Подгрев на седалки
superba
темата ще е за монтаж на подгрев на предни седалки на О2
тази екстра я нямам, на жената термостата не и е в ред по рождение и много страда от липсата на този подгрев. Купих й едно "чердже" от тия дето се включат в запалката, тя кротна, ама аз почнах много да се психясвам, седи грозно, некви кабели ми се мотат. Та се замислих, за нещо по-истинско. Проучих в нета варианта (1) с нова оригинална инсталация и имам един проблем ... цената идва към 600 лева и отгоре (много ми е, черджето не е чак толкова грозно)
Вариант 2 е втора ръка от някъде ... салонът ми е сив, комбинирана кожа и плат, досега такъв друг не съм виждал, а да намеря такъв и с подгрев - мисия импосибле. Остава ми вариант да свия от някой салон само инсталацията - мисия почти импосибле (все пак ако някой знае за такъв салон да каже).
Вариант 3 - да дадете съвет за някакъв афтърмаркет, който обаче да се вгражда под тапицерията (кожата) и да не ме запали. Също така такава инсталация би ли могла да се върже към оригиналните копчета за подгрева, които са на клима-контролера ?
Колега, ако ти се отдават такива работи и ЕСТЕСВЕНО АКО ТИ СЕ ЗАНИМАВА провери нещо от сорта "направи си сам" Вече не помня но последно преди вече 10 - 12 години си правих  на едно Е30 с кожа . Работа за 5-6 часа, да имах помощник , готиви реотани и ключета . Най-бавно и трудно (за мен поне беше нахлузването на кожата върху донапрена на седалките) но сатна почти като фабрично.
   УСПЕХ ако решиш сам , или ако търсиш други варианти.
да, намерих много добро DIY (направи си сам) и точно свалянето и слагането на кожата ме притеснява. Нито място имам, нито знам дали ще го опъна и нахлузя както трябва, така че ще търся майстор, но преди това бих искал да съм наясно с опциите. Като цяло добавянето на афтърмаркет подгрев е най-лесно и евтино, единствено не ми е ясно дали може да се върже с оригиналните копчета при О2 ? Гледам за Октавия 1 се продават комплекти с все копчетата, така че предплагам, че няма да е проблем да се върже и тук като кабели и тн, но дали при 02 ще трябва да се прави програмиране, да се търсят модули и тн не зная...
примерно нещо такова: http://www.ebay.de/itm/Sitzheizung-004-5Stufen-fur-Skoda-Octavia-/271704747091?pt=DE_Autoteile&hash=item3f42dd6c53
Потърси по моргите седалки и си сложи оригинални. Иначе имам едни от А8- цата седалки с подгрев, които ще ти ги връча на символична цена, но никога няма да докараш оригиналното качество- реотаните трябва да си паснат точно по извивките на седалката и има риск да се прекъснат бързо, ако не са съобразени срелефа на седалката.
Седалките на Супърб са много близки до тези на А6 Ц5 и Пасат Б5.5- или цял такъв салон си търси, или захабени седалки, от които да си прехвърлиш инсталацията и реотаните.
Имам и на двете коли подгрев и е голям кеф иначе :D  На Фабията сам си вградих реотаните:
734179_10151341937533616_523438308_n.jpg481348_10151341937418616_145502731_n.jpg483770_10151341937613616_1528401757_n.jp481118_10151341937678616_759135063_n.jpg166781_10151355792703616_1277877356_n.jp528238_10151408598283616_688962688_n.jpg407067_10151408598363616_1971229703_n.jp
Здрасти, аз вече съм с октавия 2, супърба го няма :) все пак даваш добра идея, от какви други коли бих могъл да взема пълнежа (дунапрените с реотаните) така че да си ползвам моята тапицерия, релси и тн ? Голф5, ауди а4, сеат ... ?
О2- хм, Пасат Б6?
Я си сложи една снимка на седалките. Тези са излишните ми, но в тях освен одеалца има и датчик за присъствие и термистор, който прекъсва веригата над определена температура. Така е и при доста по- нови коли, де. С други думи, може д асе наложи да се лишиш от датчика за присъствие, ако нямаш в твойте:
10636220_10152310711783616_4018710835916
привет и за много години!
моите седалки би трябвало да са като на голф5. На пасата са доста по-различни и със сигурност не са съвместими. Тези ми изглеждат подобни на моите, но все пак май има разлика и няма да станат май май ...
днес пристигна това ... вече си имам врътки
Ivo_Dinkov, нагревателите, които ти си поставил на снимките по-горе оригинални от Фабия ли са или са някакъв афтермаркет (ако е второто, коя фирма си ползвал, доволен ли си ?)
кофти :)
като цяло и аз ще търся оригинална инсталация, само че някой ако има ЕТКА може ли да ми каже точно какво ще ми трябва (диаграма, кодове на модули и тн)... търсих в нета, ама точно за Октавия не намерих. Като цяло бушон, контролен модул, кабеляци с конектори. Съществува някаква вероятност, част от инсталацията да я има, но тепърва ще го проверявам.
Иначе днес монтирах модула и работи, понеже брах страх при свалянето на рамката около климатроника, ще кача няколко снимки как излглеждат щипките, щото в нета само пише "дърпай яко", а то не е точно така. Най-лесно се сваля като първо се откопчае с ръка точно над пепелника, след това в центъра около климатроника, после от горе с пластмасови лостчета, отстрани най-последно.
Колега, я виж това тук ли трябва да е твоя модел: http://vagfans.info/EN/skoda/CZ/OCT/Octavia/2009/663/R/963/963000/seat-and-backrest,heated
Прегледай кодовете и тук: http://www.partsbase.org/skoda/octavia-oct-eu-2010-1z-a-000-001-96300-seat-and-backrest-heated/
В сайта на Еуратек излиза "Подгревен пакет седалка" 1Z0963555H 76,52 лв. С парт. номер 1Z0963567D излиза подгревен пакет облегалка и неговата цена също е 76,52. Това са само одеялцата с реотаните, окабеляването е отделно. До колкото гледам по схемите трябват и разни други елементи.
EDIT: Гадах ти годината на колата, за това избрах произволно 2010, но в тези два сайта можеш да поровиш и да избереш твоята година. Втория сайт на мен ми е по-лесен като търсене
Редактирано от Izolini
много благодаря колега, точно тази информация ми трябваше !
ПП. колата е 2008, но чаркалаците са същите :)
Зачетох се, и ще се опитам да помогна със списък на частите. Ето какво открих само че не можах да намеря самата схема.Тази информация я вадя от ELSA и диаграмите не излизат. И понеже моята октавия 1 има подгрев на седалките и всеки път като го включа и се чува цъкане на реле, та никъде не прочетох за реле в цялата схема. Предполагам, че релетата са вградени в управлението  :eusa_think: тоест управлението е силово. Между другото за твоята кола имаше и описание на вариант с подгрев и на задните седалки. Предполагам, че сега ще правиш само предните :)
Иначе ако търсиш оригинални седалки гледай коли от Швейцария. Моята за това има - няма кожа, ама има погрев. Не, че го ползвам...ама жената е доволна  :D/
Списък на компонентите - без схемата - сорри.
Описание на буксите от климатроника - дават ги 2 вида предполагам, че твоя е първия за MY 08.
Редактирано от setfan
точно така, MY08 е моята и за сега само отпред ще слагам, да :)
значи най-важното е инсталацията от клима контролера до бушоните да я има, т.е. пин10|11 на 20 пиновия конектор, която да стига до бушони 37 и 46. Другото от тук от там ще се намери лека полека, поне да не разбутвам таблото.
управлението изглежда ето така, и според мен ако нещо цъка, то ще да е :)
благодаря и на теб колега !
Редактирано от superba
Внимавай с този конролер за климатроника дали ще се разбира с клапата за циркулация на въздуха, защото при мен не беше подходящия номер и я беше счупило и така си имам един контролер излишен с номер 1Z0907044 J и -100лв за клапа.
Имам шкода октавиа 1,9 тди 110кс 98г. Моят подгрев на седалките работеше идеално до преди месец сега само се чува релето проверих с мултицет и се оказа че ток идва до буксата под седалката но не грее сигорно самите реотани са прекъснали някои имал ли е такъв проблем
случва се. В туба-та гледах клипче на един руснак как си го прави. Сваляш тапицерията, после черджетата, гледаш къде е прекъснало и правиш мост на участъка.
Пробвай да ги замериш с уреда. Нали са нагреватели ако са здрави трябва да покажат накакво съпротивление - ако не, значи са прекъснати. Не знам как са при нашите коли май от долу под седалката няма управление. Мисълта ми е ако ще мериш трябва да е последната букса преди нагревателите- за да няма други елементи по веригата.
това, което каза elmo малко ме притесни :) зачетох викенда в нета, но никъде не излиза информация какви реално са разликите м/у буквените означения на контролера. 1Z0 907 044 е номерът му, а моделите варират АВ, Н, J (тия с подгрева са масово тоя модел) и тн. Практически възможно ли е различните модули да работят принципно различно и да водят до проблеми. Ако е закачен модула и всичко си му работи, може ли пак да даде проблем ... ?
още повече след като всички пинове са еднакви и вършат една и съща работа
(единствената разлика според описанието от линка на колегата по-горе http://postimg.org/image/z36sygzwr/ за пин 6 и 7 на конектор В е че липсва някакъв потенциометър при моделите след 05.07 точно на тая клапа. Т.е. контролер от 2005 можели да стане на кола от 2008, както и обратното ? )
Разликата, поне това което аз разбрах, е колко отварят и затварят клапата, при мен модел различен от този който трябва да е за колата отварял клапата и продължавал да върти и така се е счупила....
теоритичен въпрос към някой запознат с ел нещата по колата ... тези команди които се подават от контролера, не са ли ... импулсни, смисъл "отвори клапата" и моторчето отваря според зададените му параметри, "затоври клапата" пак така ... а не е да работят примерно, натискаш бутона и "някой" казва на моторчето сега ще работиш 10 сек, или 5 сек, и този някой контролера на климатроника ли е ... какъв е приципа ? Разпитвам, защото в момента не знам какво да правя, и:
1. проблемът не колега е бил съвпадените, щото клапите са си доста чупливи по рождение
2. да не се окаже, че ще трябва да сменям 15-те моторетки на климатроника, които първо че са много чупливи, второ че са и доста скъпи и тоя подгрев по начина, по-който съм го измислил ще ми излезе през .. ауспуха.
Аз не съм много навътре с електроноката, но ми се струва, че може да се замери ако към това проблемно моторче за клапата отива напрежение. Ако е само импулс то следва да има някакво управление там?
Иначе от множеството филми за автомобилни заводи които съм гледал, ми изниква в главата, че тези клапи си имат изходно положение в което трабва да се намират при монжа на управлението, тоест да са синхронизирани. А дали имат възможност за настройка или да се разкачи тази клапа и да се види какво джижение извършва моторчето???  Който е разглобявал да каже.
Дано да го направиш скоро колега, защото зимата си отива. Тази сегмица ще се ползва подгряванто - после не се знае. Чакаме пролетта :) Поздрави.
