Проблем с боята на Рапид след ремонт в Еуратек
vp81
Вече споменах в различни теми за моите премеждия с колата и Еуратек, но ето че проблемът с боята се прояви отново около  месец след пребоядисване номер 2. Проблемът е появяване на миниатюрни балончета по боята - очевидно се отлепва от основата. Проблемът е, че бързо броят им се увеличава.
В еуратек ми казаха, че имало подобни случаи пак с Рапид, което обаче нещо не ми се връзва, защото при мен проблемът със сигурност го нямаше преди да я отремонтират заради градушката. Някой да е чувал и виждал такова нещо? Почвам сериозно да се дразня, защото очевидно не знаят какъв е проблемът, но така може да се разтакаваме и да пребоядисваме докато гаранцията на ремонта изтече и в крайна сметка аз постоянно да съм без кола и проблемът да не бъде отстранен.
Не знам дали има значение, но цветът на боята е бял.
Редактирано от vp81
А знаеш ли при кой техен подизпълнител е правена? Лошото е, че ЕТ ще я връщат все на него за да я оправят гаранционно, но може да успееш нещо да се договориш за друг.
С нещо погрешно са я импрегнирали и надига боята!Най-добре както каза колегата "изолини"да предоговорите с ЕТ друг майстор.
Не ми казаха при кой са я закарали, но до колкото разбрах е от двата основни. И аз мисля, че има проблем с основата от първия ремонт, защото местата са същите.
Без да искам постнах 2 пъти. Не виждам как мога да го изтрия.
Редактирано от vp81
И аз така мисля! Имах подобни проблеми с надигане на филера, който се пръска преди боята. Правеше реакция със старите материали и се надигаше. Явно използват некачествени материали.
Май не се изразявам точно. Въпросът е какво може да се направи ако има проблем с основата. Туй нещо може ли да се свали след като веднъж е сложено?
Може, да. Шкури се всичко до основа и се почва отначало. На същото място ще се случи същото след време.
Може и без да се шкури до желязо , но не трябва да ти прави впечатление наличието на кит (филер или както там му се казва) ... обинкновенно покриването на един такъв дефект с тънък слой кит създава добра основа за боята , но пък с времето особено ако е на капак или таван може да се спука .
Какво става колега закара ли им я да ти я пребоядисват?
Ето и развитие по моя случай. Колата е пребоядисана за енти път и остава да се надявам, че този път няма да стане същото. Освен всичко се наложи и замяна на предно стъкло. Бяха го издрали, както и задното и едно от страничните. За предното се запънах, защото беше много и дразнеше много.
Колега,
Как ще ти издерат стъклото при боядисване?!?
Мен колкото пъти са ми боядисвали кола при ЕТ никога не съм имал издраскано стъкло. В смисъл работи се по проблемния детайл, какво общо има да се пипа по стъклото/ата?
До колкотп разбрах се наложи да свалят цялата боя и основата, тъй като последната не е била качествена. А на първият ремпнт бяха издрали страничната колона. Тъй че колега повярвай възможно е, но си отстраних щетите без да се разправяме. А и не бяха особено изненадали.
Редактирано от vp81
Е, не знам вече какво да ги правя тези - проблемът възникна отново. Колата беше взета в събота от сервиза. Това просто на нищо не прилича. Всеки път става все по-зле.
Колега, виждам, че е минало повече от месец от както си предявил рекламацията. Щом не са успели да отстранят проблема в рамките на 1 месец, имаш право да развалиш "договора", тоест можеш да избереш друг сервиз.
    Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
                   (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
Все тая каквото и да му цитираме...
Колега vp81 мога да ти дам общи насоки.
Първо виж другата подобна тема тук на mordo.Набери максимално информация.
После се постарай да научиш кой ти е правил колата. Кой подизпълнител и къде точно е проблема.Защото този дефект дето си описал не може да се оправи козметично или с леки намеси ами си иска всичко наново и то според мен повече труд и материали отпреди.
Като набереш максимално информация кое е що е включително и по отношение на плащането може да си съставиш ясна картинка какво е станало.И съответно да реагираш адекватно.Или да потърсиш помощ.
Сега можем само да гадаем защо е станало така...
Дали са сложили некачествена основа или материали дали просто не са платили и я правил някой "чирак" дали е предупреждение към еуратек за нещо или просто тоя детайл просто не става мамка му :sorry:
Само ще кажа в основни линии то вече не е тайна че масово гаранционите сервизи като еуратек или стар мотърс или всякви други ползват подизпълнители и не обичат да се разплащат и като се случи проблемен ремонт винаги се позовават на гаранцията за ремонта ама майстора директно им казва че не са платили още за предния месец и нещата се закучват...И ако се наложи да се оправя нещо..хъката мъката..нито майстора го прави за своя сметка нито посредника още по малко пък. Обикновено замаскирват нещата...това е
Аз съм сигурен, че проблемът е в основата, защото се появява на едни и същи места. Също така знам какво трябва да се направи си мисля. Всичко трябва да се свали до основа и след това наново да се прави колата и то от друг подизпълнител. Въпросът е, че аз съм си купил нова кола, застраховал съм я и т.н. и идеята на това е била да не се правя на автомонтьор, бояджия и т.н. Моята професия е друга и нямам намерение те първа да я сменям. Аз информацията я споделям, за да знаят другите какво да не правят и къде да не си дават колата и ако може да получа някой съвет. Доста добри съвети получих във форума, за което благодаря. В крайна сметка има и други начини да се действа и смятам да прибегна към тях.
Между другото това беше 3-то пребоядсване. Просто "no comment"! Идиотия по български.
Редактирано от vp81
Имала съм подобен проблем. Съвет: пиши до завода производител писмо ! Разкажи  цялата история! Обикновено се стига до замяна на изделието с ново такова .
В най-лошия случай ще получиш нова кола, със същия цвят, и ако не си много претенциозен да заведеш иск за пропуснати ползи ще имаш и подарък отгоре натова за нещо си...
Пък, ако си много претенциозен и искаш много, може и да получиш някой лев отгоре, но ще е трудно, но  като те гледам колко си "оправен"- най много да загубиш
:tongue_1: .
