :D
Ама ти твоите няма какво да ги гледаш, след като не си минал пробега. В същност, може да си ги проверяваш всеки ден. Твоя работа.
Тойотата ми е с втори ремък. 60 000 км. или 6 г. Като направи пробега - в сервиза за смяна, без излишни гимнастики.
Кажете му на човека едни цифри и да се приключва ;)
Не е само до пробег, а зависи и от годините. А и от други неща зависи - примерно от това, дали колата е карана много през зимата, дали много е форсирана по кръстовищата, и така нататък. И примерно, един ремък може да е на 100000 км, и тотално да е свършил курса, да се е разнищил отвсякъде, а друг - може и на 150000 км да е като нов.
Кой от двата има по-голяма вероятност да се скъса?
В книжката обаче какво пише - 120000 км, или 6 години.
Това е, прочел съм - и няма да коментирам повече
Здравейте!
Колегa, след кaто колaтa е обслуженa в ЕТ, отиди отново тaм (aко си хвърлил фaктурaтa), дaй си шaсито нa приемчикa и го питaй, кaто сa ти сменяли ремъците, дaли сa сменили и воднaтa помпa. След товa го питaй и кaкъв е следвaщия сервизен интервaл нa твоя aвтомобил, той товa нещо го знaе добре. Съветвaм те дa се съобрaзиш с информaциятa, която ще ти дaде приемчикa, че тукa достa глупости се изписaхa ;)
Поздрaви!
Колега за това съм това положение. Когато са сменяни ремъците не съм бил аз собственик на автомобила. Сменяни са във ЕТ-Варна. Аз съм от Стара Загора и съответно отивам в представителството в града и съответно от там ми казаха че първа смяна се прави на 120 000 препоръчително, а всяка следваща "пак там някъде около стотина хиляди", което нещо не ми допадна като отговор на специалисти.
Като ги попитах защо тогава е сменен на 90 000, вдигат ръменета вкарваха номера на рами, гледаха в системата им но отговор няма, както и какво точно са сменили тогава. Аз от тях изчоплих че имало практика при първата смяна оригиналната помпа да я оставяли понякога.
Бях решил да я обслужвам там, но категорично се отказах и затова търся информация от някой който е сменял няколко пъти ремъци.
Пробвaй дa се обaдиш в ЕТ Вaрнa и помоли по ВИН дa ти нaпрaвят спрaвкa с ремонтите нa aвтомобилa прсвени при тях. Мисля си, че тaзи информaция се пaзи, но щом от ЕТ Стaрa Зaгорa не рaзполaгaт с нея, явно не им е единнa системaтa. Кaкто и дa е, идеятa ми е, пробвaй дa им се обaдиш във Вaрнa с товa зaпитвaне ;)
Поздрaви!
Така като ви чета... То аз съм вече на 101 000км и на 8 години. Май ми е време за ангренаж, макар наистина в ръководството да пише 120 000км. Някой може ли да сподели на каква сума горе-долу възлиза услугата в ЕТ, понеже избягвам да говоря по телефона с киселата лелка дето вдига телефона за общите ремонти.  :)
На този линк: http://service.skoda-auto.bg/js/backend/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/Program%204plus/Chasti_i_trud_4+_Octavia_II_2014_04_28.4.pdf има цени за смяна на ангренажен комплект в ЕТ за коли над 4 години.
Шкода Октавия 2
На 120 000 смениха ангренажен ремък с ролки. Без изобщо да коментирам с тях. Пише си в книжката. Действа се.
Не мога да си намеря фактурата, за да помогна с ориентиеровъчна сума.
Много благодаря за информацията, ориентирах се.  :)
Това е цена на нова водна помпа. Ако тази,която е на колата е оригинална, се връща за рециклиране и цената е наполовина надолу.
Комплект Контитеч с ролки и помпа - струва към 385-388 лева.
Като помпата е нова - както и всичко останало.
И като си го поръчаш - от повечето места ти го доставят за 2-3 дни.
И плюс доставката 10-18 лева - та можете да я сметнете цената колко е.
Много интересно... 277лв за водна помпа ?! Разрових из интернет и намерих разни оферти за водна помпа на 1.9 TDI / 2.0 TDI и цените им варират от 75 до около 100 и няколко лв. Вярно, че не са оригинални, ама чак пък такава разлика в цените ?  :wacko_1:
Винаги съм бил скептичен към "официалните" сервизи,може би защото почти всеки ден си имам работа с един.
Каква е тази извънземна технология на тази в.помпа,че да струва толкова пари :crazy: .Преди да взема колата от баща ми той обслужи ангренажа в официален сервиз(в Ст. Загора),казали му че след 120к чак ще сменя ремък,но специалистите не сменили водната помпа :angry: .може ли "експертите" да дават гаранция за ремъка,а да не сменят и в.помпа която се върти от него.Както и да е,обслужването му легна към 1000лв.с термостата,който изкара 30к км..Ама нали знаете приказката-Мъжко дупе един път се е.е.
Скоро ми се прецака клапан Н75, еми в шкода е 115лв.-Оригинал(като питах каква марка,отговора беше:Няма марка :o )
В Сеат пък беше 340лв.-ДА толкова.Аз го взех на 60лв.на пиербург,който мисля е фабрично вграждан.
Сами си правете изводите как ни цакат тези "готини" сервизи.
Редактирано от igeorgiev82
В ЕТ преди година взимаха старата помпа и отбиваха цената на новата. Незнам дали сега е така, тогава излизаш нещо около 100-120 лева помпата.
Редактирано от Цецо75
