Здравейте Колеги
от няколко дни се ровя във форума и не можах да открия тема по моята болежка.
А именно:от както застудя ми прави впечатление,че Октавията ми много бавно загрява
и парно почти няма.В най-добрия случай духа топло,не горещо както съм свикнал.
Стрелката на термометъра заспива на 70-75 градуса след около 10 км.каране по околовръстното .
Миналата зима ,а и когато е по-студено,до като стигна от в къщи до околовръстното/800-900м/ вече започваше топлото да се усеща.
Дайте съвет,дали е от термостата или нещо друго...
Много ще съм благодарен,ако някой се е сблъсквал с този проблем...да сподели опит.
Благодаря предварително...
  • Отговори 66
  • winrg
    12
  • Цецо75
    6
  • димон
    5
  • bojan
    5
Минаваш 2-3км, спираш и пипаш маркуча от двигателя към радиатора (т.е. след термостата). Ако е топъл - термостат.
Имал съм подобен проблем и се оправи със смяна на термостат. Също така дори и да достигнеше 90 градуса не може да ги задържи.
Смяната не трябва да ти е повече от 80-90 лв с труда в ЕТ.
Редактирано от PUF-PAF
Проблема е решен...на 10-та минута вече е АФРИКА в колата.
Смяна на термостат и нов антифриз - 100 лв.
и аз смених термостата и сега нямам проблем за термостата дадох 19 лева немски и аз си го смених много е лесно но първо си източи антифриза
Къде живее термостата в Октавия 2  TDI  ?
Виж тук:
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/drive_unit/1.9/77_kw_tdi_pd_engine/engine_cooling/removing_and_installing_parts_of_the_cooling_system/removing_and_installing_coolant_regulator_(superb_ii_octavia_ii)/
Редактирано от shaft
явно и аз ще трябва да я свърша тази процедура. При мен двигателя си загрява, но като спра на светофар и започва да пада температурата.
Може ли някой да препоръча марка термостат?
Поздрави!  :)
Дали може да е само от анфриза? Не знам старият ми антифриз какъв е, но е червен и скоро го измерваха (-22 градуса). Ще пробвам да намеря тръбата към радиатора след термостата.
Евтинко сте минали . При мен миналта година беше същото. смених термостата . И нищоо ... после се оказа някакъв блок (абе няква електроника) която стуваше към 700 кинта :)
Просто чудно! ама ввече всичко е наред. :) И Да се похваля - имам нова турбина, колата лети и не свири гадината!
А и един страничен въпрос - как да си оправя моторчето на парното - чука, тропа , скърца. Нещо алтернативно ново или ??? че оригинално е много скъпо
БЛагодаря
.....А и един страничен въпрос - как да си оправя моторчето на парното - чука, тропа , скърца......
Виж тази тема
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/46668-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-o2-f/
O2 1.6/1.9 tdi само с един термостат ли е?
Според ръководството антфриза трябва да е TL 774 G, което е Г12+. По-добре ли е да се сложи Г13? (става въпрос за ВХЕ двигател)
Колко литра антифриз ще ми трябва и 1:1 ли се разрежда?
Единствено това намерих за капацитета на охладителната система:
Coolant 8,40 litres
with auxiliary heater 9,40 litres
Cooling fluid specification TL 774 G
Г12+ не се произвежда вече, сега всичко е Г13, същата опаковка и същите проценти за разреждане.
Може ли да се смени само термостата без антифриза и добра идея ли е? Питам защото ми предстои смяна на ангренажен ремък след известно време.
Колегата да си смени термостата.
Трябва ли да източа целия антифриз и от къде е най-удачно да го направя?
колега можеш да смениш термостата без да сменяш антифриза стига да е добър за зимата а антифриза се точи от радиатора от долу има кранче трябва ти маркуч  фи 8 милиметра за да можеш да събереш антифриза но трябва на канал по лесно е
Здравейте, преди няколко дни смених антифриза и термостата .При мен също много трудно загряваше(след 20 км стигаше 90 градуса), но след пускане на парното температурата падаше и не можеше да достигне 90 градуса.
Проблема си остана и след смяна на антифриза и термостата, маркуча след термостата е студен (работи нормално ).
Има ли нещо друго което да проверя?
Благодаря
кое работи нормално, колега?
Аз и преди питах, но не получих отговор. Октавия 2 само с 1 термостат ли е? За някои други марки знам, че имат по 2.
След смяна на водна помпа, термостата и 2 л нов антифриз, стрелката на температурата продължава да играе. Нормално ли е след като стрелката стигне 90 градуса да се връща обратно когато мотора не е натоварен?
Колега да нямаш някъде утечка на ток или маса? На друга кола така ми играеше температурата и се оказа кабелчето на датчика.
