Как се сменя крушката на мигача на Octavia 3?
bega4kata
Е щом ти питаш, значи работата наистина е сериозна ;). Предполагам, имаш предвид на предния мигач, нали?
Редактирано от Илко Такев
Да,ще звънна на Шкодко по-късно да каже или да пита.Че ми стана интересно.
Според мен трябва да се свали фара и стъклото!?
Доколкото намерих инфомрация, има два варианта. Единият е да се свали фарът и да се изреже пластмасата над крушката. След това на това място се поставя оригинален капак, който е резервна част и би трябвало да го има в сервиза. Там се виждат и два отвора, които са за винтовете на този капак. Според мен има и друг вариант - да се бръкне през отвора за крушката на късите светлини, но ти като си със ксенон, не знам дали има толкова място. То и при мен, без ксенон, е доста тясно, и трябва да си с тънки пръсти.
Но нека чуем какво ще каже skodko от кухнята.
Няма да се учудя, ако фара се води консуматив и да трябва да се сменява фар за изгоряла крушка... :P
Тук не пише за крушката на предния мигач. Но има една забележка - описани са само смените на крушките, които човек може да си направи сам. За другите да се обърне към сервиза.
http://www.briskoda.net/forums/topic/289023-led-indicator-bulbs/ - тук има също информация.
Доколкото разбрах май за да се използва repair kit-а трябва да се свали и цялата предна броня. В темата има и снимков материал как се сваля. :P :wacko_2:
According to someone who works in a garage, in order to replace the turn signal bulbs on the xenon headlamps a repair kit is ordered and it involves taking off the glass from the headlight and then reglueing it after bulb has been replaced.
Редактирано от johnnie213
Определено крачка назад в тази насока и не само... Зависи от коя гледна точка се погледне, разбира се - ако е от гледна точка на сервиза - те печелят и е добре дошло за тях да ходи човек при тях, за да му се смени крушка?! Но, ако се погледне от гледна точка на удобството - нищо общо с Октавия 2 - там фарът се сваля, дори да си на път и да ти изгори мигача, спираш, сваляш, сменяш, готово.
Ужас, направо - разнитват фар, свалят стъкло, после я го залепят хубаво, я не - нямам думи :)
Единствено има смисъл, ако крушките са диодни - тогава съм съгласен - едва ли ще потрябва да се смени докато колата е в гаранция, че и след това.
Редактирано от shaft
Ти се базикаш,ама на служебните Сеати Ибиза,габаритчетата във фара им хлътваха на вътре(без да е изгоряла) и гаранционно сменяха целия фар.
Това е някаква голяма недомислица!!!!!   На тия дето е проектирал този фар да му вземат дипломата веднага.
Сами, ти нали беше слагал лед крушки на мигачите, значи все пак си ги сменял? Или сложи само на задните, как така си пропуснал и предните?
На мен не ми се е налагало да сменям. Дават го да се свали предната броня, фара, чупи се капачето зад крушката, фасунката се завърта на ляво и излиза. Новото капаче е 10-тина лв., новата крушка е 48 лв. И при Йети е така.
Е това се казва сериозно упражнение за една крушка ;). Дано не изгори :) :) :).
Ама последно крушка ли е?!?!?! Или диод?
Оригинално е крушка с нажежаема жичка - тип PWY24W.
Ужас, тогава наистина е недомислица от гледна точка на потребителя, а от гледна точка на сервиза е перфектно.
И за мен е недомислица. Нека оставим настрана разходите на време и пари (въпреки че една смяна на крушка не би трябвало да струва да кажем 100 лв.). Но като се има предвид, че тази манипулация отнема сигурно поне 30 мин. на опитни сервизни работници, трябва да си запишеш и час, който не става от днес за утре. Т.е. два, три дни след като ти изгори крушката, караш без преден мигач - не е измислено много логично.
Ако това е някакво успокоение мигача трябва да дефектира  поне 30 пъти по-рядко от габаритите , понеже не свети през цялото време , а само от време на време. За 7 години съм сменял 2 пъти задни габарити, 1 преден и една крушка на задната . Като се замисля пък крушката на задна има още по-малка вероятност за дефектиране понеже караме по принцип почти само напред... :D  Така че си взимам думите назад... :) Все едно не съм казал нищо , но не ми се трие мнението.
На моята Фелиция за 14 години и 130 000 км. не ми изгоря нито една крушка.
Но си говорим принципно - крушката е консуматив и трябва да може да я смениш на пътя, както се казва. Може би са сметнали, че мигачът в огледалото е достатъчно видим ;).
Е тогава аз не виждам някаква драма. Спестили са си едни 10 евра,на 500 000 коли са си 5 млн. Това че еднократно ще се свали бронята и фаровете и ще се сложат капачетата (repair kit) не е болка за умиране. А и крушките спокойно издържат по 10 + години.
