Дроселова клапа и АГР
skoda 120L
Здравейте колеги,
имам Оctavia 2 2.0 BKD като я купих преди известно време светеше лампа за чека и след като мина диагностика се оказа проблем с дросела и имаше проблем с турбината който можеше да е някаква клапа не голям ремонт казах ОК.Купих колата турбото се оказа че е за рециклиране понеже пренадуваше и влизаше в авариен режим след 110 ккм и имаше виене като на линейка. Рециклирах го смениха ми средна част която е и клапата за въздуха мисля че беше и ми предложиха да махна катализатора(да се избуши) и да изолирам АГР и клапата софтуерно ОК направихме го.Въпросат ми е какво точно е най добре като вариант защото мисля да взема една клапа най-малко заради притрисането при гасене на двигателя което освен неприятно незнам дали не дава и други проблеми освен това след това колата на ниски обороти започна да пуши само на ниски обороти.Катализатора е избушен и поставен отново дали може заради АГР и клапата да има този проблем и според вас по-добре ли е да си се пуснат или ако остане така какви проблеми може да последват. :unsure:
АГР не би следвало да има нещо общо с притрисане на мотора. АГР е клапан връщащ част от изгорелите газове обратно в мотора с цел намаляване на вредните емисии. Тази повторна циркулация на изгорели или не доизгорели газове води до натрупване на нагари в колектори и турбо и затова хората го изолират. Щом си ти махнали катализатора сигурно е нормално да припушва.
Аз не бих си махал катализатора освен ако не правя разни тунинг проекти, с нова генерацията и т.н. или ако се е разпаднал вътрешно и се е запушил.
Редактирано от setfan
Ако клапата преди EGR-a е спряна - мотора ще претриса при гасене. Дори, ако строшиш турбината и няма да можеш да го угасиш мотора, ще вдигне максимални обороти от въздуха и маслото, които ще навлязат в двигателя, точно защото клапата преди EGR-a не работи и няма гасене.
Да затова го ги изолирахме да не вредят на турбината и катализатора го изтърбушихме за да не се връщат газовете обратно. А самата дроселова клапа я затапихме понеже и постоянно светеше чека на двигателя заради нея. И сега се чудя това притрисане при гасене дали не влияе нещо на двигателя. :fool:
Аз това го написах защото знам, че много хора го практикуват при 1.9 тди. Обаче този двигател 2.0 тди дори на живо не съм го виждал. Моето мнение е на любител. Не съм специалист.
Поздрави и дано скоро да си решиш проблема.
Мерси за пожеланията колега :cheers:
Колегата по горе имаше предвид не че ще ти счупи турбината,а ако ти се счупи турбото и ти е затапена дроселовата клапа,няма да може да ти изгасне мотора в следствие на навлязлото масло.И тогава отиваш на тоталка.Що не сменявате развалените части аз не мога да разбера.Това е няква пълна лудост в Бг.(затапих това щото не работило,затапих онова щото ми дава грешка,и сега се чудя абе кво да направя та колата да няма проблеми.)Отговора е много прост:сменяш си неизправната част и си готов.
Здравейте колеги!
Относно АГРа - логиката за затапването е ,че кара мотора да работи/когато е студен/ със отработени газове,което образно казано е да започнете да тичате и да си запалите цигара... Чудесното при 2.0 е инсталираната нафтова печка чрез която си се топлите докато ви загрее мотора.Т.е. зимата не умирате от студ. Мойта "баба шкода" направи 220к и мотора си пее.Взех я на 140к и веднага го затапих.В началото мотора потрепваше при гасене - сега дали съм му свикнал или е от новия тампон -немога да преценя. Като цяло ползите са много повече от страничните ефекти.
Аз тъй да попитам, кво е туй "затапване на дроселова клапа"? Все си мисля, че ако я затапиш, единствения ефект, който ще постигнеш е да не можеш да запалиш въобще :)
Чувал съм за затапване на ЕГР, за премахване на лопатката на дроселна клапа, ама това "затапване на дроселна клапа" си е мистерия някаква.
Редактирано от Цецо75
Явно става въпрос за клапата за меко гасене на двигателя, която е в тялото на ЕГР-а.Защо и казват дроселова не знам.....
Същата клапа, но Цецо е напълно прав. Тази клапа спира въздуха, който влиза в двигателя и резултатът е гасене. Иначе продължава да си влиза въздух и затова се разтриса... После тампони и какво ли не.
Както и да е, в България всяко дърво и камък са инженери, и то доста повече от 120 годишни заводи-производители на коли.
Въпросната клапа просто си я почиствайте редовно и толкова. Не я махайте, освен при силов тунинг. Тя си има роля и то важна (колегите вече я описаха). Когато е изправна - с нищо не пречи на колата. Виж с ЕГР темата е дълга и много дискусионна.
И стават точно такива неща:
Затова тази клапа, колкото и да струва, струва мноооооого по-малко от целия мотор, дори да подлежи на основен ремонт след такава работа (като от клипчето) на място... :)
За около 100-тина лв ги има работещи по моргите. Не е хубаво да я няма и да не работи. Та, който се хвали, че изкарва много километри без клапата, тресе си и т.н. - дано не счупи турбината никога :)
Кола със строшено турбо се гаси за 5 секунди, но това е друга тема. Аз също съм на мнение, че е по-добре клапата да е изправна. Моята е купих нова от ЕТ с гаранция, сега съм се заиграл със старата защото при мен проблема е в два пробили транзистора от управлението на моторчето, което може би ще подлежи на ремонт.
За 5 секунди, дано после не се сменя съединителя, скорости и други неща :) Както и да е... темата се отклони доста - факт е, че с неработеща клапа може да се вкара човек в много белички, но ако сега падне теслата и удари Иванчо - какво ли ще го правиме, нали :)
Редактирано от shaft
Моля поясни как се гаси кола за 5сек. ако е автоматик и нямаш подръчни инструменти или познания. Или как за 5сек ще разглобиш това бмв и ще му спреш въздуха?
https://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YKr4o
Ако не се лъжа дърпаш ръчна включваш на 5-та скорост и отпускаш съединителя :sorry: или поне така четох от други статии. Има доста статии и теми и доста различни мнения за дросел и ЕГР-а и доста от тях изчетох.  Колега shaft и другите колеги подкрепям вашето менение че щом е сложена тази част значи е за нещо :blush: . И мисля след като взема клапа да си ги включа отново с ЕГР-а. :plate_rulez:
Редактирано от skoda 120L
Твърде много ако, или, а в този живот както знаем пълно густо няма :). Три пъти до сега съм гасил коли със счупено турбо, един път служебната Зафира, която ми умря в ръцете и два пъти съм спирал да помагам на колеги на АМ Тракия. За щастие и трите пъти бяха ръчки.
Редактирано от a_stankov
Те повечето коли са автомати вече.....
Обаче аз пак мога да я загася веднага.Само с ножка.
Всичко е въпрос на знания и умения :)
Е кажи как де,не се стискай :) .
Като и пререже вените. Как иначе. Няма ли гориво, няма и горене.
При маслен удар не гори гориво. Гори масло :)
Интересно ми е какво може да се направи с ножката...
Реално за да спреш такъв двигател трябва да прекъснеш достъпа на въздух или на масло или да спреш като му създадеш усилие което не може да преодолее (варианта с гасене на скорост). Маслото с ножка не ми хрумва как ще го спреш, въздуха пак не виждам как ще стане...
Ако са пиезо дюзи - май има вариант с ножка, ама ако са чисто механични и това не става.... Всъщност глупости пиша, дюзите нямат общо в случая.
Аз не мога да измисля вариант с ножка, освен да срежа маркуча на въздуха и за забия ръка вътре. Всъщност това изглежда като работещо решение, ама със сигурност няма как да го направя за по-малко от 30 секунди.
Опа... май се сетих. Е то като му отвориш входния колектор и му пуснеш само чист въздух и готово. Маслото идва по същия път :)
