Нов, горд собственик с молба за съвет:)
jaden
Здравейте, колеги!
От вчера съм горд собственик на Шкода Октавия, Комби, Елеганс 1.9 TDI-PD / 77 kW / 105 к.с., 5M!
Цвят: Бежов металик
Трансмисия: Ръчна
Първа регистрация: 06.03.2009г.
Двигател: BXE.
Първоначално закупена от Еуратек и сервизирана там до 04.2013г., когато е била на 72536км (проверих и по сервизна книжка и по VIN в ЕТ)
В момента е на 77300 км!
Снимки по-натам,защото не съм я измил и още не съм я снимал!
Винаги съм харесвал Октавия 2, фейслифт и много съм доволен, че точно след 365 дни чакане (продадох предишната си кола септември 2013г.) се сдобих с точно тази марка, с точно този двигател :)
Имам следните въпроси,моля помагайте:
1. Волана е неприятно изтъркан и искам да го направя, но не може да го сменя с мулти волан,защото от ЕТ изрично ми казаха,че няма как да стане, а преди това и колегата bega4kata ми каза,че не си заслужава! Какво ще кажете за тази обява: http://www.avtointerior.com/volani.html
2. Преди да я купя я водих на комп.диагностика, която не показа нищо! НО сега установявам, че като работи се усеща едва доловима вибрация, (все едно,че има въздушни мехурчета в горивото-образно казано),която страшно ме дразни! Оборотомера не мърда при тези вибрации! От какво може да е това?
3. На лостчето за мигачите имам знаците за темпомат, НО така и не мога да го стартирам(при желана скорост над 20 км, натискам SET,за да го стартирам.... и НИЩО не се случва!?)
Препоръчайте ми НАИСТИНА ДОБЪР майстор, който да разбира наистина от марката(за София става дума) и взима нещата присърце!?
Това е за 1 ден,което ми направи впечатление,но иначе много и се радвам :)
Моля, дайте мнение и съвети по тези точки! Благодаря ви предварително и се радвам,че се присъединих към вас!
:flag_skoda:
Редактирано от jaden
Това за вибрацията, не знам, все пак е дизел?
За волана , имаше няколко теми за обшиване с кожа, така става най добре.
За темпомата, пускаш ли го отгоре, защото той може да се изключва. И за  СЕТ натискаш долната част на бутона. Ако е като тук на 10та снимка. В случая темпомата е изключен:
http://www.cars.bg/c836310
И колегите в София си правят срещи, виж в темата за срещи и върви на една. Може да ти помогнат.
 Да, дизел е,но би трябвало да се чува само "тракането", а не да има вибрациики :(
Питам за конкретния начин, защото при обшиването с кожа, обшиват само ринга,но не и лъчите към еърбега и това не ми харесва!
По отношение на темпомата - да пускам го "от горе" , след това натискам SET-а.... и НИЩО :help:
Почти съм сигурен ,че могат да ти го обшият както поискаш. Иначе за начина който показваш изглежда добре и ако искаш пробваш. После ще разкажеш за резултата. Зависи и от цената.
За темпомата явно има някакъв друг проблем ,но би трябвало да излезе на диагностиката си мисля. Върви на сервиз.
А дизеловият двигател не само е шумен ами си има и вибрации. Върви на среща на колегите в София да видят и те как работи колата.
По 1.  виж снимките в този пост. Заявявам напълно честно, че волана на shaft изглежда по-добре от моя фабричен кожен волан!
По 2 - "Вибрация" е нещо много относително, трябва да се види на живо. Много зависи и с каква кола си свикнал - аз си мисля е моята Октавия е абсолютно безшумна и спокойна, но като сляза от нея на бензиновия Аурис и непрекъснато проверявам дали ми е запален двигателя. Служебната 2.0 PD пък вибрира все едно музиката е издута до дупка и баса предава вибрациите по цялата кола (не мога да го обясня по друг начин).
По 3 - може да е калпава спойка в ключа, нищо че е от новия модел, ама и то трябва да се види на живо. Имаше тема (мисля, че беше на димон) в която беше описано как се отваря внимателно лостчето и се виждат вътре спойките.
По принцип следва третата неделя от месеца, следи тази тема - [София - НИМ 14ч.] Всяка 1-ва и 3-та неделя от месеца - и ако искаш мини, все ще се намери кой да я разцъка с компа да види какво става по вътрешностите ако проблема с темпомата е от там.
EDIT:
Намерих я темата, не била на димон и не става въпрос за студени спойки, а замърсяване. Ама твоя ключ май би трябвало да е от новия модел, който не се отваря. Най добре ако има среща тази неделя ела на НИМ да видим колицата :download:
Редактирано от Izolini
Ако колегата ми гласува доверие, мога и аз да я преслушам с VAG COM на НИМ в неделя. ;)
Ако колегата ми гласува доверие, мога и аз да я преслушам на компа. ;)
Анджък. Пък може и за друго да го навиеш, да турне едно определено лого и колата да стане  :dog:
Колега pepino, с най-голямо удоволствие ще ти гласувам доверие,но просто тази неделя (21.09), няма да мога да дойда :( Ако можеш и имаш желание, в понеделник мога да дойда където кажеш за да я преслушаш ! Ако не може,здраве да е, ще чакам следващата сбирка!
Относно волана:
18 000км и една година по-късно, изглежда още като на снимките, които съм направил тогава.
EDIT:
Благодарности за отговора, много ми помогна за волана!
По отношение на темпомата - ето такъв е, абсолютно същия,но това не е моя :)http://jaden.snimka.bg/?album;aid=231090;pid=34056014
Няма проблем. ;)
Няма проблем. ;)
Само кажи място и час :cheers:  и ще съм там преди теб :D
Когато дадете на контакт, трябва ли да светне знака за темпомат на таблото и след това да изгасне(като останалите индикации), защото при мен не светва изобщо?
Проблема е,че при мен би трябвало да е фабричен, но не мога да го стартирам и това е!!! :( Ще я вода на VAG (отново) и след това ще пиша какво са открили!
на моята каляска никога не свети, монтиран е допълнително в ЕТ.
Така е.Като е допълнително монтиран не светва лампичката
Хиляди благодарности на pepino! Благодарение на този Голям Човек, проблема с темпомата е решен! Просто беше изключен софтуерно, по неясно какви причини! :)
Колега , честито за придобивката ! Много да те радва и да си я караш дълго и безпроблемно. И след решените проблеми  , вече може и да ни я покажеш с някоя друга снимка тук (че тоя бежов цвят е интересен  :rolleyes: ) , пък в последствие и на срещите на НИМ. :)
Не ми остава време да я измия и да я снимам, та за това не съм я показал! А и продължава да ме дразни (автомобила), вчера  pepino ми активира функцията да заключва вратите след потегляне, а днес тази функция я няма!?!? Това е необичайно, рестартира ли се компа, какво ли - не знам, но е факт, слава Богу поне темпомата си работи още :)
Моя е монтиран допълнително и лампичката свети.
Ами може да има някаква кодировка още.Въпреки че за да тръгне се прави кодировка в двигател и в инструменти-което е таблото.
Може да зависи и от какъв тип табло са сложили...знам ли?
Моя темпомат е фабричен и се оказа,че индикацията свети само когато го стартираш в движение! На място не свети!
Колега, ето една идея за тапициране на волани. Изпробвана е, момчето е майстор:
http://emin82.snimka.bg/automobiles/tapicirane-na-volani-lenkrad-beziehen.629648
