Нормално ли е да загрява по бавно TDI двигателя?
milen1914
може ли някой да сподели на какви обороти работи мотора при 1.9TDI преди и след като загрее?
На каква температура е нормално да паднат оборотите?
Нормално ли е мотора да държи по-високи обороти ако колата е автомат.
Следва ли да падне разхода на колата, ако термостата не работи нормално и се подмени?
Конкретно ме интересува 1.9 TDI 131 к.с. Автоматик :)
Колко теми едни и същи ще пускате бе колиги.И в раздела Октавия има....с тези тди-та умрели от студ така е.
Който иска да е гъзар с тди и да джътка тънко...ще постудува докато се стопли времето. :P
В ТСИ-то става тооопличкооо след минутка,а след още 2 намалям парното ,че ми става топло.А аз съм много зиморничев.
Брей, каква страшна дума изрече :D В моето TDI пък, става баня след 2 минути... ;) Който си има нагревател (бързовар) е така. Който купува от Европа-та коли, без нагреватели - мръзне, да.
Редактирано от shaft
Аз пък към Търговище вече съм като на СПА. Само масажистка ми трябва и малко евкалипт :-D
Редактирано от Gerdjikov
Явно някои потребители ТДИ-та не са запознати как се манипулира с "бързовара" . При мен също до около 2 мин става бая топло в купето , макар че стрелката хич не си е помислила да си го вдигне дори . Не мога да твърдя , че става сауна , но съм готов да се сборя дори и с МПИ , па и с квот ще да е там  **И ( даже и ТСИ ) , че ще бия по делта "Т"   на купе развита за 2 мин при равни Т '0' .
Определено :) При мен е същото. И аз съм навит за тестването. Която почне да духа по-бързо определена температура от духалките. :P
Не знам кой какви TSI-та кара... при мен при тези зимни температури 90 градуса ги вдига за 8 км и 20 минути.
И аз така съм чел по тестовете на парно на ауто билд. Сравняваха Голф 6 тди и тси, и извода беше, че тси е жив зян, а тди го спасява калорифера. Да уточня, че ставаше дума за 1.4.
Редактирано от niki
Новия мотор,на който изпускателните колектори са в главата вградени и са обгърнати с охлаждащия агент и водната помпа е електрическа и иверторна загрява супер бързо.Стария мотор на Чавдар не е критерий.
Моята кола след 4,5 км , достигна 90 градуса(по стрелката), навън беше -2 градуса. Това включва и едно спиране за зареждане на гориво.
Стига сте давали примери. Няма нищо общо от случай до случай и така народа се обърква - ама що на Пешо загрява за 5 минути, а на мойта и трябват 10. Скапан ми е термостата...
Аз мога и TDI с скапан термостат на -10 градуса да ви го загрея за 500 метра и 2 минути. И какво?
Хаха - това ако можеш да го направиш, резултата може да бъде записан в рекордите на Гинес :). Наистина с подобни примери може някой да си помисли, че при него нещо не е нормално. И аз мога да дам пример - когато колата ми е нощувала навън и преди да кача децата отивам до центъра на Русе и се връщам да ги взема :) (5км) и колата е топла, но стрелката тъкно почва да отделя. Термостата ми е наред!! Имах много голям спор с баща ми, че имам проблем, понеже дизела много по-бързо трябвало да загрява. Развива ми 3дни едни теории как горивото е по-калорично, и т.н.... пълни простотии.
П.с - така и не разбрах под колко градуса тоя калорифер бачка - или не работи или нямам. Много теми станаха за бавно загряване и нито една за проблем с прегряването - вече тотално се обърках - ако на някой му заграява бързо да пусне тема - вероятно има проблем :)
И що да е за Гинес? Дали ако я запалиш и форсираш на пълна газ 2 мин на място няма да загрее... Ако не си изплюе карантията преди това де. :)
На мен TDI двигателя ми загрява бавно но парното ми почва бързо да духа топло.
Дизелите нямат дросел, при което притокът на студен въздух винаги е на макс., затова  истиват  по надолнище и работа на празен ход ,още повече че при TDI има и кулер. До колкото съм чувал, температурата на изгаряне на нафтата е доста по- ниска, от тази на бензина, така че без чужда помощ парното иска време.
