Насочил съм се към октавия 2.
kukulkan
Привет,
Търся си октавия 2 комби. Имам няколко познати карат и като цяло съм се ориентирал към 2ка дизел или 1.9 дизел.
Искам да попитам дали някой има инфо за тази обавя ( http://www.cars.bg/c1304694) и съответно дали в Стара Загора някой може да я погледне. Четох, че там май няма доверен сервиз.
Какво е отношението към новия внос. Предполагам в повечето случай са карани много.
Ако някой продава нещо подобно, може да ми пише или звънне (0887 88 57 40). Търся модел 2007-2010.
Благдоаря и се надавям скоро да стана част от вашето семейство.
При Шкода волана не го гледайте.
При коя генерация?
Защото моя е като нов.
Четирилъчев,кожен.
Между другото се продава.
Ако има желаещи,да пишат.
Оф, да. има някви коли дето ти се струва, че са скъпи, други че са евтини. Вече незнам кво да гледам. Иначе определено в тази се влюбих http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11453216003452892&slink=cjgtyu
Не са ли обаче малко множко парите за нея, предвид годината. Има и една тук в Сф - (http://www.cars.bg/c1503477) която е на същите пари с 3 години по нова, но е само 4х4, а не скаут. Каква е разликата между 4х4 и скаута ?
Колега, нещо си объркал. Тази втората обява, която си качил, никъде не пише, че е 4х4. Фейслифтова, 1.9 105 коня, автомат (DSG).  Намери някой с Ваг-Ком и тръгвайте да гледате, да карате и да се пазарите, и тогава може да си направиш някаква сметка за парите...
Едната е 2.0 другата 1.9, а и скаут модификацията вдига цената. И двете са хубави... ФЛ като цяло е малко по-добра изработка, а 1.9 уж е по-безпроблемния двигател, но пък визията на скаута винаги много ме е кефела, а и 4х4то според мен си е задължително...
Редактирано от b3lq7a
При коя генерация?
Аз съм виждал на Октавия2 и фабия от тия години. Воланите които са слагани на класик почват да се ронят (буквално) на под 100 000км. Може и да не е при всичките, де ... да е до партида, но е факт. Кожените са съвсем друга бира.
Иначе, kukulkan, щом заглеждаш и скаут и ФЛ, зарежи я първата. Ужасно постна е. Само един двигател дето има.
Скаута и на мен ми е много любим като модел, ама са редки, читавите още повече. Нормално е цената да им е по-висока от стандартна модификация.
За този бюджет със сигурност трябва да намериш много читава О2-ка, че и фейслифт може да изпадне.
При коя генерация?
Четирилъчев,кожен.
Моята е 2007 г. и волана стана на парцал. При О2 също има подобен проблем с разпадане на волана.
Смених го с точно такъв, какъвто ти имаш.
Какво точно се има предвид с "Реална година" в обявата за синята 1,9?! Има и нереални години ли?
Дали знаете някой майстор, който евентуално може да дойде до Пловдив за оглед на тази кола, или човек там, който може да я види. Има съмнения за удар, та е добре да се огледа.
Доколкото успях да разбера, докато избирах - тъй като за мен 4x4 беше задължително условие - разликата между обикновената и скаута е около 1 сантиметър, както и пластмаси и красив надпис.
Освен това - скаут-ът няма скотска модификация, подходяща за омразни и мързеливи служители.
Не съм чел/чувал да е с някакво подсилено окачване - разбира се - с уговорката, че сигурно впоследствие ще откриеш разлики като "ами по принцип пишкоподобното нещо за Октавия струва 30 лева, ама за Скаут е 120... без ДДС".
Моята е 2007 година и ако искаш мога да снимам волана - не е полиоретанов, а е един... леко грапав...
Накратко - като чисто нов е.
Колата вече е на 163 000км.
Пропуснах да отбележа - ако това може да те ползва по някакъв начин - моята е от Германия - беше по-скъпа от скаута по-горе. Една от основните причини, поне според мен е, че всяка кола до 250 000 километра тук е на 120 000, максимум 122 000 - за благозвучие.
Редактирано от Коко
Скаута е екипиран с единствения безпроблемен 2.0 ТДИ, от тия години. При О2 тоя мотор се среща доста рядко. Иначе окачването също има разлики... Като почнеш от тривиалното - гумите са различен външен диаметър. На скаута са по-нестандартен размер и са по-скъпи :)
Кой е безпроблемия 2.0 ТДИ :) и как го разбра по снимките :)
BMM го водят по-безпроблемния.
ВММ: http://www.pieseauto.ro/poze/dezmembrari-skoda-octavia-combi-1z5-2-0tdi-bmm/dezmembrari-skoda-octavia-combi-1z5-2-0tdi-bmm-d36331bb494a047d33-0-0-0-0-0.jpg
BKD: https://www.google.bg/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/wN-fKOEBjwc/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DwN-fKOEBjwc&h=1080&w=1920&tbnid=poDbL144DpAsBM:&docid=dFhZx_i5NPHg1M&ei=aeLFVt_2GIGssAHirT4&tbm=isch&ved=0ahUKEwifz5PQz4HLAhUBFiwKHeKWDwAQMwgeKAQwBA
Така като гледам на пръв поглед, на BKD капачката за наливане на масло е по в центъра, докато на ВММ е в ляво. Другото е да гледаш документите на колата. Трето BMM е 8 клапанов, BKD е 16 клапанов мотор.
Благодаря :)
Чудех се тези 2те какъв мотор са:
1вата ясно BKD: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11418931966044403
Тази не се вижда: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11439305796705668
За втората трябва да искаш инфо от собственика какво пише в талона на колата. Първата е BKD.
Има ли промяна при BKD след 11.2008+ година или и той е като предходния модел на двигателя. Може би се слага само на ФЛ модели?
И ако има как може да се разбере дали е новия или стария?
Ето тук гледам инфо за кодовете на двигателите от кога се пускат за кой модел : http://vag-codes.info/files/engines/skoda-engines.pdf
едно време докато търсех моята, почти всички О2 2008, които гледах бяха с BMM или BKD. Така че не е рядък за тази година, даже обратното.
Говора за това:
BKD 103 140 2,00 4 02/04-10/08 OCTAVIA EU-4 TDI
BKD 103 140 2,00 4 11/08-05/10 OCTAVIA TDI
Явно има някаква разлика (може да не е в двигателя, а разделението да е заради ФЛ модела от 2009+ година).
Има нова обява в раздел "Продава Шкода" за 1.9 TDI PD, на колега от форума. Не знам нищо за колата просто ми попадна обявата и колата изглежда истинска.
