Въпрос за - Skoda Octavia - 2008 - бензин
DDG
Това се прави , защото са много "хубави" пиезодюзите на двигателите с директно впръскване . По разпитах и по прочетох тук таме и се оказа , че ако оставиш тази дюза без гориво изгаря на момента и принципа на работа е - ниски обороти само на бензин и в движение на всеки такт има един цилиндър , който работи на бензин . Къде е икономията не знам , но карах едно Поло 1.4 ТСИ с ГИ и ми хареса как върви , колкото до разхода 6/100 в града мисля , че е доста приличен :)
Колкото до баланса на масите - бях сложил на Формана напречно в багажника една бутилка 44л и се усещаше малко липса на стабилност в завой , но от както бутилките са на мястото на резервната гума бих казал , че със или без газ - няма никаква разлика и имам целия багажник.
Абе тука все някакви състезатели ли сте? Каква нестабилност? Как ги вземате тези завои? Аз пълен/празен с бутилка, без, с един куфар у десно проблеми със стабилност неам.
:) Те тия с газовите са много бързи и им е важно да са супер стабилни-заради голямата мощност от газовото....
По фрапиращ е случая на човека с двете чанти в багажника как му олеквала предницата.
Аз като съм със задномАторна, отпред съм с два бордюра иначе не мога да я вкарам в пътя.
Когато карам с просвирване на гумите в завой, се усеща разликата в баланса на масите. Също и при висока скорост през плавни завои. Ако карам по-бавно в завоя, няма да усетя, ама аз не карам така. А що се отнася за задмомАторните, те са си проектирани така, че да имат баланс при основна тежест на задната ос.
По принцип, моята е много мека отзад - като сложа един сак и гумите почти влизат в калника. Остават няколко милиметра. На Димончо пък, сякаш има една педя от калника до гумата. Общо взето при мен е същото - предницата се отваря/вдига повече, погледната отстрани, а задницата приляга, дори като седнат 4-ма човека общо с мен в колата - тук там отдолу много опира. Та... и аз съм от тези, които като сложат нещо в багажника и става така -- въпреки, че аз съм наблъскал куп "боклуци за всеки случай" на пътя (два куфара по 20тина килограма в предния край).
Но пък не карам със "150км/ч" в завоите :)
Редактирано от shaft
 ....А що се отнася за задномАторните, те са си проектирани така, че да имат баланс при основна тежест на задната ос.
А знаеш ли, че 120ките са проектирани за преден мотор, но в последствие са се разминали с тази концепция.
Какъв баланс да има. Мотора е зад задната ос и ако не й резнеш предните пружини или не е натоварена, стои като немска овчарка.
При разминаване с тир или влизане на скорост в локва, ако не държиш здраво волана си отвят.
Така че, вие ще казвате на автомобила къде да върви, а не той на вас, съобразявайки се с даденостите му. Всички коли са стабилни.
п.п. леееко отклонение от темата. няма да говорим повече за задномоторни. :)
Не само, че се орязва багажникът (с бутилката на газовата уредба), но се променя и балансът на теглото и съответно устойчивостта на колата. Ако аз сложа в моя багажник само 2 чанти с багаж, веднага усещам лека разлика в поведението на колата в завой. Предницата някак си леко олеква, а задницата става по-инертна. И това го усещам само с две чанти....
Ако искаш сега можем да си говорим за Октавията.
Как ще ти олекне предницата бе човек! Отпред, на предния мост имаш поне 300кг. Двигател със скорости и диференциал, полувалове и ала бала. Двамата на предните седалки също товарят автомобила към предната ос.
Айде сега обясни ми какви 2 чанти си турил в багажника, за да ти олекне предницата.
Много зависи от жената :D
Колега имам сериозен опит с ГИ (около 140000км вече) и мога да те посъветвам само едно:
ГИ на ТСИ ФСИ и ТФСИ никога!
На обикновено турбо е супер, например 1.8Т.
На атмосферка е перфектно.
За всичко останало - ДИЗЕЛ.
Икономията е относително нещо и зависи от експлоатацията и тежестта на десния крак!
Успех!
