Привет,
Само да си побутна темата с дисковете, защото след около 9000 км. колата пак проявавя същите симптоми. В момента е за 3-ти път в ЕТ и се надявам да се намери проблема за изкривяването на дисковете.
ПС. Пак съм там, защото имам гаранция ... надявам се
Редактирано от Deyan.
  • Отговори 62
  • Deyan.
    11
  • masterOne
    6
  • bega4kata
    5
Здравей колега,
Скромният ми опит показва, че дискове се кривят и на 1500 км., след смяна, при това карани с нужното внимание!
От опит:
1.Не почистени и недобре работещи спирачни апарати, водят до криви дискове, без изобщо да ти "дърпа" наляво или надясно;
2.Лош монтаж на накладки /неприлягащи плътно по диска/, причиняват вибрации, а понякога водят до криви дискове;
3.Криви задни дискове, задължително водят до криви предни дискове, дори и след по-малък пробег;
4.Добре загряти дискове, при рязко охлаждане /не голяма локва/, се кривят;
5.Спирането с "прилична" скорост и не голяма дупка, води до криви дискове - виждал съм накладки, буквално отпечатани на диска;
Сами е напълно прав, относно произхода на частите!
Жоро, точно във волана се усещат вибрациите, а ако дисковете са порядъчно криви - и в педала на спирачката!
Относно живота на вгражданите в завода, при производството части - всички добре знаем, че никоя сменена в последствие част, няма живота на заводските, но това не е въпрос само на качество, а и на цялостното състояние на един автомобил - десетки заедно функциониращи системи и хиляди детайли.
И накрая, нещо сериозно, макар и звучащо като виц:
Автомеханикът, който ми обслужва, ремонтира и изобщо поддържа колите, ми е разказвал, че на много скъпи автомобили, е темперирал дискове, чрез.... - "варене" в машинно масло, в продължение на 10-12 часа, при различни температури - метод, проверен и наследен, от състезателните му години - бивш рали пилот...
Както и да е, желая ти успех с ЕТ.
Боре, тези 2 точки горе нистина не са много сериозни!
Маджо, за една година, смених точно три комплекта предни дискове, докато ми "уври" главата, че при една затворена система /спирачната/, при натискане на педала, прилагаш неравномерно усилие /при наистина криви задни дискове/, което респективно се предава на предните...
Не ми се влиза в полемика, елементарна логика е достатъчна, дори за хора като мен - лаици.
Факт е, че след като смених и задните дискове, предните не се изкривиха - вече над 20 000 км.!!!
Точно за това, написах "от опит" - личен, а не някой казал, че друг чул, от стринката на шуранайката...
Колкото до дупката и отпечатъка - мисля, че все още пазя едни дискове "Цимерман", на около 2000 км., ще ги престържа за моя сметка, и ако на някой му се троши предница, ще го вкарам с неговата кола и моите дискове в същата дупка, дето ги бастисах - не е по-дълбока, само е станала по-широка...
Караме 1/2 час, после скачаме с 90-100 в нея, с натисната спирачка - дисковете за моя сметка, гумата и джантата - за негова... :)
Боре, това също не е задължително да са признаци за криви дискове. При мен ВибрациЙ се беше настанил да се вози още преди колата да направи 2000 км, като гадината се бъзикаше и с волана, и с педала на спирачките. Ама въпреки прокобите на всички (дисковете още бяха в гаранция) настоях първо за един баланс и вече 27 000 км по-късно говедото ВибрациЙ не се е качвал пак.
Редактирано от Izolini
Прав си Ице, но е един от основните признаци, още повече, колегата казва, че е ходил три пъти на гуми-сервиз...
.....и поради каква причина се изкривяват и предните? от "чукане" по спирачния педал дискове не се кривят.
По темата на колегата - тва са егати и ментаците и боклуците тези дискове!!! Кой не влиза със загрети дискове из локвите, особено градско каране. Там се загряват най-вече. Нямам думи и спирам до тук, щото още глупости мога да изпиша за новите бангии.
аз не знам кво е смяна на дискове. Тези да не са пластмасови!
Боре, ти имаш опит, но аз не мога да се съглася с тази логика. Аз мисля, че няма как спирачното усилие, дори и променливо /както ABS системата/ да са причина за изкривяване на дискове. Няма как задни криви дискове да са причина за изкривяване на предните и обратното. Просто не си го представям как?
Относно влизането в дупка с натисната спирачка, може само да доведе до изкривяване на джанти или балон на гумите, както и разбиване на окачването, ако дупката е трап. Отново не разбирам как, ще се изкриви диск в този случай?
Не се заяждам, просто ми е интересно и странно това което споделяш.
поздрави
Не знам аз чисто лаишки сам озадъчен. В крайна сметка пак ги смениха по гаранция. Вече съм с комплект нови. Направи ми впечетление, че не се сменят накладките. Т.е. карам с тези от първата смяна, а само сменяме дискове. Питах дали може те да прегряват дисковете и ми казаха, че може и при следващото ходене за същото нещо ще се сменят и те. Иначе всичко по системата било наред, главините не били криви и нямало никакви проблеми. Така ми казаха.... дали е така времето ще покаже :)
Задните дискове са си още старите, но в крайна сметка дори и статистически погледаното от сервиза щяха да си направят извода, че това е дилемата. То и на тях не им е изгодно да правят едно и също нещо 3 пъти при положение, че получават пари само 1. А и както тръгнало не се знае дали ще е само 3 пъти, защото до края на гаранцията има още 1 г. и 2-3 месеца. Това с моето карана е още 2-3 смени на дисковете :)
А и всички тези обяснения за диска и локвата ми се струват много несериозни. Само си представете как ги спазват дамите .. карат по 10 км. на ръчна. Дано не се включи някоя, че ще стане страшно :)
Деяне, ако задържат спирачките, колелата ще пушат и ще смърди на феродо. С просто око се вижда.
Кажи в сервиза - на всяка смяна на масло, смяна и на дискове :P
Случва се, не е странно!
Колеги, това е мнооого дъла и обширна тема, по която съм правил наблюдения и заключения години наред. Мога да споделя с вас следното.Кривят се най-често:
>евтини дискове
>понякога и скъпи дискове се кривят
Няма 100% причина която да можем да кажем, е това е да се изкриви диска, всичко допринався - ходова част на колата, стил на шофиране, локви, даже дали колата е автоматик или не. Определено от криви дискове по често страдат по тежките коли.
За мен решението съм го намерил и е много ефективно - има машини,които престъргват дисковете, свалят 1,2 десети и бам всичко спи, пълно щастие. Диска става като нов. Естествено това е оправдано при нови дискове или по скъпи дискове защото престъргването е 20 лв на диск.
Но споделям, че тези супер гадни тресения обикновено са измятания в порядъка на десети от мм и не се виждат с просто око.
Така нареченото разработване на диска според мен е бошлаф работа. Мога да ви извадя материали да видите че хората препоръчват от начало диска да се кара до синьо, преди да влезе в нормална експлоатация. И това съм правил, не помага и пазенето не помага.. Просто това което помага е диска да изработен од добър материал и правилно обработен термично.
Успех и пупувайте хубави дискове за да не страдате.. много е гадно.
Здравейте, да използвам тази стара тема, тъй като и аз имам подобен проблем.
След смяна на зимните с летни гуми (момчетата ги смениха за отрицателно време и още тогава се усъмних, че не са свършили работата както трябва) се появи едно притрисане и вибрации във волана при спиране със скорост над 100км/ч. Под тази скорост проблема става по-слабо изразен, а под 80км/ч изчезва.
Отидох за баланс на друго място, където гумаджията предположи, че е от криви дискове. Въпреки това пре-балансира предните гуми (оказа се че не са добре балансирани), веднага направих тест на магистралата и чудо - проблема изчезна. Дори при рязко натискане на спирачката (от 140-120км/ч) нямаше и след от вибрации, тресене.
Два месеца по-късно проблемът отново се появи...
Предните дискове са сменяни преди около 10-на хил км, а на задните им предстои смяна скоро.
Възможно ли е гумите да са се разбалнсирали отново или проблема може да е в дисковета? Предницата е прегледана преди около месец-два и нямапе забелжки.
Благодаря предварително.
