Насочил съм се към октавия 2.
kukulkan
Говора за това:
BKD 103 140 2,00 4 02/04-10/08 OCTAVIA EU-4 TDI
BKD 103 140 2,00 4 11/08-05/10 OCTAVIA TDI
Явно има някаква разлика (може да не е в двигателя, а разделението да е заради ФЛ модела от 2009+ година).
Не мисля, че има разлика в двата мотора. Искам да отбележа и нещо друго, при Шкода ги няма част от проблемите на BKD моторите, които сигурно вече си прочел във форумите на VW и AUDI. Например проблема с шестостена на маслената помпа и с дюзите. Тук мотора е малко по-различен конструктивно и дюзите са BOSCH, които се водят по-безпроблемите.
Аз лично карам BKD от вече 60К километра и съм адски доволен от колата като цяло.
Има нова обява в раздел "Продава Шкода" за 1.9 TDI PD, на колега от форума. Не знам нищо за колата просто ми попадна обявата и колата изглежда истинска.
Видях я колата изглежда добре, но не отговаря на един основен в моето търсене- автоматик.
Искам и 2.0 двигател, но и 1.9 може да взема ако харесам.
Базово изпълнение.
Този калъф на волана ми навява неприятни мисли.
Колко пък да са неприятни тези мисли, при положение, че на моята воланът с8е беше изтъркал на 80 000 /РЕАЛНИ/ км !! Воланът им е слаб по принцип и това, че е изтъркан не значи автоматично, че колата е на 500 хил.км, примерно. Така че, това не е точно мерило за пробег!
Прощавай - а какво е мнението за 1,9тди BLS двигателя (имам честта да ползвам такъв)?
Скаута е екипиран с единствения безпроблемен 2.0 ТДИ, от тия години. При О2 тоя мотор се среща доста рядко. Иначе окачването също има разлики... Като почнеш от тривиалното - гумите са различен външен диаметър. На скаута са по-нестандартен размер и са по-скъпи :)
Един познат гледа тази:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11439305796705668
За жалост оказа BKD мотора. Пукат глава до колкото съм чел мнения. Проблеми с дюзи, шестограми и още (не се сещам) нямаха нали?
Дали пукането на глави е само от първите модели?
Тази уж по VIN номера е произведена 2008 година: TMBAE61Z282219810
Според този сайт: http://www.octinfo.com/index.php?p=vin_en
TMBAE61Z282219810 Code Description Model name: 1Z Skoda Octavia 2 (Tour 2) Equipment level and body type: A Laurin & Klement, sedan (5 doors) Engine: E 2.0 PD-TDI 16V (8V*) turbo, (DPF*) diesel 103 (100*) kW (140 PS, 136*) @ 4000 rev., 320 Nm @ 1750..2500 rev., DOHC (SOHC*), EU4 Engine codes possible:   AZV, BKD, BMM Model Year: 8 2008 Airbag configuration: 6 2 front, 2 side (in seats), 2 curtain Producing factory: 2 Mladá Boleslav (Czech Republic) Country of manufacturer: TM Europe, Czech Republic Name of manufacturer: B Skoda Auto a. s. Validity code: 2 2 Body serial number: 219810 219810
bega4kata в този пост е писал, че уж след 2008 година 16V 2.0 TDI нямали проблеми за този двигател ли говори?
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/48607-мнение-относно-двигател-20fsi-150-кн/?p=330067
Ето снимка на мотора:
036650680.jpg?r=0
036650681.jpg?r=0
Не е 2009та...
2008-ма си е колата спрямо рамата. Това няма спор:
TMBAE61Z2-->8<--2219810 - 8-цата е 2008-ма, 9-ката е 2009, А - 2010, B - 2011 и така до F - 2015...
Единственият вариант да е Януари 2009 - тогава да е регистрирана за първи път или да си лъже човека, иначе е произведена 2008-ма 100% и по рама си е 2008-ма моделче, тоест вероятно е по-старичка от 10-ти месец 2008.
Редактирано от shaft
Виж номера на главата, това е важно.
Къде да го видя този номер на глава?
Имам VIN номера по него има ли как?
Годината ясно 2008г въпроса е дали това има значение за проблемите при този двигател - BKD?
Редактирано от georgi_sirakov
Не, няма!
http://195.149.248.189:8080/2011-04-04/022458b71f0d04fa46e0e246c722e5a5
Оттук дето съм сложил стрелката си промушваш ръката и номера се намира там в края дето съм оградил кръг, сама че отзад. От тази страна дето съм показал лесно се бърка и таман има място да си провреш ръката, защото от другата страна е по- малко разстоянието, ама не може да се бръкне. Аз направо с тела в ръка и щракнах, че нямах малко огледало подръка.
:computer:  :friends:  :book_1:  :dance:
georgi_sirakov, на 25 Feb 2016 - 10:35 PM, написа:
Не, няма!
Това за кой от моите въпроси се отнасяше?
За проблемите при двигателя?
За проверка номер на главата по ВИН.
Да, до колкото знам от колеги във форума има 3 версии на главата и нямат общо с годината до 2009та. След това са само безпорблемни. Затова по-горе казах, че не е 2009та! По ВИН номер звъниш в ЕТ и питаш кой е номера на главата. Мисля разликата беше в буквите накрая на номера. После го постни тук и ще ти отговорят колегите.
Редактирано от b3lq7a
От Еуратек ми като питах за номер на глава ме питаха:
-Това каталожен номер ли е?
Казах нз, предполагам да.
Та каталожния номер е - 03G103351B
Надявам се от него се вижда номера на главата.
И километража е превъртан :(
