Светлини в краката О3
yanko78
В темата от линка в предния ми пост, освен че се споменава VCDS, се обяснява и какво има вложено/налично като hardware. Освен това е описано (при това подробно според мен) и какво трябва да се добави и настрои. Останах с впечатлението, че това те интересува.
Редактирано от kokarosta
  • 8 месеци по-късно...
Направиха ми монтаж на осветление в краката по начина написан в линка от briskoda и всичко работи като фабрична екстра. Имам димиране на инфотеймънта и смятам,че тази екстра е много полезна при наличието на две деца в столчета отзад и постоянно да се търси нещо по пода. Искам да попитам някой дали може да препоръча читави лед крушки Т10 w5w,освен narva,osram и Philips? Пробвах поне 5 вида китайски no name, но изкарват от 2 дни до 10 дни и става дискотека. Или горят нацяло или 2-3 диода от 8 почват да премигват. Накрая си върнах нажежаемите жички. Това за всички плафони и багажника. Иначе за задния номер сложих тези плафони със съпротивление:
https://autopro.bg/led-plafon-za-registracionen-nomer-volkswagen
Светят в бяла светлина и за момента повече от месец няма проблеми. Хората ми казаха,че дават 1 година гаранция и ако стане нещо да ги върна. Проблема ми е с Т10, търся да са на 4500-5000к, но не и 2 бр за 50 лв, като на Филипс. Ако някой е нацелил сполучливи китайци, моля да сподели.
Редактирано от JORDITO
Утре ще взема две да ги пробвам. Бях останал с впечатление, че бият към лилаво светене и са малко слаби само с два диода.
Много е важно как е насочен самия фабричен плафон. Не си спомням как е за краката, но например плафона за багажника ще скрие единия светодиод. Иначе светят добре, а за плафона в краката смятам, че ще са достатъчно като сила.
Днес взех две от практикер за 14 лв,в Метро са 17 лв. и наистина доста добре светят за два диода. Гледам вътре пише филипс, а същите на филипс ледове са 46 лв. Нещо не схващам икономическата обосновка. Добре светят и на плафоните на О3 и в краката. Накрая ги монтирах в страничните огледала и ще чакам да се стъмни за да видя как са, но на първо четене са екстра. Благодаря на всички за съвета.
А на тях съм сигурен, че усмивката на лицето ти ще присъства всеки път в тъмното
а така и така си говорим за осветление, някой може ли да снима плафоните, които са в предните седалки, осветяващи краката на хората на задната седалка ? каталожен номер също няма да е излишен. дали ще е много трудно окабеляването и настройките на компютъра ако се добавят такива светлини?
Плафона е същия като в жабката и багажника. Аз ползвах едни с метално капаче отзад за Ауди и голф. Паснаха идеално. Ако искаш оригиналните за Шкода в ЕТ струват 4 бр около 100 лв. (плафон,букса и фасонка). Монтажа и адаптацията заради гаранцията го направиха в ЕТ. Време около 5-6 часа. Ако искаш повече инфо пиши на л.с.
А тези лампи бяло ли светят или синеят?
Бяло, няма грам синеене или лилавене. По телефона, като ги поръчвах ми казаха,че са 5000к.
Ето как свети. Реално не е така силно, просто снимах без светкавица на нощен режим и светлината се преекспонира.
dsc_1191.jpg?itok=7FsHRaVO
Някой знае ли тези трите диода от снимката дето са насочени назад въобще светлини ли са някакви и ако да кога се включват.Благодаря.
