Как се сменя крушката на мигача на Octavia 3?
bega4kata
А и крушките спокойно издържат по 10 + години.
Издържат, ама друг път. За 10 години съм сменял безброй пъти една и съща крушка в левия стоп (много други хора са се оплаквали за същия проблем с точно същата крушка), сменял съм 3-4 пъти крушка на къси светлини, сменял съм крушка на мигач, крушка на дълги светлини и 2-3 пъти крушка на преден габарит.
Преди няколко седмици ми се наложи да сменям преден габарит на Голф 6. От бързане, вместо да чета ръководството, се опитах директно да сваля набързо фара, както правя това за 30 секунди на моята Октавия. Да, ама не. След 20 минути зор и развинтване на какви ли не винтове и чарколаци стана ясно, че за да се свали фара на Голф-a, трябва да се свали предната броня. Тук вече приключих с "бързането", отворих и прочетох ръководството на Голф-а и смених крушката за 1 минута без да свалям фара  :D
Това със запечатания мигач и необходимостта от сваляне на бронята, за да се свали фара на Октавия 3, както и цитираната цена от 48 лв (!!!) за крушка на мигач (която не е LED, а е с обикновена нажежаема жичка), е някакъв абсурд. Бях написал една друга дума, ама я коригирах, за да не нарушавам добрите нрави. Ако за затруднено сваляне на фара има някакъв резон (напр. да е доста трудно открадването му), то какъв е резонът за цена от 48 лв за крушка на мигач?
Редактирано от mitko0511
Преди малко направих опит да достигна до крушката на мигача през големия капак на късите светлини. Достигнах я, успях да я завъртя и да я разкача от леглото ѝ, но заваля и опитът приключи. Следва опит да я извадя от фара.
Лош късмет, а и зависи какви ментаци крушки си сложил. След три изгаряния на едната стоп светлина за 1 год., спрях да взимам крушки от бензиностанциите и оттогава нямам проблеми. А за 10 г. период нямам изгоряла крушка на мигач.
Човек спокойно може да си купи само капачетата и сам да си свали пластмасата на мигача, която сигурно е и изтънена и повече няма нужда от сваляне на брони и прочие глупости.
Ако крушките от Еуратек са ментаци или пък са ментаци крушките в магазина на Аутоплюс, специализиран за автокрушки, то може и да е лошият късмет  :). И той, обаче, не обяснява защо и други хора имат същия проблем със същия стоп и същата крушка в Октавия 2.
Може би този стоп не е изолиран добре и вътре попада влага и други нечистотии при което крушката изгаря по бързо? :)
Да се включа и аз.Имам O1 на нея всички крушки могат да се сменят без да се сваля фара.След това си взех О2 и много ми беше обидно че за една крушка трябва да се сменя целия фар.Като гледам тенденцията при О4 може би ще се сваля двигателя.Иначе съм заклет Шкодаджия,но смяната на крушка по мое мнение трябва да е лесна и при необходимост да се извърши за 5 10 мин на пътя дори...
От всичко изчетено до тук, историята с крушката на предните "пътепоказатели" много ми напомня на недомислиците, които притежава марката Рено откъм смяна на иначе важни за движението по обществените пътища консумативи. Голям минус от страна на Шкода... Simply Clever, ама ако не се наложи да сменяме крушката на мигача...  ;)
Поздрави и безаварийно.
Няма вадене :(, разстоянието до задната част на корпуса е по-малко, отколкото дължината на крушката с куплунга. А куплунгът трудно би се разкачил от крушката вътре във фара. Остава вариантът с изрязване на корпуса, като е по заводска инструкция.
Редактирано от Илко Такев
Малко по-страничен въпрос - тази недомислица среща ли се в някой нов модел на VW Group освен Octavia 3?
E, на двойката се сваля фара, ама като ти изгори крушката на двайстия километър, четеш пробваш, не става, не смееш да дърпаш и да сяцаш.... Е, брат ми е с по-малки ръце и я смени без да вадим фара, но беше на десния. При левия това не може да стане. Та ходих и питах как става. Тогава ми казаха, че до 6 месеца това се приема за гаранционно.
Демонтажът на крушката се оказа по-лесен от описаното в заводската инструкция. Необходими са малко сръчност и подходящ инструмент. Аз използвах отварачка за консерви от ножче тип Виторинокс. Корпусът зад крушката е изтънен, така че необходимото усилие за изрязването е малко. Цялата процедура ми отне десетина минути без сваляне на фара и бронята. И вече достъпът е лесен:
http://ilkotakev.snimka.bg/automobiles/skoda-octavia.824582.34172947
http://ilkotakev.snimka.bg/automobiles/skoda-octavia.824582.34172949
http://ilkotakev.snimka.bg/automobiles/skoda-octavia.824582.34172948
Номерът на капачето за крушката на предния мигач е 5L0998295 - цена 10,50 лв. Предполагам, че това е цената на целия ремонтен комплект, с включени уплътнение и винтове.
Дано съм бил полезен.
Ето ги и въпросните капачета. Пасват много точно на фара.
P.S. За Yeti са същите.
Аз не съм препрограмирал. Крушките, който монтирах, са canbus error-free:
http://www.ebay.com/itm/111465464897?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Засега нямат проблеми. Ако не работят както трябва, ще пиша :). Старите си ги возя в колата ;).
Колега, задните ти мигачи също ли са с LED крушки,(моля да ме извиниш , ако си писал за това в друга тема и не съм я прочел) или си сложил само отпред?Разпитвам много за LED крушките, защото доста ми допада как светят в клиповете които гледам,а аз не можах да се класирам за LED светлини и Bi-Xenon при поръчката.Като пристигне автомобила най-вероятно ще ви притесня с някой друг въпрос по темата :rolleyes:
На задните още не съм сложил, защото не съм намерил подходящи. Сложих едни и ги махнах, защото светеха слабо. Иначе при тях монтажът е много по-лесен. Между другото, дори и при поръчката не може да се поръчват LED светлини на мигачите.
Колегата  bega4kata   ги е сменил може да се обърнеш към него, но мисля че той си ги е изработил(не съм сигурен и да не те подведа с тази информация).А светлините отзад твойте сменяни ли са или ти си ги поръчал LED.
С него се познавам лично. Наистина крушките му за задните мигачи са негова изработка.
А моите задни светлини не са LED - ще монтирам LED крушки само на задните мигачи. Ако искаш да си поръчаш LED задни светлини (което не включва задните мигачи и светлината за заден ход), можеш или от Еуратек, или от Superskoda (а може и на други места да се предлагат).
Аз за отзад сложих такива: http://www.ebay.co.uk/itm/2x-50w-7507-BAU15S-581-BRIGHTEST-CREE-LED-AMBER-CANBUS-INDICATOR-BULBS-/161470709005?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2598677d0d и са прекрасни. 8 малки CREE и един голям CREE диод , светят малко по-силно от нормална крушка.
За отпред имам тези: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t34.0-12/10721389_957485430946140_881374693_n.jpg?oh=489927fd8805fc503558256c24083584&oe=546109BA&__gda__=1415654534_4bb0ad82d2f4da9f211212621d20603e ,но не знам откъде да поръчам този ремонтен комплект , за да ги сложа...
Редактирано от crossmania337
Ремонтния комплект може да поръчаш в Еуратек. По-нагоре съм написал ОЕМ номер и цена.
Браво,Илко :eusa_clap:  :eusa_clap:   Гледах клипчето.    Много интелигентна работа.  Друго си е ледчето. Красота и Финес.
На Самуил ще Му отворя още работа ама.............. :sorry: Кво да ма прай.  Няма съ излагами по кръстовищата я.
Е чак пък да се излагаш ;). Просто нещо ми се прави и си търся занимавка.
Но изберете подходящи крушки, защото аз действам на принципа "проба-грешка", пък това не е най-добрият и финансово най-изгодният начин :).
