Заден диференциал на Октавия 2.0i бензин 4х4
stan4o
Дифа от Бората е при мен, но не се решавам нещо да го сложа. Утре ще ходя пак на доктор да го чуят моя и да видим. Наистина се притеснявам за предвателното число. Засега идеята ми е да разглобим и двата дифа и да броим зъби на пиньона и короната. Ако са еднакви, значи става. В крайна сметка трябва да се отвори за да се види проблема. Надявам се да е луфт, който може да се обере или нещо друго. Баси и специалиста станах за една седмица :)). Между другото вече живея в Пловдив. Някой да има идея за читав майстор. Ходих при Христо от Автоцентър Люси - нещо не беше сигурен в себе си. Вярно че ми обърна доста внимание, но ми говореше нещо за "колата на трупчета за много време пред гаража". Той беше сигурен за зъбатите колела в дифа. Другия при който бях е "Турбо" на мототехника. Давай да цепим дифа вика пък ще видим. Абе това да не е баница бре. Утре при друг пък да видим.
Редактирано от stan4o
Защо не пробваш да поискаш данните за двата диференциала от официалните представители на Фолксваген и Шкода? С номерата на рамите примерно, може пък да ти помогнат, знам ли  :eusa_think:
Звъняхме в Еуратек. По-точно Христо звъня. Познава всички там /нали преди там работеше/. Казаха че нищо незнаят. Може и да не им се е занимавало.
Чак пък нищо да не знаят  :D А ако си оставиш колата за да ремонтират дифа пак ли нищо няма да знаят? Пиши им на ел. поща, пиши и на Порше БГ.
Колега, и преди писах, намери техн. данни за Шкодата и Бората. Там трябва да пише пред. числа на диф. Гл. предаване се казва и ги сравни. Иначе отваряш и броиш зъби. Мисля първото е по-лесно.
Каталожните номера може да са еднакви, но автомобилите са различни. И всеки номер си е за съответния автомобил.
Прерових нета и неможах да намеря нищо. Затова съм стигнал до броене. Или няма инфо или чичо гугъл нищо незнае. Навсякъде ми дават само въртящ момент.
След като разбрахме, че са еднакви,
Ако ти е интересно, може да се поровиш тук. Има и таблици с данни, ама не им знам кодовете, за които се отнасят.
http://vwts.ru/vw_doc2/trans/02k/02k_02j_trans_rus.pdf
Колеги, дали това виене може да идва от халдекса, а не от дифа. Вътре в халдекса има ли постоянно движение на части. Досега съм гледал само дифове и не съм наясно.
Това са номерата на двата дифа:
1. EUK 02030
            09338
Октавия 2.0i 4x4 2001г.
2. EUK 06060
            66855
Бора 2.3i V5 4x4 2002г.
Написани са точна така един под друг на табелката. Сега се опитвам да разбера кое какво значи. Първите цифри са според мен дата/месец/година. Ако някой знае какво означават другите под тях, нека да сподели.
За първото си прав. дата месец година е. Преди време бях гледал в нета някаква информация и там беше описан кода и по спомен първата група беше датата но втората част не помня. Дори не се сещам беше ли описана там
Развитието е, че вече сме в сервиза. Прасето е откачено. Следва отваряне и разглеждане на карантията. Да се надявам че до вторник ще стане. Ще пиша за резултата. Темата стана доста интересна. Надявам се че няма да ми струва повече от 300 лв.
Дифа е сменен. Шумът изчезна, но не напълно
Появява се след 80 км. про отпускане на газта. Предполагам има минимален луфт между пиньона и короната. С добавка може ли поне да се намали. Препоръчайте някоя добра.
