Съвет за съединител 1.9ТД
nasso3
Напротив, сподели тук за да знаят всички. Така темите са максимално полезни. :)
Ами накратко - от белия списък издирих Трансексперт - отидох при тях за диагностика и си беше маховик. Оставих колата, като комплекта LUK беше поръчан от тях. Ценово: 950лв комплекта+200лв труд. Тотала ми беше малко над 1450, тъй като сменях и тампони по окачване и греда + реглаж. Справиха се за ден и я взех на следващия - тракането на празен ход го няма, съединителя е по-мек и отговорен. Старите части са при мен като се оказа, че маховика направо е бил блокирал а съединителя е изтъркан до нитовете - с две думи, смяната си е била навреме. Надявам се новите части да ме изкарат достатъчно дълго - Октавията сега е на 164,000км и мисля че това и е първя смяна на подобни консумативи.
Здравейте колеги .. Понеже сме една кръв да ви предложа моята отстъпка за съединители ....
Люк с демпферен маховик 600001600 номер ое 696 лв...
Валео с твърд маховик  634 лв..
Westlake с твърд маховик и с който съм аз и съм много доволен 494 лв ...
На 1.8Т на суперб 1 сложих такъв на Валео. До момента няма 40х км и мисля че диска е заминал(сестра ми я кара и явно държи на полусъединител дълго за да избегне рязкото пускане)... Преди това на него имаше СПЕК ст2 с маховик комплект, кевларен и беше по-добър. На Валео отделя рязко и с леко притрисане като залепя, пружините са на диска и явно са слаби. Около 500лв от ТЕХ-КО с 20% отстъпка. Ако някой има нужда може да ми ползва отсъпката при тях!
Колеги,
Моята е Октавия 1.9 TDI 4x4 (2006) и ще трябва да сменям маховик. Какво мислите вместо демпферен да се сложи твърд? По-евтино е, но пък какви ще са страничните ефекти?
Освен това друг проблем. Продават се отделно маховик, отделно съединител, има и маховик съединител (това пък какво е) - и все за Октавия 1.9 TDI 4x4 след 2004 г.. Аз какво да купя - маховик съединител или отделно маховик и отделно съединител? Едно че аз не разбирам, ама и в магазините не разбират. Като ми е за смяна маховика, защо да сменям съединителя, въпреки че всички се натискат да ми сменят и двете. Според мен чисто субективно съдинителят си работи нормално.
Благодаря предварително.
