Здравейте и за много години.
С началото на годината моят акумулатор предаде богу дух и сега трябва да взимам нов. Спрял съм се на следните:
VARTA SILVER DYNAMIC 63AH 610A R+ 157лв BOSCH SILVER S5 63AH 610A R+ 169лв
Оригиналния ми е Варта и парт номера му отговаря на първия а капацитета му е 61ah и 550a.
В Бургас гледах някакви луди цени - например вартата 240лв :). Също така със сигурност и през шкода ще мина защото ми изписа 100 грешки колата до като я мъчих да запали.
Благодаря предварително.
П.С. Таз пластина за задържане как по дяволите се сваля? И детска ръка не може влезе там хубаво с 13-ка пада болта ама после?
  • Отговори 64
  • K0K0
    7
  • niki
    5
  • Ivo_Dinkov
    5
Заложи на Bosch,като го вземеш от сигурно място,че Varta не са това което бяха!
ето това е вносителя на varta http://www.akumulatoribg.net/page.php?n=118072&SiteID=825 съветвам те да го вземеш от там вместо от незнайни онлайн търговци може да са стари пък и без техническа заверка няма да имаш гаранция което не голяма далавера
Редактирано от skodafen
Моят Бош е точно на 2 год. /от сигурно място/ и вече дава признаци на умора.
Колата е гаражна.....
Оригиналният изкара 5 год.
В Практиркер сега видях Bosh S5 63Ah за 175лв някакво намаление но със заверка в Аутоком 1 или Акубат. Следващата седмица ще ходя. А сега приятел ми даде акумулатор точно с мойте характеристики и всичко заспа а стария ще се опитам да го съживим пък да видим (не свети бяло а има още леко зелено на черно).
Не знам защо ама всички се опитват да ме убедят, че трябвало да взема поне 77Ач, при условие, че оригиналния е 61Ач и издържа 6години.....
Такива ли ментаци и боклуци продават на пазара, че трябва с 30% да се презапася над това, което е по дефоулт?
77 Ah са с повишен стартов ток имат по-малък живот вземи си 74 Ah
Не се опитвай да го съживяваш , пробвано е и не става ... преди време имах една варта , която купих и на 3 -тата година клекна , купих нов , а този отворих , промивах часове наред , клатих , купих нов електролит , заредих го и след два дни в на топло вкъщи показваше сериозните 10.5 волта :sorry:
АС Delco  малко скъп ама с 3 год. гаранция
последни месеци от гаранцията текат ама още пали на минус 15
пу пу  да не чуе дявола :angry:
Само за протокола да отбележа - БОШ и ВАРТА са собственост на един и същи концерн (Джонсън контролс) и се правят в един и същи заводи. То и на вид са напълно еднакви с изключение на лепенките.
По питането на колегата - вземи си пресен акумулатор, марката не е от чак толкова голямо значение.
И Бош и Варта са кофти. 3 години едвам изкарват.
Оригинален от ЕТ бих си взел май , или ЕКСАЙД - евтино
На старата кола бях с Exide Premium и я продадох с него.
Беше на поне 4 или 5 години
В допълнение вносителя е
http://www.didi94.com/batteries/exide/premium.php
Нямам нищо общо с горепосочената фирма
Редактирано от Speedster
AC Delco е акумулатора. Оригиналната Варта ме остави на 4тата година и взех  тия дни AC Delco 74AH за 230лв от вносителя им - Вега аутомотив (като върнеш стария в Надин, ще вземеш едно 30лв).
С AC Delco на предишния ми автомобил изкарах 6 години (дизел и зимите 2001-2007) и го смених пак с AC Delco, като с него карах до последно преди да я продам.
Чувал съм добри отзиви и за BERGA - http://bergabg.com/?%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8,9
За компанията /не за акумулаторите/ EXCIDE - On June 10, 2013, Exide Technologies filed a voluntary petition for relief under chapter 11 of the United States Bankruptcy Code (the "Chapter 11 Case") in the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware - http://www.exiderestructuringinfo.com/.
Много е вероятно известният EXCIDE вече да не е същия, както преди - ще го разпарчетосат между конкуренти, мениджъри, инвеститори и др.под. сган.
Редактирано от legaltk
Оригиналната Варта от моята Шкода я свалих на седмата година защото имах чисто нов акумулатор от старата кола. Работеше без проблем, а беше точно през зимата. Всичко е до бройка при акумулаторите, затова търси пресен от място където ще си спазят гаранцията.
Редактирано от niki
Имам МНОГО резерви към Варта. Взех такава за Фабията, понеже плюеха Бош заради ниското качество на бюджетните им серии, но и Варта се излага. На А8- цата взех оригинален за вграждане, той също се оказа произведен от Варта, но се предполага, че качеството е различно.
Следващия ми нов акумулатор за Фабията ще е АЦДелко или Баннер.
Още един съвет - не търсете акумулатор с повишен стартов ток. Колкото по-висок е стартовия ток, толкова повече, но и по-тънки плочи има в него. Колкото по тънки, толкова по-лесно ще се пробие някоя от тях и пак на магазина.
моят е berga basic block 74 Ah пета зима карам с него
Търговците за Октавия дават 74 Ah.
Оригиналния ми изкара 5 години, но най-вероятно щеше да изкара и още ако не го бях оставял два пъти да се разреди до дупка (бях извън България и колата не се кара 6 месеца ...). Сега съм с Bosch Silver S5 и трета година е без проблем. Според мен при правилна експлоатация (т.е. ако не се допуска разреждане над 50%) всеки акумулатор средно качество ще изкара поне 5 години.
Всъщност препоръчват разреждане със слаб консуматор от порядъка на крушка 5W до към 10 волта веднъж на година и половина- две за по- дълъг живот.
Всъщност препоръчват разреждане със слаб консуматор от порядъка на крушка 5W ........
Това се препоръчва при първоначално зареждане на чисто нов акумулатор. Правят се няколко цикъла заряд-разряд.
Вече 30г. съм шофер и съм само с ИСКРА. Никой от тях до сега не ме е карал по-малко от 6г. Горе-долу толкова издържат. Доливам го с дест. вода и това е. Само на Шкодичката/след като спрях да я карам/ издържа по-малко и то от моя немърливост и поради причините, споменати от Пепи/PRR/.
Не е по темата, но виждам че всеки започна да споделя опит с различните марки.
Поздрави и за Много години! :)
12.2010 год. купих за О1 ТДИ 74 А акумулатор от промоция на Пежо и Ситроен. Струваше около 160 лв. С лепенки на Пежо и Ситроен за вграждане. Май че е правен в Турция. Но за сега 2015 год. още държи. Преди всяка зима го зареждам профилактично, че колата не я карам много. Акумулатора е необслужваем. Доволен.
за акумулатора е мноого важно да се следи напрежението не е хубаво да се допуска да стой разреден при много ниски температури при 12.35 V - 12.40 V e хубаво да се зареди с зарядно
 АЦДелко или Баннер.
Иво, не те разбрах недоволен ли си от Вартата за А8-цата.
Относно Банер не помня разказвах ли ти, че Руди96 се отказаха от вноса им защото започнаха да пробутват дефектни партиди преди около 5 години.
По темата: Берга всъщност е Варта от малко по-нисък клас. Елхим Искра от няколко години работят по технологията с "тънките плочи" и изкарват гаранцията и толкоз. 1992-1996 се занимавах с износ на акумулатори и тази "авангардна" технология беше внедрена от южнокорейците. Техните акумулатори издържаха 2 годишната гаранция и до половин година отиваха за претопяване.
При AC Delco имаш 2 избора:
1. 62Ah 540A десен + ; размери 242 / 175 / 190
2. 74Ah 680A  десен + ; размери 278 / 175 / 190
Съветвам колегата да не купува в никакъв случай акумулатор от хипермаркет.
Ако правилно съм разбрал е от Бургас и това малко ме затруднява да съм му полезен.
Редактирано от K0K0
Не, на А8- цата е перфектна Вартата :eusa_clap: , но на Фабията ми скъса нервичките- трета година ще му е, всяка зима пада по веднъж- два пъти от нов още.
