Смяна масло на диференциал,скорости и халдекс
tanganaicho
Писъл съм директно след постa на niki и би трябвало да се разбира, че отговорът ми е за неговия пост. Може би е трябвало да го цитирам. Извинявам се за което.
Мисля, че това което съм написал няма да дотежи на никой да го пише и в тази тема. Просто още една тема, в която може да бъде намерена информация през търсачката.
  • 7 месеци по-късно...
здравейте,колеги темата е старичка но да не отварям нова реших да пиша тук
преди седчица време си обслужих халдекса на Октавйката 1.Поръчах си масло и филтър от ЕТ но в Плевен имат само представителство без сервиз,и се наложи да го сменя при мои познати в техния сервиз.Та нещата станаха така че източихме старото масло което излезе около 240мл. и сипахме с пистолет за силикон новото но не можа да се побере всичкото от флакона който пише че е 275мл.Покарах така 4 дни и днес пак отвихме пробката и едва доналяхме 50мл.и започна да връща като в флакона останаха още около 50мл.И просто не мога да си обясня каква е тази работа.Със сигурност не сме успяли да премахнаме на 100% старото масло и е останало някакво количество от него . Като междрудругото по данни от компютара го дават,че халдекса побира 300мл.но в същото време флакона е 275мл.
Та въпросите ми е някой който се е сбъсквал със смяната на това масло и този филтър успявал ли е да налее всичкото ново масло в Халдекса и колко е източил от старото и хартисвало ли му е в флакона от новото
Вместимостта е 250 мл, а във флакона е предвидено 25 мл повече което да изтече докато се завие пробката.
може и да е така но аз първо отвъртях филтъра с онзи крив ключ който с триста зора намерихме
и после отвъртях и двете пробки за идтачане и наливане източих маслото сложих филтъра и завъртях пробката за изтоване и чак тогава налях маслото от голямата пробка.Нищо не е изтичало от филтъра
пък и проблем ли ще е ако няма 50мл
колеги,чета във форумите на VW иAUDI,че смяната на маслото на халдекса трябвало да става от пробката за изтачане.А аз го налях от другата по голяма пробка,която се намира в ротивоположната страна на филтъра и е по високо от другата и сега съм  притеснен да ли не съм направил беля
Редактирано от mammut
Всичко е точно с маслото. Не се притеснявай. Прочетох и горните ти постове.
Както сам си установил - едната пробка е за източване, другата за наливане и същевременно контролна. Като прелее от там, значи нивото е в норма.
Както при маслото в двигателя, но там не могат да боднат щека. С тази контролна пробка периодично можеш да си следиш нивото. Когато се сетиш.
ох благодаря ти Joro всичко започна от там че започнах да чета и  да разбера нещо повече за халдекса и попаднах в теми за смяна на маслото.в другите форуми на VW и AUDI всички казват че се наливало през пробката за изтачане дори са приложили и снимки
но гледай ки ги имам чувството,че нещо в техните халдекси не е същото като при октавията.но не съм сигурен просто визуално не мога да си представя моя халдекс гледайки другите.но има нещо което като че ли външно не е така както при шкодата.но не съм сигурен.и за това още утре ще легна под октавийката да видя аз  ;)
На октавия1 мисля да си сменя маслото на халдекс понеже филтъра беше сменен преди 30000км.Само пробката ли трябва да се отвие в този случай без филтъра?
Здравейте
На октавия 1 смених филтъра и маслото на халдекса (тубичката) . Не ми стана ясно освен халдекса, тази кола има ли заден диференциал, ако да с какво масло се сменя и на какъв интервал  ?
Сега гледах в ауто дата и дават 75w90 за скоростите на 4х4 2.4л,0.8л.за преден дифернциал и 1л.за заден.Не ги дават различни.
