Скоростна кутия от 1,3 на 1,6
Mitkoo0o
Имам само един въпрос колеги кой е кабела за оборотомера? Предполагам ,че е този който идва до бобината от там да си взима импулс,че не мога да и докарам оборотомер
Митко , вземай директно . На табло от автомобил с карбуратор се хваща от бобината - клема 1 , която обаче е на гайка или пресовка в самата
нея , а не по ел инсталацията.
Ако е инжекцион идва директно от ЕКУ -то , на карбуратор от бобината , но и платките на таблата са различни ;)
П.П. Имаше и още нещо - при карбураторна стандртно без оборотомер трябваше да се добави още един минус към самия уред.
Имаме вече и оборотомер пак благодарение на fulcrum. Стана много лесно , понеже моята шкода оригинално си имаше оборотомер и взех импулс от бубината-комутатор и го свързах към жълтия кабел, който влизаше в моята бубина, ако е без оборотомер импулса се дава на по-дебелия жълт кабел на жълтата букса отзад на таблото.
Да актуализираш задължително охлаждането , по голям дифузор с двустепенен сензор както при Поло/Голф 3, та дори и радиатора ,
де факто колата ти е вече такава.
Хахаха с доста маркучи, Гена  :crazy:
Ако си спомням правилно радиаторът за 1,6 струва около 70лв. и май е еднакъв с този за 1,9Д.
Дифузор от 1,6 съм виждал и на 1,3 МПИ (фабрично) - разликата е в ширината на радиатора - при 1,3 дифузора покрива целия радиатор, при 1,6 около 15см. от радиатора са извън дифузора.
Колеги кой е казал ,че съм с радиатор от 1.3? Много ясно се вижда от снимките ,че радиатора е от голф с монтирана перка от 1.3,която за сега съм доволен как охлажда на лято ако има проблеми ще я сменям.Другото което е 1.3 радиатора е с 3 входа, а на голфа с 2
Редактирано от Mitkoo0o
Намерих ти кутия от  фела 1,9D , спукана е (колата от която е , има удар отпред и отляво) , но карантията е читава.
Така че ще правиш от две една. :)
Определено е по дълга , ако не и със същите предавателни числа , може би с различно главно предаване от 1,6 Mpi. Със стоковата кутия
oт 1,3 карба си е драг направо и не ти стигат 4 та и 5 та. :crazy:
