Извънредна смяна на масло
Къде имат съприкосновение масления и горивния тракт? В изправен автомобил де :) .
Не се заяждам, питам добронамерено, защото много пъти съм чувал тая теория, а нямам обяснение.
И аз питах, защото съм го чувал като обяснение за тъмния цвят на маслото на дизелова кола...
  • Отговори 89
  • bega4kata
    8
  • shaft
    8
  • Цецо75
    8
  • bulaki
    7
Понеже много от мненията се въртят около цвета на маслото ... или по-скоро от неговото почерняване в процеса на експлоатация.
Моето мнение е , че то е съвсем нормално. Мен би ме плашило обратното ... ако то си стои бистро, като ново.
Защото освен очевидните смазващи свойства то има и още три други много важни, а именно: уплътнителни, охлаждащи и МИЕЩИ.
Колкото до пробега между две смени за мен (мойте автомобили ) оптималното е 10к или 1 година.
Зависи от вида смесообразуване на двигателя т.е. къде се впръсква горивото ( карбуратор, всмукателен колектор или директно ),
но основното място на сприкосновение ( при изправен двигател ) е в цилиндрите ... масления филм по стената на цилиндъра и микроскопичните капчици гориво в гориво-въздушната смес. И отчасти масления филм по стеблата на всм. клапани (при карбуратор и впръскване в всмукателния колектор ).
Редактирано от nelasms
Масло на 2000км след смяна на 1.6ТДИ на О3 - чисто, почти няма промяна на цвета към черно все още. Снощи вадих щеката да гледам.
Чакай сега. Тия неща дето си ги изброил са принципно верни, ама не се връзват с въпросната теория. Защото посоката е масло и гориво - навън през ауспуха.
Т.е. по тоя начин горивото не може да влезне в масления тракт (и това е добре), т.е. няма как качеството на горивото да влие на цвета на маслото.
Някакви много далечни и индиректни влияния мога да измисля, ама те са несериозни. Затова продължавам да се чудя на въпросната теория.
През ключовете на сегментите в резултат от компресията, преминава една малка част горивовъздушна смес, която попада над "легена" с масло и осъществява контакт с него. Затова на всеки мотор има монтирана система за отвеждане на картерните газове, примесени с изпаренията на маслото във всмукателните тръби за изгаряне. Поради това и по стените на блока се образува и нагар, който се отмива от маслото и почернява.
Почерняването на маслото никак не е беда, но и запазването на цвета му не означава, че няма миещи свойства, просто може да няма какво черно да измие за да почернее.
В контекста на темата за маслото - който има интерес да чете - доста подробно техническо описание на архитектурата на новото семейство дизели EA288, част от което са 1.6 и 2.0 ТДИ в Октавия 3.
Хубаво го прочетете и после пак кажете дали може да се прилагат старите "майсторски" познания за 1.9ТДИ относно масло и всичко друго на такъв съвременен мотор.
Вижте топлинният мениджмънт, мазането, компоненти, предвидени да са с намалено триене, контрола на темп. на входящ въздух и какво ли не.
Ето и мат'ряла:) http://www.fichier-pdf.fr/2014/05/17/ssp-840233-ea288-diesel-engine-family/preview/page/1/
Редактирано от didoya
В случай, че някой се интересува от цената за смяна на масло на 1.6 ТДИ в ЕТ-ето колко излиза с 20% отстъпка(пролетна промоция):
Колеги, днес погледнах смененото си преди 300 км. масло и установих, че е черно на цвят - това нормално/ въобще възможно ли е, ако е чисто ново. Иначе си е мазно и с добър вискозитет (като го разтъркаш с пръсти), ама не знам защо имам чувството, че ЕТ само са ми доляли....За съжаление като взех колата от ЕТ не проверих маслото, защото много бързах и сега си блъскам главата...
Редактирано от Lachezar
Споко. Моето след едно палене е черно. При дизела е така, заради саждите.
  • 3 месеци по-късно...
От 3 месеца имам О3, tsi 1,4 и като гледам как маслото спада по мерителната пръчка имам чувството, че изобщо не трябва да се сменя. То като се долива на 10 х. км с по 1 лт - за 30 х. км доливаш 3 лт. То си е смяна на маслото.
Сега сериозно. Според мен няма автомобилен производител, който да не държи на реномето на автомобилите си. Така, че трудно ми е да приема, че се препоръчва смяна на маслото на 30 х. км за да се скапят двигателите по-бързо.
И все пак всеки си решава сам и не държи отчет на никого.  Ние споделяме, а който на когото иска да вярва!
Много безаварийни километри на всички!
Точно днес смених маслото за първи път на 25648 км и 22 месеца.
За това време не съм доливал и нивото последно беше значително над минимума.
